Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:45 am
slk
Я сначало делал из паралона,не поверишь..это жопа вообще..наденешь не вопрос,а чтобы сам дефлектор обратно вставлять,убейся...20 раз снова поправлять
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:13 am
-=p@m=- будет надобность в этом попробую сделать что то другое........пока ещё не думал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 9:26 am
Доброе время суток!!! Господа БОЛЬШОЙ РАХМЕТ ВАМ за инфу!!! у меня все расположено как здесь http://foto.drom.ru/3845/28454/ (только в собранном виде) но я сделал немного по другому.
На фотике сдохли батарейки ':cry:' по этому фотоотчета нет(хотя сильно хотелось сделать хотябы раз). но постараюсь завтра выложить то что получилось!!!
ВСЕМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!
Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 92г.в. хэтчбек, белая
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 9:52 am
Хотел проверить кран печки,но...
Есть подозрение, что на англичанке 96-го года он НИГДЕ не находится. %-)
А на японке 93 кто-нибудь знает где он установлен,что-то я не нашел:-(
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:08 am
А на японке 93
Если его нет под капотом возле перегородки моторного отсека на одном из патрубков печки - то его нету совсем. :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:11 pm
Значит нет, патрубки идут с движка прямо к перегородке. А он должен стоять,или удален кем-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 4:05 pm
Нет. Есть разные варианты исполнения: с краном и без него. У меня - без.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:20 am
Вот такая ерунда случилась на днях. Отказывалась поворачиваться ручка направления потока в крайнее левое положение. Я ее крутанул посильнее, повернулась. Но регулятор потока работает теперь как то некорректно:
1. Если поставить положение "В морду", то на ноги тоже дует.
2. При положении "В морду, в ноги" из центральных дефлекторов идет воздух холоднее, чем в ноги (не ледяной)
3. При положении "На стекла" ручка как будто бы немного не до конца поворачивается, хотя на стекла дует.
Вопрос: чего я там свернул и как починить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:48 am
У моего бати такая же проблема , ручка не даёт поворачивать в направление морды :( чё там надо делать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Снимаешь центральную панель, открывается вид на верхнюю часть регуляторов, поверти ручки и смотри как ходят шестерёнки, на одной из пар наверняка перескочили зубчки, ослабляешь крепление и переставляешь обратно
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:51 pm
у меня там шестеренки не видно. можнт снять панель регуляторов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:27 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
-=p@m=-
До модернизации продувались центральные дефлекторы ? Странно, у меня закрываешь и тишина ! Сразу слышно что воздух пошел другим путем. А с центра ничего не дует.. Может не стоит вообще заморачиваться с этими проклейками, заслонками ? Поколхозить то хочется ! Но будет ли в этом смысл ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:12 am
Skif1980
да.
Если у тя вообще не дует,то смысл колхозить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 9:49 pm
Народ,кто внутря печки заглядывал! У меня из печки вываливаются паралоновые прямоугольники размером где-то 4см*2см*0,5см. Уже три штуки, причем каждый раз из разных дефлекторов. Что с ними делать? Куда возврвщать? На них с одной стороны видны следы клея! Откуда это они????
P.S: сорри, если обсуждалось, пните в нужном направлении :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:20 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Из печки или из воздуховодов? :) Если последнее, то это паралон с воздушных заслонок. Назад его не вставить, он к этому времени уже превратился в труху. Можно рискнуть снять заслонки и вырезать квадратом новые из подходящего материала (типа такого, в который всякую аппаратуру заворачивают), но я бы делать этого не советовал, особенно на центральных заслонках - я пока снимал и ставил их обратно, обломал оба уха. Боковые вроде проще снимаются, но их сложно назад поставить. Короче, рекомендую забить просто на это, а если летит из центральных воздуховодов, то снять центральную консоль, убрать остатки паралона и поставить назад. К боковым лучше не пытаться добираться - дефлекторы снимаются непросто.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 8:41 pm
Паралоновая труха из заслонок-это другое. Там ровные прямоугольнички вываливаются! Надо будет фотки выложить для наглядности.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 6:26 am
Хм, теперь самому интересно стало что там может вываливаться :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 5:33 pm
Вот фотки этих самых прямоугольных паралонок.
в дефлекторе.JPG [ 58.53 КБ | Просмотров: 6783 ]
Размером с ключ.JPG [ 36.37 КБ | Просмотров: 6786 ]
вид сбоку.JPG [ 28.3 КБ | Просмотров: 6776 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 5:35 pm
SkyRider, это система очистки от пыли, собирает и брекитирует пыль:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:01 pm
Может быть есть более реалистичные мнения? Никто не опознаёт по внешнему виду, где они были и что делали?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 4:31 pm
вот сколько тему не читал - не встречал ни у кого такой идеи
а что если каким-то образом перекрыть обдув на ноги заних пассажиров ??? предположительно - воздушный поток спереди должен увеличиться (на ноги или вообще везде)
меня впринципе все устраивает, да не жарит особо но при - 25 с пол часа езды салон полностью прогревается и вполне даже комфортно.
имхо - холодный воздух из передних дулок очень даже гуд имхо, другой вопрос в их доп уплотнении чтобы можно было полностью перекрыть поток холодного воздуха при необходимости.
зы: раньше на опеле ездил 85 года , так вот мне там очень печка нравилась, радовало что можно было выбрать режис дуния на лобаш и в салон без ног. Кстати заметил что в каринах на ноги идет наибольший воздушный поток
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:06 pm
Респект ))) Только что сделал это ))) теперь Ташкент :) даже если переключить на внутри салона,лучше не стоит :)) обжечься можно :D Надеюсь зимой будет тепло в машине,а то многие жаловались на печку япону мать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:12 pm
??? А где это такой? (в смысле откуда дует туда)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:13 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
хотел перекрыть центральные дефлекторы,только у меня не как на фото,нет отверстия под саморез и центральный закреплен тоже без болта. Тупо закрыл центральный заслонкой с панели и не парюсь. обдува на стекло и с боковых хватает,чтобы нагрелся весь салон,в другие положения даж не переключаю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:15 pm
EVGEN88
а ща у меня теперь будет стоять только одно положение ,это ЛОБ,центр,и ноги,мне только скорость и температуру крутить. :roll:
