Пожарный
Добавлено: Вт мар 24, 2009 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
Во во ! ))) а потом и вся машина. ! это факт пока не проклеиш весь автомобиль не остановишся, потаму что проклеив одно место начинаеш слышать другое.
И кстати проклейка крыши это самое стоющее место проклейки ))  так как крыша это самый большой барабан.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
PYMb!H
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Пожарный писал(а): передние Пожарный писал(а): арки
интересно как ты их обклеил, поделился бы секретом, а то их из салона я не мог обклеить
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Пожарный
Добавлено: Ср мар 25, 2009 8:51 am |
PYMb!H
А зачем из салона ? Снимаеш подкрылки, дл облегчения труда колесо , и вперёд )))
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:44 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
skakurin
Добавлено: Чт мар 26, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а обязательно сиденья передние снимать, нельзя ковры откинуть и подсунуть материал. будет небольшой шов под сиденьями, думаю это сильно не отразится?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Пётр
Добавлено: Чт мар 26, 2009 6:57 pm |
skakurin
Сиденья снимаються за 4 минуты, там надо отвернуть 4 болта на 17 ))))
зато экономиться куча времени на том как его обогнуть
S@nt@S
Добавлено: Чт мар 26, 2009 7:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
skakurin
Действительно, снять сиденья быстрее, чем мучать себя изъе..онами.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
kostolom
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:10 pm |
сегодня ездил без переднего пассажирского сидения,сняли для изготовления по нему чехлов,еду и слышу фон какой то,сначало на магнитоллу подумал,но она выключенна,потом дошло,что это звук от проезда по лужам вдоль дороги,оказываеться раньше сидение его заглушало,буду делать,как тут бюджетно описсанно,потому как на нормальную денег нема,да и вес увеличивать не особо охото
Lex@84
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
какой толщины должна быть теплоизоляция для пола, крыши, капота? На двери купил уже себе теплоизоляцию ТЕПЛОЛЮКС толщина 1-1,5мм, просто стали тяжело подниматься и опускаться стекла и я решил почистить и смазать моторчик, трос, в общем весь механизм стеклоподъемника, снял обшивку и  , шумоизоляции вообще нет, точнее какие-то остатки от шумки, вот и задумался из чего бы ее сделать? на работе нашел теплоизоляцию 9-го буду двери приклеивать на герлен посажу. К стати, тему нашел после того как теплоизоляцию уже купил
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
да и совсем забыл спросить: шумоизоляцию на пол нужно приклеивать? или просто положить и обшивкой прижать? если клеить, то как? приклеивать все или только по окантовке?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
kostolom
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:31 pm |
недавно делал http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1597&start=25,для пола сильно толстую нежелательно,так как потом будут проблемы с ковровым покрытием,ложиться нормально не будет,да и ход педалей может уменьшить,приклеивать не обязательно, Lex@84 писал(а): ТЕПЛОЛЮКС толщина 1-1,5мм не маловато ли,хотя на двери пойдет,я навроде 3 миллиметровую делал на дверную обшивку,приклеивал на скотч двухсторонний,прозрачный,размером,как обычный большой,что значит герлен,на крышу тоже трех миллиметровый навроде,если клеить без усилителей,можно и потолше брать,я все сплошняком на тот же скотч,не помню в какой то теме отчитывался за потолок,на капот мне кажеться не влияет на уровень шума,но я теплоизоляцию на клипсы садил,для зимы типо,правда под ней раньше еще 3 миллиметровая типо изолона была приклеенна,вообще я думаю,надо моторный щит проклеивать с обоих сторон,чтобы результат нормальный появился
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
про потолок http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5301.0
Lex@84
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:50 pm |
kostolom писал(а): недавно делал http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1597&start=25,для пола сильно толстую нежелательно,так как потом будут проблемы с ковровым покрытием,ложиться нормально не будет,да и ход педалей может уменьшить,приклеивать не обязательно, Lex@84 писал(а): ТЕПЛОЛЮКС толщина 1-1,5мм не маловато ли,хотя на двери пойдет,я навроде 3 миллиметровую делал на дверную обшивку,приклеивал на скотч двухсторонний,прозрачный,размером,как обычный большой,что значит герлен,на крышу тоже трех миллиметровый навроде,если клеить без усилителей,можно и потолше брать,я все сплошняком на тот же скотч,не помню в какой то теме отчитывался за потолок,на капот мне кажеться не влияет на уровень шума,но я теплоизоляцию на клипсы садил,для зимы типо,правда под ней раньше еще 3 миллиметровая типо изолона была приклеенна,вообще я думаю,надо моторный щит проклеивать с обоих сторон,чтобы результат нормальный появился Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:3мм для капота наверно маловато, на работе есть теплоизоляция DEVI она в толщину где то 6-8мм, а на двери по моему 1,5 самый оно, я герленом двери проклеил, у него толщина 2мм, так у меня щель небольшая между дверью и обивкой получилась, что будет после 3х мм не знаю. Герлен это что-то типа дбухстор скотча на резиновой остове, если его протереть бензином или растворителем и наклееть на гладкую поверхность потом не отдерешь вообще, по моему используется при строительстве домов для шумоизоляции. про потолок http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5301.0
petrovich
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:36 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
А я вот замечал еще по Шестерке-едешь один,и чувствуешь весь грохот который исходит из под пола и из багажника.А если машина полная пассажиров-то становится ощутимо тише!) (на шахе это отражалось еще и в улучшении управляемости)
Недавно заметил такой же эффект на своей пока стоковой Каринке)
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Lex@84
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:48 pm |
kostolom писал(а): и чего это значит
сам не знаю как так получилось  , тема в теме прям.
Lex@84
Добавлено: Вс май 10, 2009 1:08 am |
сегодня поставил теплоизоляцию в 2е передние двери толщиной 1,5 мм, в багажник и под капот положил теплоизоляцию толщиной в 1см, стало существеннее тише, но как кто-то тут уже говорил: как только шумоизолируешь одно, сразу начинаешь слышать шум в другом месте,  на очереди пол и задние двери  , жаль фотик дома забыл
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
