Текущее время: Вт май 26, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Во время езды гул как у Икаруса
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 8:34 pm
Попробую, просто ездил позавчера в Майкоп на техстанцию по иномаркам,посоветовали частника по коробкам, а он говорит не заморачиваться, про зазоры,регулировки... Лично я думаю,что обойдётся заменой шестерни для того,чтобы пропал гул...В общем, в зависимости от стоимости шестерни буду думать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 8:46 pm
Могу продать всю коробку за 5 т.р.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 8:56 pm
alexrotor
Привет! А каково состояние,С52?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 9:23 pm
да с52, состояние средне, вроде вторая плохо включается и отсутствует датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:11 pm
Azamat_630 писал(а):
well
Чем можете обосновать?
Обосновать можно надёжностью и долгожительством коробок,и ещё мало востребованностью.Свою С-52(косяк-отломленное ухо крепления,которое тупо приваривается аргоном) продавал 4 года...Ушла за 2 рубля(еле избавился :) )...Работала идеально,без шума и скрежета....
Красная цена нормальному коробасу 8р(имхо).....За 12-должен быть контрактный идеал с пробегом 36тыс. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:34 am
Azamat_630
Посмотри на цену (в тюмени) шестерни в экзисте, и делай выводы,
Г.П..png [ 13.62 КБ | Просмотров: 10528 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 2:06 pm
ALEX-72
Это,я уже смотрел,и это,если честно мало нравится...А вот "Авто-дефицит" по моему запросу ответил сегодня,и предложил С52 за 25.000.Теперь собираюсь завтра посетить разборки по Краснодару и краю.В общем вопрос пока повис...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 4:36 am
проблема аналогична Звук как у икаруса верно))), :-edu-edu-: коробка s54, сколько она сейчас стоит примерно и продает ли вообще кто на форуме ее, это подшипник скорее всего но какой именно? звук только при газе, без газа или газ во время нейтрали все ок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 9:50 am
Продают. Искать надо. Где-то не так глубоко в продаже запчастей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 2:18 pm
Загудело что-то... ступичные подшипники поменял, гул остался. Вывешиваю передние колеса - гудит. Причем при вывешенном правом гул сильнее. Звук идет и под нагрузкой и просто, если сбросить на нейтралку. Неужели коробка? Масло менял 2 года назад. Уровень есть. Марку коробки не помню..
И еще, вспомнил. Бывает так, что 1-ю передачу не вытянуть при переключении. Разгоняюсь, сцепление выжимаю, а она (передача) не вынимается. Надо газануть при выжатом сцеплении, чтобы переключить с 1 на 2-ю. Сцепление менялось год назад. Синхронизатор сдыхает, или что это?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 4:14 pm
Пожалуй, обновлю тему. Проблема осталась. Может кто откликнется? Кто-то подсказывал, что гудит подшипник первичного вала. Но он же при выжатом сцеплении первичный вал не вращается ж. А гудит постоянно на скорости от 60 км/ч и на передаче и на нейтралке. Что может быть? Спасибо! Может вообще не коробка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:39 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Коробка,друг,коробка....
Снимай и разбирай,сразу же все поймёшь при снятии крышки пятой передачи(я про гул),а про не вынимание первой передачи - может быть следствие разбитого подшипника одного из валов.
Дерзай. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 7:25 am
Соглашусь с alek-r2008, снимай, разбирай, или подшипник вторичного, или редуктора,
если бы гудел подшипник первичного, то он и стоя на месте тоже гудел бы, если решишь
разбирать сам, сразу предупрежу!, без специальных съемников коробку разобрать не
повредив ни чего, очень затруднительно, по крайней мере на С-52 у меня так было :( .
