Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:35 am
 Заголовок сообщения: заглохла на ходу..
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 5:45 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите, машина заглохла на ходу, загорелся чек, на заводится и не схватывает , диагностический разъём выдаёт три ошибки: 12 (датчик частоты вращения коленчатого вала), 22(датчик температуры охл.жидкости), 41(датчик положения дроссельной заслонки) и везде в этих ошибках фигурирует ЭБУ..., на сгорели ли мозги!? Может кто сталкивался!? Жду ответа...
 Заголовок сообщения: Re: заглохла на ходу..
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 6:07 pm
А предохранители?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 6:18 pm
12-я ошибка скорее всего,датчик смотри.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 6:59 pm
предохранители все в норме, может что то с ремнём ГРМ... :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 9:49 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
egorert Обнули мозг, а потом попробуй завести. Вылезут последние ошибки. В памяти могли содержаться старые.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 7:15 am
На Мотронике подобная хрень была, заглохла, не заводилась, показывала 12 ошибку. Поменял ДПКВ на датчик от Волги - не помогло, вернул родной датчик, обнулил мозги - все пропало, завелась.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 11:39 am
обнулил мозги, ошибок не показывает, не заводится, крутит очень легко, такое ощущение что ГРМ порвался, сегодня загоню мастеру там посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:01 pm
Оттопырь верхнюю крышку грм, посмотри.
