[ Сообщений: 8 ] |
egorert
Добавлено: Чт июн 25, 2015 5:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите, машина заглохла на ходу, загорелся чек, на заводится и не схватывает , диагностический разъём выдаёт три ошибки: 12 (датчик частоты вращения коленчатого вала), 22(датчик температуры охл.жидкости), 41(датчик положения дроссельной заслонки) и везде в этих ошибках фигурирует ЭБУ..., на сгорели ли мозги!? Может кто сталкивался!? Жду ответа...
_________________ .....
Дмб
Добавлено: Чт июн 25, 2015 6:07 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А предохранители?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 25, 2015 6:18 pm |
| Человек-легенда |
12-я ошибка скорее всего,датчик смотри.
egorert
Добавлено: Чт июн 25, 2015 6:59 pm |
| Бригадир |
предохранители все в норме, может что то с ремнём ГРМ...
pul752
Добавлено: Чт июн 25, 2015 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
egorert Обнули мозг, а потом попробуй завести. Вылезут последние ошибки. В памяти могли содержаться старые.
Driver
Добавлено: Пт июн 26, 2015 7:15 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
На Мотронике подобная хрень была, заглохла, не заводилась, показывала 12 ошибку. Поменял ДПКВ на датчик от Волги - не помогло, вернул родной датчик, обнулил мозги - все пропало, завелась.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
egorert
Добавлено: Пт июн 26, 2015 11:39 am |
| Бригадир |
обнулил мозги, ошибок не показывает, не заводится, крутит очень легко, такое ощущение что ГРМ порвался, сегодня загоню мастеру там посмотрим...
Driver
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:01 pm |
| На доске почета |
Оттопырь верхнюю крышку грм, посмотри.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
