Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Сергей С@ныч Попробую, просто ездил позавчера в Майкоп на техстанцию по иномаркам,посоветовали частника по коробкам, а он говорит не заморачиваться, про зазоры,регулировки... Лично я думаю,что обойдётся заменой шестерни для того,чтобы пропал гул...В общем, в зависимости от стоимости шестерни буду думать...
alexrotor
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:46 pm |
Могу продать всю коробку за 5 т.р.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:56 pm |
| Летописец |
alexrotor Привет! А каково состояние,С52?
alexrotor
Добавлено: Чт июл 09, 2015 9:23 pm |
да с52, состояние средне, вроде вторая плохо включается и отсутствует датчик скорости.
well
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:11 pm |
Azamat_630 писал(а): well Чем можете обосновать? Обосновать можно надёжностью и долгожительством коробок,и ещё мало востребованностью.Свою С-52(косяк-отломленное ухо крепления,которое тупо приваривается аргоном) продавал 4 года...Ушла за 2 рубля(еле избавился  )...Работала идеально,без шума и скрежета.... Красная цена нормальному коробасу 8р(имхо).....За 12-должен быть контрактный идеал с пробегом 36тыс.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 10, 2015 6:34 am |
Azamat_630 Посмотри на цену (в тюмени) шестерни в экзисте, и делай выводы,
Г.П..png [ 13.62 КБ | Просмотров: 10533 ]
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 10, 2015 2:06 pm |
| Летописец |
ALEX-72 Это,я уже смотрел,и это,если честно мало нравится...А вот "Авто-дефицит" по моему запросу ответил сегодня,и предложил С52 за 25.000.Теперь собираюсь завтра посетить разборки по Краснодару и краю.В общем вопрос пока повис...
Jinnay
Добавлено: Сб окт 17, 2015 4:36 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
проблема аналогична Звук как у икаруса верно))),  коробка s54, сколько она сейчас стоит примерно и продает ли вообще кто на форуме ее, это подшипник скорее всего но какой именно? звук только при газе, без газа или газ во время нейтрали все ок.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Череп
Добавлено: Сб окт 17, 2015 9:50 am |
Jinnay писал(а): продает ли вообще кто на форуме ее Продают. Искать надо. Где-то не так глубоко в продаже запчастей.
jeton-1
Добавлено: Вс окт 16, 2016 2:18 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Загудело что-то... ступичные подшипники поменял, гул остался. Вывешиваю передние колеса - гудит. Причем при вывешенном правом гул сильнее. Звук идет и под нагрузкой и просто, если сбросить на нейтралку. Неужели коробка? Масло менял 2 года назад. Уровень есть. Марку коробки не помню.. И еще, вспомнил. Бывает так, что 1-ю передачу не вытянуть при переключении. Разгоняюсь, сцепление выжимаю, а она (передача) не вынимается. Надо газануть при выжатом сцеплении, чтобы переключить с 1 на 2-ю. Сцепление менялось год назад. Синхронизатор сдыхает, или что это?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
jeton-1
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:14 pm |
Пожалуй, обновлю тему. Проблема осталась. Может кто откликнется? Кто-то подсказывал, что гудит подшипник первичного вала. Но он же при выжатом сцеплении первичный вал не вращается ж. А гудит постоянно на скорости от 60 км/ч и на передаче и на нейтралке. Что может быть? Спасибо! Может вообще не коробка?
alek-r2008
Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Коробка,друг,коробка.... Снимай и разбирай,сразу же все поймёшь при снятии крышки пятой передачи(я про гул),а про не вынимание первой передачи - может быть следствие разбитого подшипника одного из валов. Дерзай.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 02, 2017 7:25 am |
jeton-1 писал(а): Кто-то подсказывал, что гудит подшипник первичного вала. Но он же при выжатом сцеплении первичный вал не вращается jeton-1 писал(а): гудит постоянно на скорости от 60 км/ч и на передаче и на нейтралке Соглашусь с alek-r2008, снимай, разбирай, или подшипник вторичного, или редуктора, если бы гудел подшипник первичного, то он и стоя на месте тоже гудел бы, если решишь разбирать сам, сразу предупрежу!, без специальных съемников коробку разобрать не повредив ни чего, очень затруднительно, по крайней мере на С-52 у меня так было  . А ступичные менял уже после того как загудело?, дело в том что у меня ступичный начинал выть как раз от 60 и выше, вой стоял такой, что уши закладывало  , но если вой начался до замены, и после замены не изменился, то это не они
jeton-1
Добавлено: Чт фев 02, 2017 8:55 am |
Ступичные менял после того как загудело. Их можно исключать из этой цепочки. А в случае чего, подшипники для КПП на экзисте найду? Спасибо!
