Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:32 am
Подскажите, шайба стопорится без особых проблем? Есть там где подлезть, если рычаги не трогать (в смысле не откручивать болт переднего сайлента)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 7:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:16 am
можно сказать одно и то же!,у меня всё СТР,нареканий нет(шаровые,стойки стаба,наконечники,тяги)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:a_g_a:
a_berger писал(а):
Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, или CTR ?
-Оригиналы стоят недешево . К примеру Лемфердер оригинал (5 цифр ,не 7 ) -40 $
Toyota Carina E, Picnic Steering Rack 17304.JPG [ 105.29 КБ | Просмотров: 10305 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 5:06 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Вчера пересмотрел кучу видео, хочу поменять только наконечники, можно ведь аккуратно с замером поменять, чтоб после схождение не делать?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 1:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
все равно потом придется ехать делать.... аккуратно - это получится только до сервиса доехать )
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:12 pm
Двигатель: 7AFE
baloven
придется делать аккуратно-не делают у нас в поселке схождение ((, мне кажется должно получиться, если наконечники одинаковые (с теми которые стоят сейчас по параметрам)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а):
baloven
ну тогда придется витки считать - на сколько закручивать....
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:40 pm
Машина: Toyota Carina E GL
magnumst
Не получится. Даже если очень аккуратно делать. Проверял на собственной шкуре не один раз. Да и резина дороже сход-развала стоит. Лучше добраться до места где делают.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 4:53 pm
Двигатель: 7AFE
Ну вот и попал я, на тяге резьба оказалась 15 а наконечники (555) 14-ая. Пипец! Поставили назад старую, ниче не сбилось вроде.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 5:28 pm
magnumst
так сначала надо было смотреть что за рейка у тебя
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 5:45 pm
Двигатель: 7AFE
Sanchis85
дак я посмотрел-ZF, значит предыдущий владелец менял тяги. Придется продавать или поменятся с кем то
Дело в том, что в интернет магазинах не указан размер резьбы, вот как быть
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 6:43 pm
Машина: Carina E, Liftback
В Экзисте указан размер. Скопируйте номер и покупайте в других, если Экзист не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 6:50 pm
Двигатель: 7AFE
OlegF1
а какой номер то вбивать на ексисте? Я вбиваю номер который мне выдает по моему вину, соответственно в поиске на эксисте мне все оригиналы и заменители показаны с 14 резьбой, а мне нужно 15-ую, какой номер вбивать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а):
OlegF1
ты вот это купил?
SE-3581L
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:24 pm
Двигатель: 7AFE
baloven
Ага, этот.
Вобщем понял я какие нужны! Lemforder: 1637901 прав ,1638001 лев. Или "555": SE-2991L, SE-2991R (это все с М15 резьбой шагом 1,5)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:30 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
magnumst писал(а):
baloven
Ага, этот.
сейчас подберем из приличного))))
размер резьбы FM15x1.5R
44780 и 44782, SPIDAN Наконечник поперечной рулевой тяги
оно?
Последний раз редактировалось baloven Пт июл 31, 2015 7:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:31 pm
Двигатель: 7AFE
И что лучше взять 555 или лемфордер? 555 цена за комплект 1160, лемфордер цена за комплект 1450
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
имхо, но на лемфердер как-то поменьше жалоб на подделки....
но какие-то детали по подвеске в упаковке лемфердер приходят фирмы CTR.... погугли получше.....
Добавлено спустя 52 секунды:
случайно нашел, многие ищут....
Febest TBJB-001 Пыльник опоры шаровой нижнего рычага 73,74 р.
пусть модератор перенесет куда-нибудь, популярный продукт ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:44 pm
Цена-качество - CTR. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:09 am
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
ребята, сорри, не читал тему целиком, один вопрос - кто-нибудь сталкивался с тем, что внутренняя резьба на наконечнике может отличаться от резъбы на тяге...купил оптималовские наконечники, тяги не хотел менять, так резьба оказалась меньше на пол размера...завтра спрошу у токарей на работе можно ли резьбу нарезать на 13 (у оптимала 12.5 оказалась) или надо все-таки тяги обязательно докупать???просто бибику оставил на пеньках :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:49 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
отличается конечно.... на пол размера врят ли - на размер должна отличаться....
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:10 am
Правильно, на тяге размер 15, а наконечник купили на 14. Их два размера. Также ошибся с первым заказом. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:39 pm
так никто вопросом не задавался, возможно ли у токаря нарезать глубже резьбу или не стоит связываться????
наконечники просто ждать долго, а бибик нужен для поездки в выходные...засада, стоит на пеньках
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:47 pm
Это лучше у токаря спросить, принести ему старый, и новый наконечник,
пусть посмотрит, если шаг резьбы одинаковый, то думаю можно рискнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