А ступичные менял уже после того как загудело?, дело в том что у меня ступичный
начинал выть как раз от 60 и выше, вой стоял такой, что уши закладывало :shock: ,
но если вой начался до замены, и после замены не изменился, то это не они :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 8:55 am
Ступичные менял после того как загудело. Их можно исключать из этой цепочки. А в случае чего, подшипники для КПП на экзисте найду? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 9:00 am
Найдёшь http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... d9026f89b0
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 9:03 am
Найдёшь, но не дёшево. Мне меняли (подшипник вторичного вала).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
jeton-1
Может лучше купить другую, :du_ma_et: если конечно подойдёт:
viewtopic.php?f=34&t=24501
Просто запчасти + работа примерно так и выйдут. Лично менял КПП, и не жалею.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 9:23 am
Привет Азамат :) , подойти то должна, только доставка наверное
в круглую сумму вылезет :du_ma_et: , может поближе найдет :nez-nayu:
вот тут полностью соглашусь, а если самому делать, еще дороже :shock: ,
съемники всякие покупать, + потраченные нервы при сборке :D ,
неправильно собрать не получится, но и вспомнить как правильно,
тоже с первого раза не получается :ps_ih: :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:21 am
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Да я думаю ,что кто нибудь из Форумчан,поближе к границе поможет. Мне из Калуги в Краснодар обошлась ТК ПЭК примерно рублей 500-700,точно не помню.
А ещё здесь, в теме, можно попросить:
viewtopic.php?f=19&t=2957
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
ALEX-72 писал(а):
самому делать, еще дороже ,
съемники всякие покупать, + потраченные нервы при сборке ,
Просто у меня при разборке коробки оказались и другие поломки. Подшипник поменять ещё ничего,а вот настроить дифференциал :du_ma_et: - это ещё то занятие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:45 am
Я думаю ему коробку и у себя в стране найти не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:37 pm
В моей стране коробка стоит...барабанная дробь.. :D 400$. Я еще покатаюсь пока что. Гудит несильно -примерно так, будто дешевая зимняя резина по сухому асфальту. А там уже буду смотреть варианты. Спасибо за советы!
Узнал на Экзисте: подшипник 90363-25060 стоит 21$. Вроде нормально...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 7:12 am
Тут лучше не затягивать, а то подшипник с собой еще что нибудь прихватит,
потом ремонт может стать не рентабельным :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 9:26 am
Как у меня например :du_ma_et: ,сепаратор подшипника вторичного вала рассыпался,видимо потом заклинило подшипник и провернуло посадочное место подшипника, что появились трещины,тем самым испортив левую (среднюю половину) часть картера КПП.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 7:44 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Всем привет! Настигло и меня...
Гул неимоверный, появился сегодня, причем утром гудело на скорости выше 65 примерно, вечером уже на 40... и если ехать 40 и быстрее, метров через 800-1000 паленым попахивает (или мне приглючивает). Грешу пока на коробку...
Благо, б/у живая коробка лежит в гараже. Вопрос: к сцеплению если у меня нареканий нет, надо ли покупать? Или просто коробку перекинуть?
Просто финансов лишних нет... Масло в коробку есть (менять собирался скоро).
На самом деле пока продумываю варианты...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 7:15 am
если будешь перекидывать коробку то и сцепу заодно поставь новую заодно уж
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 8:43 am
Ну чтоб коробка начала "попахивать", что то я такого не встречал, другое дело
если из за повышенной нагрузки, из за неисправности той же коробки, начало
буксовать сцепление, такое можно допустить, но я думаю это по поведению авто
было бы заметно :du_ma_et: , вскрытие все поставит на места, главное чтоб было
где взять сцепление, в наличии,
у меня когда ступичный подшипник загудел, начиналась "песня" от 40, а на 60-65
гул стоял такой, что уши чуть не закладывало :shock: , причем гудело как мне показалось
с левой стороны, ну я и поменял левый, а гул не прошел :D , пришлось еще и правый
потом поменять :wo)(ll: , и ведь хотел перед заменой вывесить колесо, чтоб послушать,
но спешка, будь она неладна :rugaet-sja: ,
это я к тому, что вначале тщательная диагностика неисправности, а уже потом ремонт :),
кстати попахивать и колодки могут, если подшипнику совсем плохо :a_g_a:
