Фарид
Добавлено: Чт мар 26, 2009 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Подскажите длину шпильки, диаметр и ход резьбы. Заранее спасибо
Фарид
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:58 pm |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): Подскажите длину шпильки, диаметр и ход резьбы. Заранее спасибо
UP помогите
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Фарид писал(а): ход резьбы
 новое слово в металообработке
вроде М14 х 1,5
Ник
Добавлено: Пт мар 27, 2009 12:31 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
diablo писал(а): этож с какой силищей нужно затягивать колеса что бы шпильки скручивать?  думаете, что отвалится если со всей силы,которая есть, не затянуть
Чаще шпильки ломаются не тогда, когда их вручную со всей силы закручивают, а на шиномонтажке пневматиком.
у него по затяжке ударное усилие дикое. (легко и ненавязчиво срывает хорошо прикипевшие колесные гайки на ЗИЛе 130-м)
По хорошему они должны закручивать им до определенного предела, а доворачивать вручную. Желательно зная момент затяжки.
В действительности, знает об этом (и делает как положено) один из 10 шиномонтажников.
kostolom
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:17 am |
мне,когда нужна была шпилька,пошел в магаз по иномаркам,взял гайку и подобрали шпильку,правда она длиннее немного оказалась,но это не страшно
Добавлено: Пт мар 27, 2009 1:44 pm |
Бэндэр писал(а): вроде М14 х 1,5
Эм двенадцать основная резьба (шаг полтора).
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 27, 2009 2:55 pm |
Beso писал(а): Эм двенадцать основная резьба (шаг полтора).
 точно!я специально посмотрел сходил
Vitek
Добавлено: Ср май 19, 2010 11:24 pm |
А кто по курсу, для замены шпильки задней ступицы есть технологические выемки/отверстия, как у передней?
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:01 am |
Vitek
Дык сзади там места - вагон же. Разве нет?
tj_tosha
Добавлено: Сб окт 16, 2010 8:48 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
сегодня обнаружил на вновь приеобретенной машине такую же проблему. а т.е. нет одной гайки и соответсвенно шпилька внутри обломана. уже заказал две шпильки и две гайки. надеюсь ремонт (замена) пройдет без проблем. думаю на камри точно так же)
Konst83
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
озадачился заменой шпилек,но джапакатс выдает 2 варианта длины http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... bb640e27b6 ......типА 41 мм,тип В 48 мм....как определить какая нужна длина??? что это за типы такие А и В..
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Мишган
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:44 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
там же написано тип А до 96 гв, тип Б после 96гв
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Konst83
Добавлено: Ср окт 20, 2010 9:29 pm |
| Наставник |
чет не нашел там про 96г, подскажите где там???
кстати,сори, про шпильки там не тип А и В(это про ступицы с АБС),а тип1 и тип 2..
Vitaliks2390
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 11:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Латвия, Елгава Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, тут такая проблемка возникла. На днях после починки супорта ставил колесо назад. При закручивании болтов я один обломал  .
Подскажите мне плз что мне предстоит делать?
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Они вроде продаются, старый выбивать надо, новый забивать, где то была похожая тема.
точно) вот http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... fe6644788e
Шпилька ступицы как я понял тебе нужна. а пока ждешь заказа, можно на 4х ездить) никуда колесо не денется)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:25 pm |
Vitaliks2390 писал(а): При закручивании болтов я один обломал
У тебя точно Карина Е? Или, всё же, ты закручивал гайки и обломал одну из шпилек?
Vitaliks2390
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:29 pm |
ок спс
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот ето имено то что мне надо. Я по ночалу думал что ступицу надо будит менять а тут оказывается све на много проще
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:30 pm |
Beso писал(а): Vitaliks2390 писал(а): При закручивании болтов я один обломал У тебя точно Карина Е? Или, всё же, ты закручивал гайки и обломал одну из шпилек?
Ошибся человек наверно) Главно решение проблемы долго искать не пришлось
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:41 pm |
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:47 pm |
SaiD писал(а): потому что с др. стороны наверное нет шестигранника под ключ) Я так понимаю она не вкручивается а вбивается. Сам не разбирал, не доводилось еще) Знаю что шляпка круглая и все)
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1276402662
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 1:05 pm |
Ну да, обычно круглая шляпка с лыской с одного боку, и шлицы на теле ниже шляпки для фиксации в ступице, просто у шпилек шляпки вообще ни какой быть не должно - должна быть резьба с обоих концов. Шатунные болты ведь тоже не имеют шестигранника - а тем не менее - болты
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 06, 2011 2:04 pm |
SaiD писал(а): Ну да, обычно круглая шляпка с лыской с одного боку, и шлицы на теле ниже шляпки для фиксации в ступице, просто у шпилек шляпки вообще ни какой быть не должно - должна быть резьба с обоих концов. Шатунные болты ведь тоже не имеют шестигранника - а тем не менее - болты
Патаму шо закручиваются, а тут забиваются)
короче "штырек"
Лев
Добавлено: Ср апр 06, 2011 2:53 pm |
SaiD
потому что болт все же это сменное устройство, то есть раскрутил пару и снял оба предмета, а колесная шпилька, а она имеет как видно свое название, не просто шпилька, впрессовывается в ступицу, и остается при расчленении узла.
Бэндэр
Добавлено: Ср апр 06, 2011 3:02 pm |
SaiD писал(а): Ну да, обычно круглая шляпка с лыской с одного боку, и шлицы на теле ниже шляпки для фиксации в ступице, просто у шпилек шляпки вообще ни какой быть не должно - должна быть резьба с обоих концов. вот видите, а все инженеров ругаете, ну куда без них? Цитата: Болт — крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
