Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук при поворте руля
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:22 am
bastynda писал(а):
сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника
у меня отходил год примерно и тысяч 15 пробега. но я виню не только уязвимость этого узла, но и то, что крестовина была установлена со смазкой, которая была с завода - а она оказывается только для транспортировки, а перед установкой крестовины ее надо смазывать заново
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:39 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат
Спасибо! Подозреваю, что задняя подвеска требует ухода, но стук вроде бы спереди...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:45 am
стук это вообще вещь такая, идет из одного места, а под машину залез - из противоположного.
у меня такой прикол был. я на служебной машине езжу сзади-справа. так вот еду однажды, слышу стук такой пластиковый внутри машины, говорю водителю мол че это стучит, спереди слева от меня. а он говорит там ничего не стучит, но ему стук слышится сзади справа от него. в итоге обнаружили, что стук идет из центрального плафона освещения, как раз таки который был ровно между нами =) а громыхание это найти не могли 2 дня блин :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:52 am
Двигатель: 3s fe, механика
Mr_Nuke, может я не так выразился,но имею ввиду задний сайлентблок рычага передней подвески.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:57 am
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
Согласен, стук - штука коварная
Сунгат
Понял тебя! Спасибо, будем ковырять :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:54 pm
Такая же беда, заменил обе крестовины итог, обнаружил что бьет и вал реки (но не критично) и рулевая колонка. Скажите чтоб не искаться номерки для переборки колонки
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 5:31 am
Mr_Nuke, ну что со стуком, нашли откуда?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:02 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат
Пока не залезал под машину. Все время нет :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:47 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Мужики кто вылечил стук может поделитесь соображениями,тоже сегодня заметил стук при повороте руля и главное в одну правую сторону стук, идёт один щелчок и все опять тишина.крестовину нижнею полностью менял недели три назад неужели она опять?пока время нет на подъемник загонять
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:02 pm
дробила, с такими симптомами думаю только крестовину смотреть
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:48 am
дробила
99% нужно менять втулки рулевого вала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:23 am
alexrotor писал(а):
дробила
Вот и мне их тоже менять надо, а номерки не скинете или на экзистовской схеме не покажете где они? А то в сам механизм пока не лазил, а на схеме ничего похожего на втулки не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:27 am
Zabik
Давай вин
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:28 am
alexrotor писал(а):
Zabik
Давай вин
VIN: SB164ABK10E002658
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:36 am
Zabik
У тебя колонка не наклоняемая и уже английская, на твоей схеме их нет, вот номера которые я себе ставил, не факт что тебе подойдет
Toyota 45865-12060 Втулка рулевого вала
Toyota 45273-22020 Втулка рулевой колонки
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:56 am
alexrotor писал(а):
Zabik
Как это не наклоняемая? По высоте руль регулируется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:01 pm
Значет механизм наклона как то по другому реализован, или возможно менялась колонка
Моя схема.PNG [ 121.05 КБ | Просмотров: 4867 ]
Твоя схема.PNG [ 51.45 КБ | Просмотров: 4867 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:04 pm
ну что же, будем смотреть - фотографировать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:06 pm
если только она не из пластилина. Крестовины, даже через ж... собранные года 2-3 живут. Если верхняя чашка на стойке не провернута основательно (видел чашки развернутые наоборот) и не задевает за кузов, скорее всего помирает рейка. Возможно, она течет. Съем пыльников покажет. Моя течет, когда уровень жидкости в бачке ГУРа понижается, он как бы рывками поворачивает колеса на месте. Я туда за месяц целый литр долил. Рулевые тяги после этого на помойку.
Возможно есть люфт в линке стабилизатора или в шаровой (хотя шаровые не щелкают). Просто глянь на всякий случай. Это из области ХЗ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 9:34 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Так и рейка полностью перебрана недавно не текет не где,масло ни грама не доливаю.а так спасибо за советы буду глядеть на вцходных .
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 9:55 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Все выличилось выточкой и запресовкой новых втулок в нижнем кардане рулевого вала, плюс прокатал родное литье, полет нормальный!
Но у меня теперь появился новый "ГНОМ" как начинаю вращение руля идет такой скрип, как будто там опорника нету, или пружины лопнули, скоро тепло, надо разбирать!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:02 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Мне кажется что это резина между двумя карданами, смажь ее пройдет
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:04 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Кто менял втулки,где именно они стоят и можно увидеть убиты они или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 9:27 am
дробила
Не снимая колонки не увидишь. На схеме выделены красным. Засунь руку под руль и покачай за вал, почуствуешь люфт, значит меняй втулки.
Моя схема.PNG [ 144.17 КБ | Просмотров: 4817 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 10:32 pm
Машина: тойота картина е
Двигатель: 1.6 99л.с.
Ребят, возник такой вопрос. Стук при повороте руля на месте туда-сюда, люфта нет. И во время движения при повороте руля от нулевой точки тоже происходит стук и влево и вправо. Что же это может быть подскажите(((
