Kentavr
Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:07 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Mr_Nuke у меня нет...
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:44 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Mr_Nuke чисто теоретически могу предположить что регулятор напряжения не совсем корректно работает...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft Согласен, надо начинать с гены. Мне просто нужно было убедиться, что это не нормальная ситуация! Kentavr, Kupr_Soft, спасибо за помощь!
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 1:11 pm |
Mr_Nuke... имхо после плясок с моим геной когда он играл со мной и потом помер даже... я опосля всего ентого поставил себе цифровой вольтметр и ВСЕГДА теперь в курсе напряжения в сети... очень удобно... сразу спокоен... http://www.drive2.ru/l/288230376152820281/
Макс55
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за лень и возможно не толковость-прошу совета и подсказок. И так-ситуация следующая (заправил кондиционер, давление держит и работает прекрасно,но примерно недели через три раздались не понятные звуки из под торпеды-смикнул что что-то не так. Давай звонить спецу,который заправлял-приехал,подсоединил свой аппарат и говрит что давление держит, но фрион ушел. Далее достает интересный аппарат и начинает подносить к всем соединениям и находит им утечку в районе левой ноги пассажира. Подскажите-что там есть,а то в схеме на экзисте нечего понять не могу? ! Заранее спасибо
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Макс55 Там испаритель стоит
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:21 pm |
Макс55посмотри под капотом дву трубки уходят в салон... как раз напротив пассажира... ну а внутри уже стоит испаритель (радиатор) походу он потёк... посмотри в FAQ там есть его фотка и понятно как и что...
Kentavr
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:32 pm |
| Kentavr форума |
Макс55 писал(а): давление держит, но фрион ушел. это бред! если фрион вытекает, знать и давление падает. и вауукимизацию твоя система не пройдет при заправке...
Макс55
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:42 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
Так понимаю что трубки начинаются из подкопотного и идут в сам испаритель (припаяны к нему) и больше там нечего нет-правильно понимаю?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Kentavr Ну работало же все!и воздух откачивали и выдерживали все.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 4:55 pm |
Макс55 ...нет, трубки имеют соединение как раз у стенки моторного отсека... на переходе в салон ...
Макс55
Добавлено: Вт июн 16, 2015 5:28 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
[quote="Kupr_Soft"][/quote] Ну получается так:1.соединение со стороны салона 2.сами трубки 3.испаритель Из этих трех кто-то будет виновником! А достается это все справой стороны и что нужно снимать?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 5:33 pm |
Макс55 Если чувак тот сказал что именно в салоне... то значит ТОЛЬКО испаритель (он одно целое с трубкой длиной сантиметров 20) ...ну с небольшой вероятностью место стыка (испарительных трубок с подкапотными) может быть
что-бы добраться надо со стороны водителя разбирать, и пробираться в центральную консоль ещё и снимать мотор печки, для удобства...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 16, 2015 5:48 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft писал(а): что-бы добраться надо со стороны водителя разбирать, и пробираться в центральную консоль Вау, неее. Мы же про испаритель? Не, со стороны водителя - салонный фильтр и радиатор печки. Что бы снять испаритель - надо под капотом у входа с салон открутить трубки, снять моторчик печки, снять блок заслонок, к которому крепится моторчик, со стороны пассажира снять стенку у печки и достать испаритель
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Вт июн 16, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 5:50 pm |
да, неправильно я написал... исправленному верить.
(p/s/ ох и муторно его вытаскивать оттуда...)
Макс55
Добавлено: Вт июн 16, 2015 6:09 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft Случаем фото отчета нет, по этому делу?
altur51
Добавлено: Вт июн 16, 2015 11:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Лукомор писал(а): Всем привет!!! Кондей перестал работать - пропала напруга на фишке, которая в компрессор заходит. Проверил релюшки - норма, муфта от аккума срабатывает, вентилятор не включается. Куда копать, подскажите?  Реле впаяно в блок предохранителей на стойке! Интегрированное блин! Сгорают контакты! Точнее обгорают! Щелкает и не срабатывает! Как признак моргает лампа кнопки А\С Лечится как ремонтом реле, так и заменой!
l_denis
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:06 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
altur51 писал(а): Реле впаяно в блок предохранителей на стойке! Интегрированное блин! Сгорают контакты! Точнее обгорают! Щелкает и не срабатывает! Как признак моргает лампа кнопки А\С Лечится как ремонтом реле, так и заменой! А можно подробнее где это реле находится? И как выглядит? У меня иногда моргает кнопка А\С, при том, что с фреоном всё в порядке. Помогает выключение/включение. Может быть заменить реле пока донор есть?
Rash
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Макс55 писал(а): трубки начинаются из подкопотного и идут в сам испаритель (припаяны к нему) и больше там нечего нет-правильно понимаю? Kupr_Soft писал(а): значит ТОЛЬКО испаритель (он одно целое с трубкой длиной сантиметров 20) Нет, там разборное соединение: трубок с клапаном ТРВ и клапана ТРВ - с испарителем. Соответственно имеются резиновые уплотнительные колечки.
Макс55
Добавлено: Ср июн 17, 2015 4:27 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
Rash Спасибо за уточнение!
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 17, 2015 4:59 pm |
Rash писал(а): Нет, там разборное соединение: трубок с клапаном ТРВ и клапана ТРВ - с испарителем.  хм, ну так-то да... если присмотрется ... просто обычно там оно как единое целое... всегда вместе так его вынимают...
Макс55
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:15 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
А посмотреть без снятия получится(в каком именно месте), перед этим заправить спец средством-цветным?
Последний раз редактировалось Макс55 Ср июн 17, 2015 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:24 pm |
Макс55 писал(а): посмотреть без снятия получится в смысле узнать где конкретно течь? ну только если разобрать там всё, для доступа чуваку с мерялкой... и предоставить... тогда он сможет точнее выявить место утечки...
Макс55
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:44 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft Он сказал что есть какие-то балончики (заправляешь в систему) и увидишь характерные подтеки,вроде зеленого цвета. А то разберешь все, а потом снова собирать -не много лень.Ну,а так разобрал частично-глянул и катайся в ожидании нужной запчасти
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:58 pm |
Макс55 ...да есть, цветные... но есть и просто прибор который пищит на газ...
