Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 2:40 pm
Во во ! ))) а потом и вся машина. ! это факт пока не проклеиш весь автомобиль не остановишся, потаму что проклеив одно место начинаеш слышать другое.
И кстати проклейка крыши это самое стоющее место проклейки )) :wink: так как крыша это самый большой барабан.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 4:34 pm
Пожарный писал(а):
передние
Пожарный писал(а):
арки
интересно как ты их обклеил, поделился бы секретом, а то их из салона я не мог обклеить
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 8:51 am
PYMb!H
А зачем из салона ? Снимаеш подкрылки, дл облегчения труда колесо , и вперёд )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:44 am
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:55 pm
Машина: carina-e
а обязательно сиденья передние снимать, нельзя ковры откинуть и подсунуть материал. будет небольшой шов под сиденьями, думаю это сильно не отразится?
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
skakurin
Сиденья снимаються за 4 минуты, там надо отвернуть 4 болта на 17 ))))
зато экономиться куча времени на том как его обогнуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:00 pm
skakurin
Действительно, снять сиденья быстрее, чем мучать себя изъе..онами.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:10 pm
сегодня ездил без переднего пассажирского сидения,сняли для изготовления по нему чехлов,еду и слышу фон какой то,сначало на магнитоллу подумал,но она выключенна,потом дошло,что это звук от проезда по лужам вдоль дороги,оказываеться раньше сидение его заглушало,буду делать,как тут бюджетно описсанно,потому как на нормальную денег нема,да и вес увеличивать не особо охото
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:02 pm
какой толщины должна быть теплоизоляция для пола, крыши, капота? На двери купил уже себе теплоизоляцию ТЕПЛОЛЮКС толщина 1-1,5мм, просто стали тяжело подниматься и опускаться стекла и я решил почистить и смазать моторчик, трос, в общем весь механизм стеклоподъемника, снял обшивку и :o , шумоизоляции вообще нет, точнее какие-то остатки от шумки, вот и задумался из чего бы ее сделать? на работе нашел теплоизоляцию 9-го буду двери приклеивать на герлен посажу. К стати, тему нашел после того как теплоизоляцию уже купил
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
да и совсем забыл спросить: шумоизоляцию на пол нужно приклеивать? или просто положить и обшивкой прижать? если клеить, то как? приклеивать все или только по окантовке?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:31 pm
недавно делал http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1597&start=25,для пола сильно толстую нежелательно,так как потом будут проблемы с ковровым покрытием,ложиться нормально не будет,да и ход педалей может уменьшить,приклеивать не обязательно,
не маловато ли,хотя на двери пойдет,я навроде 3 миллиметровую делал на дверную обшивку,приклеивал на скотч двухсторонний,прозрачный,размером,как обычный большой,что значит герлен,на крышу тоже трех миллиметровый навроде,если клеить без усилителей,можно и потолше брать,я все сплошняком на тот же скотч,не помню в какой то теме отчитывался за потолок,на капот мне кажеться не влияет на уровень шума,но я теплоизоляцию на клипсы садил,для зимы типо,правда под ней раньше еще 3 миллиметровая типо изолона была приклеенна,вообще я думаю,надо моторный щит проклеивать с обоих сторон,чтобы результат нормальный появился
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
про потолок http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5301.0
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:50 pm
3мм для капота наверно маловато, на работе есть теплоизоляция DEVI она в толщину где то 6-8мм, а на двери по моему 1,5 самый оно, я герленом двери проклеил, у него толщина 2мм, так у меня щель небольшая между дверью и обивкой получилась, что будет после 3х мм не знаю. Герлен это что-то типа дбухстор скотча на резиновой остове, если его протереть бензином или растворителем и наклееть на гладкую поверхность потом не отдерешь вообще, по моему используется при строительстве домов для шумоизоляции.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:27 am
и чего это значит
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:36 am
А я вот замечал еще по Шестерке-едешь один,и чувствуешь весь грохот который исходит из под пола и из багажника.А если машина полная пассажиров-то становится ощутимо тише!) (на шахе это отражалось еще и в улучшении управляемости)
Недавно заметил такой же эффект на своей пока стоковой Каринке)
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:48 pm
kostolom писал(а):
и чего это значит
сам не знаю как так получилось :D , тема в теме прям.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 1:08 am
сегодня поставил теплоизоляцию в 2е передние двери толщиной 1,5 мм, в багажник и под капот положил теплоизоляцию толщиной в 1см, стало существеннее тише, но как кто-то тут уже говорил: как только шумоизолируешь одно, сразу начинаешь слышать шум в другом месте, :) на очереди пол и задние двери :) , жаль фотик дома забыл :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
