Alexzhuk
Добавлено: Ср июн 24, 2015 10:32 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Подскажите, шайба стопорится без особых проблем? Есть там где подлезть, если рычаги не трогать (в смысле не откручивать болт переднего сайлента)?
a_berger
Добавлено: Чт июн 25, 2015 7:00 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR ?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
FraG
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:16 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
a_berger писал(а): Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR можно сказать одно и то же!,у меня всё СТР,нареканий нет(шаровые,стойки стаба,наконечники,тяги)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
bastynda
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:33 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR ? a_berger писал(а): Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, или CTR ? -Оригиналы стоят недешево . К примеру Лемфердер оригинал (5 цифр ,не 7 ) -40 $
Toyota Carina E, Picnic Steering Rack 17304.JPG [ 105.29 КБ | Просмотров: 10331 ]
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 5:06 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Вчера пересмотрел кучу видео, хочу поменять только наконечники, можно ведь аккуратно с замером поменять, чтоб после схождение не делать?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
baloven
Добавлено: Пт июл 31, 2015 1:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а): Вчера пересмотрел кучу видео, хочу поменять только наконечники, можно ведь аккуратно с замером поменять, чтоб после схождение не делать? все равно потом придется ехать делать.... аккуратно - это получится только до сервиса доехать )
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 2:12 pm |
Двигатель: 7AFE
baloven придется делать аккуратно-не делают у нас в поселке схождение ((, мне кажется должно получиться, если наконечники одинаковые (с теми которые стоят сейчас по параметрам)
baloven
Добавлено: Пт июл 31, 2015 2:38 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а): baloven придется делать аккуратно-не делают у нас в поселке схождение ((, мне кажется должно получиться, если наконечники одинаковые (с теми которые стоят сейчас по параметрам) ну тогда придется витки считать - на сколько закручивать....
Кирилл44
Добавлено: Пт июл 31, 2015 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
magnumst Не получится. Даже если очень аккуратно делать. Проверял на собственной шкуре не один раз. Да и резина дороже сход-развала стоит. Лучше добраться до места где делают.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 4:53 pm |
Двигатель: 7AFE
Ну вот и попал я, на тяге резьба оказалась 15 а наконечники (555) 14-ая. Пипец! Поставили назад старую, ниче не сбилось вроде.
Sanchis85
Добавлено: Пт июл 31, 2015 5:28 pm |
| Спортсмен клуба |
magnumst так сначала надо было смотреть что за рейка у тебя
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 5:45 pm |
Двигатель: 7AFE
Sanchis85 дак я посмотрел-ZF, значит предыдущий владелец менял тяги. Придется продавать или поменятся с кем то
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Дело в том, что в интернет магазинах не указан размер резьбы, вот как быть
OlegF1
Добавлено: Пт июл 31, 2015 6:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
magnumst писал(а): Дело в том, что в интернет магазинах не указан размер резьбы, вот как быть В Экзисте указан размер. Скопируйте номер и покупайте в других, если Экзист не устраивает.
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 6:50 pm |
Двигатель: 7AFE
OlegF1 а какой номер то вбивать на ексисте? Я вбиваю номер который мне выдает по моему вину, соответственно в поиске на эксисте мне все оригиналы и заменители показаны с 14 резьбой, а мне нужно 15-ую, какой номер вбивать?
baloven
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:22 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а): OlegF1 а какой номер то вбивать на ексисте? Я вбиваю номер который мне выдает по моему вину, соответственно в поиске на эксисте мне все оригиналы и заменители показаны с 14 резьбой, а мне нужно 15-ую, какой номер вбивать? ты вот это купил? SE-3581L
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:24 pm |
Двигатель: 7AFE
baloven Ага, этот.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Вобщем понял я какие нужны! Lemforder: 1637901 прав ,1638001 лев. Или "555": SE-2991L, SE-2991R (это все с М15 резьбой шагом 1,5)
baloven
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:30 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а): baloven Ага, этот.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Вобщем понял я какие нужны! Lemforder: 1637901 прав ,1638001 лев. Или "555": SE-2991L, SE-2991R (это все с М15 резьбой шагом 1,5) сейчас подберем из приличного)))) размер резьбы FM15x1.5R 44780 и 44782, SPIDAN Наконечник поперечной рулевой тяги оно?
Последний раз редактировалось baloven Пт июл 31, 2015 7:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
magnumst
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:31 pm |
Двигатель: 7AFE
И что лучше взять 555 или лемфордер? 555 цена за комплект 1160, лемфордер цена за комплект 1450
baloven
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:35 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а): И что лучше взять 555 или лемфордер? 555 цена за комплект 1160, лемфордер цена за комплект 1450 имхо, но на лемфердер как-то поменьше жалоб на подделки.... но какие-то детали по подвеске в упаковке лемфердер приходят фирмы CTR.... погугли получше..... Добавлено спустя 52 секунды:случайно нашел, многие ищут.... Febest TBJB-001 Пыльник опоры шаровой нижнего рычага 73,74 р. пусть модератор перенесет куда-нибудь, популярный продукт ))
Виктор77
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:44 pm |
magnumst писал(а): что лучше взять 555 или лемфордер? Цена-качество - CTR. ИМХО.
baloven
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:49 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Abrams_88 писал(а): ребята, сорри, не читал тему целиком, один вопрос - кто-нибудь сталкивался с тем, что внутренняя резьба на наконечнике может отличаться от резъбы на тяге... отличается конечно.... на пол размера врят ли - на размер должна отличаться....
OlegF1
Добавлено: Ср авг 19, 2015 1:10 am |
Abrams_88 писал(а): так резьба оказалась меньше Правильно, на тяге размер 15, а наконечник купили на 14. Их два размера. Также ошибся с первым заказом.
Abrams_88
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
так никто вопросом не задавался, возможно ли у токаря нарезать глубже резьбу или не стоит связываться???? наконечники просто ждать долго, а бибик нужен для поездки в выходные...засада, стоит на пеньках
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:47 pm |
Abrams_88 писал(а): возможно ли у токаря нарезать глубже резьбу Это лучше у токаря спросить, принести ему старый, и новый наконечник, пусть посмотрит, если шаг резьбы одинаковый, то думаю можно рискнуть.
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
