Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 5:50 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Подскажите длину шпильки, диаметр и ход резьбы. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:58 pm
Год выпуска: 2015
UP помогите
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Фарид писал(а):
ход резьбы
:lol: новое слово в металообработке
вроде М14 х 1,5
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:31 am
diablo писал(а):
этож с какой силищей нужно затягивать колеса что бы шпильки скручивать? :D думаете, что отвалится если со всей силы,которая есть, не затянуть
Чаще шпильки ломаются не тогда, когда их вручную со всей силы закручивают, а на шиномонтажке пневматиком.
у него по затяжке ударное усилие дикое. (легко и ненавязчиво срывает хорошо прикипевшие колесные гайки на ЗИЛе 130-м)
По хорошему они должны закручивать им до определенного предела, а доворачивать вручную. Желательно зная момент затяжки.
В действительности, знает об этом (и делает как положено) один из 10 шиномонтажников. :x
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:17 am
мне,когда нужна была шпилька,пошел в магаз по иномаркам,взял гайку и подобрали шпильку,правда она длиннее немного оказалась,но это не страшно
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 1:44 pm
Бэндэр писал(а):
вроде М14 х 1,5
Эм двенадцать основная резьба (шаг полтора).
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
:? точно!я специально посмотрел сходил :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 3:24 pm
Год выпуска: 2015
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:24 pm
А кто по курсу, для замены шпильки задней ступицы есть технологические выемки/отверстия, как у передней? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:01 am
Vitek
Дык сзади там места - вагон же. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 8:48 pm
сегодня обнаружил на вновь приеобретенной машине такую же проблему. а т.е. нет одной гайки и соответсвенно шпилька внутри обломана. уже заказал две шпильки и две гайки. надеюсь ремонт (замена) пройдет без проблем. думаю на камри точно так же)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:39 pm
озадачился заменой шпилек,но джапакатс выдает 2 варианта длины http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... bb640e27b6 ......типА 41 мм,тип В 48 мм....как определить какая нужна длина??? что это за типы такие А и В..
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:44 pm
там же написано тип А до 96 гв, тип Б после 96гв
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:29 pm
чет не нашел там про 96г, подскажите где там???
кстати,сори, про шпильки там не тип А и В(это про ступицы с АБС),а тип1 и тип 2..
 Заголовок сообщения: Сорвал болт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:10 pm
Ребят, тут такая проблемка возникла. На днях после починки супорта ставил колесо назад. При закручивании болтов я один обломал :o .
Подскажите мне плз что мне предстоит делать?
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:18 pm
Они вроде продаются, старый выбивать надо, новый забивать, где то была похожая тема.
точно) вот http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... fe6644788e
Шпилька ступицы как я понял тебе нужна. а пока ждешь заказа, можно на 4х ездить) никуда колесо не денется)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:25 pm
У тебя точно Карина Е? Или, всё же, ты закручивал гайки и обломал одну из шпилек?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:29 pm
ок спс :)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот ето имено то что мне надо. Я по ночалу думал что ступицу надо будит менять а тут оказывается све на много проще :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:30 pm
Ошибся человек наверно) Главно решение проблемы долго искать не пришлось :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:41 pm
Ну эта штуковина конструктивно болт как болт, почему ее шпилькой обзывают? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:47 pm
потому что с др. стороны наверное нет шестигранника под ключ) Я так понимаю она не вкручивается а вбивается. Сам не разбирал, не доводилось еще) Знаю что шляпка круглая и все)
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1276402662
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:05 pm
Ну да, обычно круглая шляпка с лыской с одного боку, и шлицы на теле ниже шляпки для фиксации в ступице, просто у шпилек шляпки вообще ни какой быть не должно - должна быть резьба с обоих концов. Шатунные болты ведь тоже не имеют шестигранника - а тем не менее - болты :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:04 pm
Патаму шо закручиваются, а тут забиваются)
короче "штырек" :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:53 pm
SaiD
потому что болт все же это сменное устройство, то есть раскрутил пару и снял оба предмета, а колесная шпилька, а она имеет как видно свое название, не просто шпилька, впрессовывается в ступицу, и остается при расчленении узла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот видите, а все инженеров ругаете, ну куда без них? :wink:
Болт — крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
