Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:07 pm
Mr_Nuke
у меня нет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:44 pm
Mr_Nuke
чисто теоретически могу предположить что регулятор напряжения не совсем корректно работает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft
Согласен, надо начинать с гены. Мне просто нужно было убедиться, что это не нормальная ситуация!
Kentavr, Kupr_Soft, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 1:11 pm
Mr_Nuke
... имхо после плясок с моим геной когда он играл со мной и потом помер даже...
я опосля всего ентого поставил себе цифровой вольтметр и ВСЕГДА теперь в курсе напряжения в сети...
очень удобно... сразу спокоен...
http://www.drive2.ru/l/288230376152820281/
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:12 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за лень и возможно не толковость-прошу совета и подсказок.
И так-ситуация следующая (заправил кондиционер, давление держит и работает прекрасно,но примерно недели через три раздались не понятные звуки из под торпеды-смикнул что что-то не так. Давай звонить спецу,который заправлял-приехал,подсоединил свой аппарат и говрит что давление держит, но фрион ушел.
Далее достает интересный аппарат и начинает подносить к всем соединениям и находит им утечку в районе левой ноги пассажира.
Подскажите-что там есть,а то в схеме на экзисте нечего понять не могу? ! Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Макс55
Там испаритель стоит
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:21 pm
Макс55
посмотри под капотом дву трубки уходят в салон... как раз напротив пассажира...
ну а внутри уже стоит испаритель (радиатор) походу он потёк...
посмотри в FAQ там есть его фотка и понятно как и что...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:32 pm
это бред! если фрион вытекает, знать и давление падает. и вауукимизацию твоя система не пройдет при заправке...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:42 pm
Двигатель: 7a FE LB
Так понимаю что трубки начинаются из подкопотного и идут в сам испаритель (припаяны к нему) и больше там нечего нет-правильно понимаю?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Kentavr
Ну работало же все!и воздух откачивали и выдерживали все.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 4:55 pm
Макс55
...нет, трубки имеют соединение как раз у стенки моторного отсека... на переходе в салон ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 5:28 pm
Двигатель: 7a FE LB
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
Ну получается так:1.соединение со стороны салона
2.сами трубки
3.испаритель
Из этих трех кто-то будет виновником! А достается это все справой стороны и что нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 5:33 pm
Макс55
Если чувак тот сказал что именно в салоне...
то значит ТОЛЬКО испаритель (он одно целое с трубкой длиной сантиметров 20) ...ну с небольшой вероятностью место стыка (испарительных трубок с подкапотными) может быть
что-бы добраться надо со стороны водителя разбирать, и пробираться в центральную консоль
ещё и снимать мотор печки, для удобства...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 5:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вау, неее. Мы же про испаритель? Не, со стороны водителя - салонный фильтр и радиатор печки. Что бы снять испаритель - надо под капотом у входа с салон открутить трубки, снять моторчик печки, снять блок заслонок, к которому крепится моторчик, со стороны пассажира снять стенку у печки и достать испаритель
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Вт июн 16, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 5:50 pm
да, неправильно я написал...
исправленному верить.
(p/s/ ох и муторно его вытаскивать оттуда...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 6:09 pm
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft
Случаем фото отчета нет, по этому делу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 6:11 pm
всё что есть в факе
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:44 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Лукомор писал(а):
Всем привет!!!
Кондей перестал работать - пропала напруга на фишке, которая в компрессор заходит. Проверил релюшки - норма, муфта от аккума срабатывает, вентилятор не включается. Куда копать, подскажите? :cry_ing:
Реле впаяно в блок предохранителей на стойке! Интегрированное блин! Сгорают контакты! Точнее обгорают! Щелкает и не срабатывает! Как признак моргает лампа кнопки А\С Лечится как ремонтом реле, так и заменой!
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:06 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
А можно подробнее где это реле находится? И как выглядит?
У меня иногда моргает кнопка А\С, при том, что с фреоном всё в порядке. Помогает выключение/включение.
Может быть заменить реле пока донор есть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:28 pm
Нет, там разборное соединение: трубок с клапаном ТРВ и клапана ТРВ - с испарителем. Соответственно имеются резиновые уплотнительные колечки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 4:27 pm
Двигатель: 7a FE LB
Rash
Спасибо за уточнение!
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 4:59 pm
хм, ну так-то да... если присмотрется ... просто обычно там оно как единое целое... всегда вместе так его вынимают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 5:15 pm
Двигатель: 7a FE LB
А посмотреть без снятия получится(в каком именно месте), перед этим заправить спец средством-цветным?
Последний раз редактировалось Макс55 Ср июн 17, 2015 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 5:24 pm
в смысле узнать где конкретно течь?
ну только если разобрать там всё, для доступа чуваку с мерялкой...
и предоставить... тогда он сможет точнее выявить место утечки...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 5:44 pm
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft
Он сказал что есть какие-то балончики (заправляешь в систему) и увидишь характерные подтеки,вроде зеленого цвета.
А то разберешь все, а потом снова собирать -не много лень.Ну,а так разобрал частично-глянул и катайся в ожидании нужной запчасти
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 5:58 pm
Макс55
...да есть, цветные...
но есть и просто прибор который пищит на газ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
