[ Сообщений: 16 ] |
k0cm0
Добавлено: Чт июл 02, 2015 5:26 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Знаю, что тема избита, но ответа не нашел. Первый раз начала идти температура вверх. Иногда она резко падала до середины и опять ползла вверх. Подумал, что термостат заклинило на малом кругу. Снял его, греться стал еще сильнее. Вентиляторы работают. Верхний патрубок радиатора горячий, нижний прохладный. Снял крышку радиатора - антифриз под верхом. В расширительном бачке без изменений. В чем может быть причина? Помпа? Забился радиатор? Что делать в таком случае? Спасибо заранее за помощь.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
scotch
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:12 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Термостат свари раз снял
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
k0cm0
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:17 pm |
Наставник |
Сварю по-любому. Но вряд ли проблема в нем, если перегревается и без него.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:22 pm |
Человек-легенда |
Уровень в бачке совсем не меняется?
well
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:24 pm |
Человек-легенда |
k0cm0А почему здесь например не задали свой вопрос? Нарушаем правила форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Замечание!
k0cm0
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:35 pm |
Наставник |
well писал(а): k0cm0А почему здесь например не задали свой вопрос? Нарушаем правила форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Замечание! Прошу прощения, я находил подобные темы, но инфы чересчур много, что привело к тому, что я банально запутался. Сергей С@ныч писал(а): Уровень в бачке совсем не меняется? Совсем, но он находится у меня уже давно на минимальной отметке. И еще при критически высоком уровне температуры движка я открыл крышку радиатора, завел двигатель. Но ни струя антифриза, ни воздушные бульки, ничего. Радиатор как-будто вообще не был задействован в процессе охлаждения.
scotch
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:41 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Патрубки на горячем движке упругие ?
k0cm0
Добавлено: Чт июл 02, 2015 7:29 pm |
Наставник |
scotch писал(а): Патрубки на горячем движке упругие ? Оба мягкие.
Евген27
Добавлено: Чт июл 02, 2015 7:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ну раз не парИт,то перегрев мнимый,наверное.Тем более ,если стрелка резко скачет.
GSM-911
Добавлено: Чт июл 02, 2015 11:22 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
У меня помпа не работала с похожими симптомами, не было нормальной циркуляции и давления соответственно не набиралось ... лопасти сгнили, сточились, исчезли, в общем не стало их почему-то ))) ... ЗЫ правда помпа родная ещё была по ходу, дрееевняя  как-то так viewtopic.php?f=28&t=1699&p=740002#p740002
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Саидин
Добавлено: Чт июл 02, 2015 11:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Возможно проблемав стрелке температурного датчика. Смотри здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... cceebb9e0eУ меня была похожая проблема. Перегревался на скорости выше 110 км/ч. Пересмотрел все. И термостат менял, и радиатор промывал. Но у меня не включались вентиляторы радиатора. Как оказалось, причина была в том, что у меня открутился полностью кронштейн задней опоры двигателя. И при скорости наклонялся двигатель и похоже пережимался нижний патрубок. Прикрутил кронштейн (3 болта там) и обнаружил, что похоже проблема снялась. На 130 температура в норме. Бывает и такое.....
_________________ Честь ярма не приемлет!
Мурат1623
Добавлено: Пт июл 03, 2015 1:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1844 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
k0cm0 писал(а): Оба мягкие. Так не может быть,как если патрубки мягкие,а уровень в расширительном бачке не меняется.Может уходит жижа?А ещё помпа может не качает. Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:k0cm0 писал(а): Верхний патрубок радиатора горячий, нижний прохладный Радиатор забит.Что-то с нижним патрубком.....
pul752
Добавлено: Пт июл 03, 2015 7:42 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotchПатрубки на горячем движке упругие ?  Упругие бывают груди, а патрубки на ощупь другие. scotch  Настроение на весь день. k0cm0 если перегревается и без него.(термостата). Помпа ближе к теме. Без крышки радиатора на прогретом погазуй (если термостат снят, то и на холодную). Жидкость должна выплёскиваться достаточно активно. Можно и с крышкой. На холодную пережимаешь патрубок рукой и и повышаешь обороты. "Упругость"  должна повыситься.
Последний раз редактировалось pul752 Вс июл 05, 2015 1:39 am, всего редактировалось 3 раз(а).
scotch
Добавлено: Пт июл 03, 2015 11:41 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
[quote="pul752"] scotchПатрубки на горячем движке упругие ?  Упругие бывают груди, а патрубки на ощупь другие. scotch  Настроение на весь день.  Груди значительно мягче патрубков на горячем движке ... если конечно силикон не вставлен
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 05, 2015 12:42 am |
Вы чьи цицки обсуждаете?  Мужские намного упруже чем горячие патрубки.
step_slim
Добавлено: Пн июл 13, 2015 9:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Возможно крышка радиатора не держит давление. При нажатии на патрубки жидкость в расширительный бачок брызгает? Если да, то меняйте крышку радиатора, предварительно проверив на целостность горловину.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