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:00 am |
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:03 am |
| Летописец |
jeton-1 писал(а): подшипники для КПП на экзисте найду? Найдёшь, но не дёшево. Мне меняли (подшипник вторичного вала). Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:jeton-1Может лучше купить другую,  если конечно подойдёт: viewtopic.php?f=34&t=24501Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:Просто запчасти + работа примерно так и выйдут. Лично менял КПП, и не жалею.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:23 am |
Azamat_630 писал(а): Может лучше купить другую,  если конечно подойдёт Привет Азамат  , подойти то должна, только доставка наверное в круглую сумму вылезет  , может поближе найдет Azamat_630 писал(а): запчасти + работа примерно так и выйдут вот тут полностью соглашусь, а если самому делать, еще дороже  , съемники всякие покупать, + потраченные нервы при сборке  , неправильно собрать не получится, но и вспомнить как правильно, тоже с первого раза не получается
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 02, 2017 11:21 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): олько доставка наверное в круглую сумму вылезет Привет  !!! Да я думаю ,что кто нибудь из Форумчан,поближе к границе поможет. Мне из Калуги в Краснодар обошлась ТК ПЭК примерно рублей 500-700,точно не помню. А ещё здесь, в теме, можно попросить: viewtopic.php?f=19&t=2957Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:ALEX-72 писал(а): самому делать, еще дороже , съемники всякие покупать, + потраченные нервы при сборке , неправильно собрать не получится, но и вспомнить как правильно, тоже с первого раза не получается Просто у меня при разборке коробки оказались и другие поломки. Подшипник поменять ещё ничего,а вот настроить дифференциал  - это ещё то занятие.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 11:45 am |
Я думаю ему коробку и у себя в стране найти не проблема.
jeton-1
Добавлено: Чт фев 02, 2017 1:37 pm |
В моей стране коробка стоит...барабанная дробь..  400$. Я еще покатаюсь пока что. Гудит несильно -примерно так, будто дешевая зимняя резина по сухому асфальту. А там уже буду смотреть варианты. Спасибо за советы! Узнал на Экзисте: подшипник 90363-25060 стоит 21$. Вроде нормально...
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 7:12 am |
jeton-1 писал(а): Я еще покатаюсь пока что. Гудит несильно Тут лучше не затягивать, а то подшипник с собой еще что нибудь прихватит, потом ремонт может стать не рентабельным
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 03, 2017 9:26 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): а то подшипник с собой еще что нибудь прихватит, Как у меня например  ,сепаратор подшипника вторичного вала рассыпался,видимо потом заклинило подшипник и провернуло посадочное место подшипника, что появились трещины,тем самым испортив левую (среднюю половину) часть картера КПП.
ETYRIN
Добавлено: Пн фев 13, 2017 7:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Всем привет! Настигло и меня... Гул неимоверный, появился сегодня, причем утром гудело на скорости выше 65 примерно, вечером уже на 40... и если ехать 40 и быстрее, метров через 800-1000 паленым попахивает (или мне приглючивает). Грешу пока на коробку...
Благо, б/у живая коробка лежит в гараже. Вопрос: к сцеплению если у меня нареканий нет, надо ли покупать? Или просто коробку перекинуть? Просто финансов лишних нет... Масло в коробку есть (менять собирался скоро).
На самом деле пока продумываю варианты...
FraG
Добавлено: Вт фев 14, 2017 7:15 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
ETYRIN писал(а): к сцеплению если у меня нареканий нет, надо ли покупать? Или просто коробку перекинуть? если будешь перекидывать коробку то и сцепу заодно поставь новую заодно уж
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 8:43 am |
ETYRIN писал(а): метров через 800-1000 паленым попахивает Ну чтоб коробка начала "попахивать", что то я такого не встречал, другое дело если из за повышенной нагрузки, из за неисправности той же коробки, начало буксовать сцепление, такое можно допустить, но я думаю это по поведению авто было бы заметно  , вскрытие все поставит на места, главное чтоб было где взять сцепление, в наличии, ETYRIN писал(а): на скорости выше 65 примерно, вечером уже на 40. у меня когда ступичный подшипник загудел, начиналась "песня" от 40, а на 60-65 гул стоял такой, что уши чуть не закладывало  , причем гудело как мне показалось с левой стороны, ну я и поменял левый, а гул не прошел  , пришлось еще и правый потом поменять  , и ведь хотел перед заменой вывесить колесо, чтоб послушать, но спешка, будь она неладна  , это я к тому, что вначале тщательная диагностика неисправности, а уже потом ремонт  , кстати попахивать и колодки могут, если подшипнику совсем плохо
