Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:38 am
 Заголовок сообщения: Перегрев!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 5:26 pm
Знаю, что тема избита, но ответа не нашел.
Первый раз начала идти температура вверх. Иногда она резко падала до середины и опять ползла вверх.
Подумал, что термостат заклинило на малом кругу. Снял его, греться стал еще сильнее.
Вентиляторы работают. Верхний патрубок радиатора горячий, нижний прохладный. Снял крышку радиатора - антифриз под верхом. В расширительном бачке без изменений.
В чем может быть причина? Помпа? Забился радиатор? Что делать в таком случае?
Спасибо заранее за помощь.
:s_o_s:
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:12 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Термостат свари раз снял
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:17 pm
Сварю по-любому. Но вряд ли проблема в нем, если перегревается и без него.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:22 pm
Уровень в бачке совсем не меняется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:24 pm
k0cm0
А почему здесь например не задали свой вопрос?
Нарушаем правила форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Замечание!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:35 pm
well писал(а):
k0cm0
Замечание!
Прошу прощения, я находил подобные темы, но инфы чересчур много, что привело к тому, что я банально запутался.
Совсем, но он находится у меня уже давно на минимальной отметке.
И еще при критически высоком уровне температуры движка я открыл крышку радиатора, завел двигатель. Но ни струя антифриза, ни воздушные бульки, ничего. Радиатор как-будто вообще не был задействован в процессе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:41 pm
Двигатель: 2ct
Патрубки на горячем движке упругие ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 7:29 pm
Оба мягкие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 7:35 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ну раз не парИт,то перегрев мнимый,наверное.Тем более ,если стрелка резко скачет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:22 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня помпа не работала с похожими симптомами, не было нормальной циркуляции и давления соответственно не набиралось ... лопасти сгнили, сточились, исчезли, в общем не стало их почему-то ))) ...
ЗЫ правда помпа родная ещё была по ходу, дрееевняя :du_ma_et:
как-то так viewtopic.php?f=28&t=1699&p=740002#p740002
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:42 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Возможно проблемав стрелке температурного датчика. Смотри здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... cceebb9e0e
У меня была похожая проблема. Перегревался на скорости выше 110 км/ч. Пересмотрел все. И термостат менял, и радиатор промывал. Но у меня не включались вентиляторы радиатора. Как оказалось, причина была в том, что у меня открутился полностью кронштейн задней опоры двигателя. И при скорости наклонялся двигатель и похоже пережимался нижний патрубок. Прикрутил кронштейн (3 болта там) и обнаружил, что похоже проблема снялась. На 130 температура в норме. Бывает и такое..... :ya_hoo_oo:
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:03 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
k0cm0 писал(а):
Оба мягкие.
Так не может быть,как если патрубки мягкие,а уровень в расширительном бачке не меняется.Может уходит жижа?А ещё помпа может не качает.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Радиатор забит.Что-то с нижним патрубком.....
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 7:42 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch
:? Упругие бывают груди, а патрубки на ощупь другие. :hi_hi_hi:
:) scotch :co_ol: :dr_ink: Настроение на весь день. :)
k0cm0 если перегревается и без него.(термостата).
Помпа ближе к теме. Без крышки радиатора на прогретом погазуй (если термостат снят, то и на холодную). Жидкость должна выплёскиваться достаточно активно. Можно и с крышкой. На холодную пережимаешь патрубок рукой и и повышаешь обороты. "Упругость" :) должна повыситься.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс июл 05, 2015 1:39 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:41 am
Двигатель: 2ct
[quote="pul752"]scotch
Груди значительно мягче патрубков на горячем движке ... если конечно силикон не вставлен
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 12:42 am
Вы чьи цицки обсуждаете? :) Мужские намного упруже чем горячие патрубки. :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:10 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Возможно крышка радиатора не держит давление. При нажатии на патрубки жидкость в расширительный бачок брызгает? Если да, то меняйте крышку радиатора, предварительно проверив на целостность горловину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
