Текущее время: Ср май 27, 2026 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Уровня Топлива
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 9:12 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Нужен датчик срочно ..Пластмасса с датчиком . Откручивается ...Можно провода отрезать
file.php.jpg [ 407.63 КБ | Просмотров: 8785 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 5:26 pm
dokix35
У меня есть б\у.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 7:24 am
Двигатель: 7AFE
Уже не надо!.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 1:36 am
камрады, может кто знает. датчик на приборке после стоянки завышает показания, но когда потом поедешь - все приходит в норму, то есть показывает именно столько, сколько надо. было у кого-то что-то похожее??
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:58 am
стоянка ровная?
у меня парковка чуть под углом постоянно показывает меньше чем в движении
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:00 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх?
з.ы. В общем, у меня тоже не совпадают и после включения питания, через какое-то время стрелочка приходит в норму.
Стрелочка вообще не очень точный показометр. Очень приблизительно показывает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 9:45 am
вот главная фраза
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 2:05 pm
Машина: Карина Е
Поменял на своей машине бензонасос в комплекте с указателем топлива, конечно, на б/у. Стрелка почти не опускается, хотя накатал более 400 км. Хотел сейчас свой на место поставить. И заметил одну особенность. На дне бака виден след от проволочного рычага, на котором висит поплавок. Т.е. рычаг задевает за дно бака, при движении поплавка вниз. Естественно, показания будут не правильными. Нижний угол рычага цепляется за дно бака и не дает поплавку опускаться. Видимо, когда уж бензина будет совсем немного в баке, поплавок своим весом преодолеет это сопротивление и резко опустится. Что самое интересное - оба комплекта задевают за дно. На обоих рычагах виден след трения. И не поднять его никак. Думаю, что придумать :du_ma_et:
Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:
Сточил на наждаке угол рычага. Стрелка заняла примерно/правильное положение уровня топлива. Покатаюсь, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 2:52 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Теоретически-бак сплюснут снизу,потому как в номинальном состоянии монтажная рама бензонасоса в сборе и рычаг поплавка в частности не могут опустится ниже фильтра-сеточки.
-второй вариант совсем фантастический - корпус (рама бензонасоса в сборе) подходит еще от парочки машин , но она длиннее по высоте и не влезет в ,упрется в дно .
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:00 pm
Машина: Карина Е
Возможно.
Согласен :a_g_a: Посмотрел на втором комплекте, угол рычага не опускается ниже крепления бензонасоса. Нада бак осмотреть, однако :)
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Не такой уж и фантастический. Один из корпусов на пару мм выше и поплавок на нем смещен. Изгиб рычага другой и поплавок смещен в левую сторону, по ходу машины, на пару сантиметров. А там близко стенка бензобака. Возможно, и там задевает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я сравнивал новый указатель уровеня с б/у-по геометрии (высота опускания) поплавок у нового и старого абсолютно одинаковы ± 1мм
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
-фото надо смотреть . Может-рихтанули при установке или пьяный мастер сел на насос :D :D :D
-если что-напомни в личку ,у меня есть насос в сборе НЕТОПТАННЫЙ пьяным мастером :D :D :D ,скину фото и замеры
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:28 pm
Машина: Карина Е
Неа :) Нет такой задницы, чтобы так ровно рычаг погнуть :D Ладно. Б/у оно и есть б/у. Все равно, износ проволочного резистора ничем не исправить. На безопасность движения это не влияет. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
так тебе сам датчик уровня надо ? есть у меня в отличном состоянии (новый не предлагаю-кусается) датчик б/у
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 4:07 pm
ну да, точно так. потом минут 10 поездишь - и показывает столько, сколько и было(то есть опускается до нужного уровня)
гена
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 4:39 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- у всех так наверное независимо от пробега бензопомпы
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:22 pm
хз, раньше такого не было. сейчас у меня в баке литров 15, а как с утра подойду к машине, так датчик показывает, что у меня литров 40(чутка ниже 3ей риски) :shock: потом уже в себя приходит и показывает законные 15 :) с трудом верится, что у всех так
гена
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
qwer_11 писал(а):
хз, раньше такого не было. сейчас у меня в баке литров 15, а как с утра подойду к машине, так датчик показывает, что у меня литров 40(чутка ниже 3ей риски) потом уже в себя приходит и показывает законные 15 с трудом верится, что у всех так
-у меня было такое сразу с покупки пепелаца , буквально месяц назад поменял насос в сборе ,все новое (помпа,датчик,прокладка) кроме самого корпуса-штанги . Такая же фигня осталась . Всегда с утра стрелка уходит после прогрева
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:20 am
У меня такое было, когда у меня по какой-то причине вогнулся бак. То ли где зацепил(скорее всего, т.к. как раз перед этим зацепился днищем в луже), то ли слегка сплющило. Углом поплавка зацеплялось за дно и соответственно ничего не показывало.
Пришлось немного бак выгнуть вниз. И всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 11:49 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-бак ровный, все новое,нигде ниче не цепляет , стрелка с утра все равно самокорректируется . Я в электрике не силен ,но мне кажется в этой аномалии как-то замешан конденсатор на датчике уровня топлива , но это мои догадки электрического дилетанта .
sender e___.jpg [ 118.46 КБ | Просмотров: 8556 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:21 pm
Это не конденсатор, это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:50 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
так это фитюлька ,которая лампочку "низкий уровень" зажигает ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 1:53 pm
Я с ямы рассматривал бак, казалось что идеально ровный, ни следов удара, ничего, что могло бы говорить о его неровности. А когда промерил края у одного края пластикового корытца, и у другого, до места куда ставится крышка бензанасоса, то зарегистрировал небольшую разницу. И потом уже начал ровнять бак.
По хорошему, ничего не нужно было бы стачивать на датчике, если бак идеально ровный.
з.ы. ну да ладно, если помогло стачивание и то хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 4:24 pm
:a_g_a:, она самая, в случае выхода из строя, ставят от нексии, бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 4:41 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Есть номер оригинальный от нексии?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:00 pm
Serj'ык писал(а):
Есть номер
Нет :( , там где я прочитал эту инфу, человек на рынке покупал, у нексии
она идет в сборе с датчиком, но за полцены ему отрезали ее :D
