[ Сообщений: 20 ] |
frei22rus
Добавлено: Вс июн 21, 2015 12:43 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Ребята помогите советом! Недавно появился стук в передней подвески. Стучит с левой стороны. Заметно когда машина едет по не ровной дороги на маленькой скорости и ее болтает из стороны в сторону. Такое ощущение, что чтото открутилось раскачивается и бьет по чемуто... Снял колесо, все подергал... ни чего не болтается... только привод немного ходит туда сюда с небольшим стуком... может он так стучит на скорости? Менять привод?
_________________ С уважением, Антон
Михалыч-НН
Добавлено: Вс июн 21, 2015 12:50 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Да да, это стучит внутренний ШРУС (Трипоид) у меня это было, заменил и все нормально, заодно еще замен втулки тяги стабилизатора, резиновые, цена их 80 руб. штука, проверь косточки. А так это точно ШРУС
Zabik
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:05 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
А у меня такие точно такие же симптомы выдавали раздолбанные линки (яйца). При этом привод тоже немного люфтил. Внешне яйца выглядели нормально, резинки целые, руками когда их дергал держались намертво. А потом приехал менять масло в кпп и мне мастер такой - у тебя яйцо вырвало  Оказалось что резинки то целые, но с обратной стороны как-то попала вода и они проржавели - жуть. После замены никаких стуков, хотя в приводах все-еще есть люфт.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
aboldys
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:15 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
стойка стабилизатора, подёргай все на стоячей машине, не домкрать
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Евген27
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Почему сразу привод?) Может стойка,может шаровая. ШРУС ,кмк,"стучит" в последнюю очередь там.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:47 pm |
Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали
Евген27
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:52 pm |
Ну тогда не гадать,а ехать на годное СТО,чтоб смотрели. Ведь привод как бы дороже,например, шаровой)
frei22rus
Добавлено: Вс июн 21, 2015 1:59 pm |
Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится...
Михалыч-НН
Добавлено: Вс июн 21, 2015 2:01 pm |
Внешний мне обошелся в 1700, это где колесо, а трипоид в 3500 Добавлено спустя 49 секунд:frei22rus писал(а): Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится... Вот вот, т.е.те Же симптомы
frei22rus
Добавлено: Вс июн 21, 2015 2:05 pm |
на шаровых резинки немного порепаные, за колесо дергаешь ни чего не болтается, ну думаю для профилактики все равно надо будет заменить... яйца в норме, менял зимой. насчет стоек все в норме - менял зимой Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:Михалыч-НН писал(а): Внешний мне обошелся в 1700, это где колесо, а трипоид в 3500 Добавлено спустя 49 секунд:frei22rus писал(а): Михалыч-НН писал(а): Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится... Вот вот, т.е.те Же симптомы Закажу шаровые - заменю, если не поможет то наверное привода придется менять
Artem23
Добавлено: Вс июн 21, 2015 4:50 pm |
| Токарь клуба |
причиной стука еще часто бывает рваный сайлент блок в передних рычагах, рычаг из-за этого ударяет об кузов.
scotch
Добавлено: Вс июн 21, 2015 6:09 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Жуткий стук на маленькой скорости ,когда колеса по очереди попадают в ямы дает открутившаяся от рычага стойка стабилизатора. Стабилизатор расположен очень близко к рычагу и начинает стучать на каждой яме.
Михалыч-НН
Добавлено: Пн июн 22, 2015 8:32 am |
Короче надо трясти подвеску на неподнятой машине, так будет проще выявить причину стука
frei22rus
Добавлено: Пн июн 22, 2015 12:48 pm |
Ребята кто подскажет насчет дублей шаровых опор? (43330-09030) Какой дубль брать? Оригинал кусается в цене. Склоняюсь к фирме Optimal (брал ступичные подшипники, прошел год, наездил около 25 тыщ. - полет нормальный)
alexrotor
Добавлено: Пн июн 22, 2015 12:58 pm |
frei22rus Из дублей 555, CTR, Qsten (если найдешь), GMB и тд. ИМХО "оптимал" не очень...
Михалыч-НН
Добавлено: Пн июн 22, 2015 1:08 pm |
Попробуй Mapco еще, я делал ихними железками все, уже год и вся хороша (стойки, шаровые, рулевые, косточки) шаровые, правда, менял недавно, судя по остальными запчастям должны отбегать немало
frei22rus
Добавлено: Пн июн 22, 2015 1:20 pm |
Михалыч-НН писал(а): Попробуй Mapco еще, я делал ихними железками все, уже год и вся хороша (стойки, шаровые, рулевые, косточки) шаровые, правда, менял недавно, судя по остальными запчастям должны отбегать немало Mapco - одна из самых дешевых... будет ли хорошего качества? Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:alexrotor писал(а): frei22rus Из дублей 555, CTR, Qsten (если найдешь), GMB и тд. ИМХО "оптимал" не очень... Все дешевле оптимала (Qsten - нет такого в ехзисте) - но качественнее?
Михалыч-НН
Добавлено: Пн июн 22, 2015 2:04 pm |
Да, мапко дешевые, но и не плохие, судя по тому, как на стойках, пружинах, косточка и рулевых уже год езжу, все пока в порядке, проехал, кстати, уже 35 тыс на них
scotch
Добавлено: Пн июн 22, 2015 2:33 pm |
Двигатель: 2ct
Или поставить левую сторону на упор под лонжерон и при снятом колесе поднимать рычаг домкратом пока стабилизатор не выровняется, тогда проще будет выловить люфт стойки стаба.
alexrotor
Добавлено: Пн июн 22, 2015 3:26 pm |
frei22rus писал(а): Все дешевле оптимала (Qsten - нет такого в ехзисте) - но качественнее? Здесь цена не показатель, говорю по личному опыту. Qsten тож же самый оригинал, качество на высоте за не большие деньги.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
