Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:37 am
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:43 pm
Ребята помогите советом!
Недавно появился стук в передней подвески. Стучит с левой стороны.
Заметно когда машина едет по не ровной дороги на маленькой скорости и ее болтает из стороны в сторону.
Такое ощущение, что чтото открутилось раскачивается и бьет по чемуто...
Снял колесо, все подергал... ни чего не болтается... только привод немного ходит туда сюда с небольшим стуком... может он так стучит на скорости?
Менять привод?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:50 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Да да, это стучит внутренний ШРУС (Трипоид) у меня это было, заменил и все нормально, заодно еще замен втулки тяги стабилизатора, резиновые, цена их 80 руб. штука, проверь косточки. А так это точно ШРУС
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:05 pm
А у меня такие точно такие же симптомы выдавали раздолбанные линки (яйца). При этом привод тоже немного люфтил. Внешне яйца выглядели нормально, резинки целые, руками когда их дергал держались намертво. А потом приехал менять масло в кпп и мне мастер такой - у тебя яйцо вырвало :o Оказалось что резинки то целые, но с обратной стороны как-то попала вода и они проржавели - жуть. После замены никаких стуков, хотя в приводах все-еще есть люфт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:15 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
стойка стабилизатора, подёргай все на стоячей машине, не домкрать
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:36 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Почему сразу привод?) Может стойка,может шаровая. ШРУС ,кмк,"стучит" в последнюю очередь там.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:47 pm
Ну я ж уже все поменял - стойки в сборе вместе с пружинами, косточки, резинки стабилизатора, обе шаровые и тяги рулевой, все равно стучало, когда уже за привод подергал, он прям в трипоиде качался, поменяли и все, все стуки пропали
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:52 pm
Ну тогда не гадать,а ехать на годное СТО,чтоб смотрели. Ведь привод как бы дороже,например, шаровой)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:59 pm
Когда привод дергаешь туда сюда то стук из трипоида доносится...
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 2:01 pm
Внешний мне обошелся в 1700, это где колесо, а трипоид в 3500
Добавлено спустя 49 секунд:
Вот вот, т.е.те Же симптомы
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 2:05 pm
на шаровых резинки немного порепаные, за колесо дергаешь ни чего не болтается, ну думаю для профилактики все равно надо будет заменить... яйца в норме, менял зимой. насчет стоек все в норме - менял зимой
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Закажу шаровые - заменю, если не поможет то наверное привода придется менять
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 4:50 pm
причиной стука еще часто бывает рваный сайлент блок в передних рычагах, рычаг из-за этого ударяет об кузов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 6:09 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Жуткий стук на маленькой скорости ,когда колеса по очереди попадают в ямы дает открутившаяся от рычага стойка стабилизатора. Стабилизатор расположен очень близко к рычагу и начинает стучать на каждой яме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:32 am
Короче надо трясти подвеску на неподнятой машине, так будет проще выявить причину стука
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:48 pm
Ребята кто подскажет насчет дублей шаровых опор? (43330-09030)
Какой дубль брать? Оригинал кусается в цене.
Склоняюсь к фирме Optimal (брал ступичные подшипники, прошел год, наездил около 25 тыщ. - полет нормальный)
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:58 pm
frei22rus
Из дублей 555, CTR, Qsten (если найдешь), GMB и тд.
ИМХО "оптимал" не очень...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 1:08 pm
Попробуй Mapco еще, я делал ихними железками все, уже год и вся хороша (стойки, шаровые, рулевые, косточки) шаровые, правда, менял недавно, судя по остальными запчастям должны отбегать немало
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 1:20 pm
Mapco - одна из самых дешевых... будет ли хорошего качества?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
alexrotor писал(а):
frei22rus
Все дешевле оптимала (Qsten - нет такого в ехзисте) - но качественнее?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 2:04 pm
Да, мапко дешевые, но и не плохие, судя по тому, как на стойках, пружинах, косточка и рулевых уже год езжу, все пока в порядке, проехал, кстати, уже 35 тыс на них
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 2:33 pm
Двигатель: 2ct
Или поставить левую сторону на упор под лонжерон и при снятом колесе поднимать рычаг домкратом
пока стабилизатор не выровняется, тогда проще будет выловить люфт стойки стаба.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 3:26 pm
Здесь цена не показатель, говорю по личному опыту. Qsten тож же самый оригинал, качество на высоте за не большие деньги.
