Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:22 pm
 Заголовок сообщения: Клапан отсечки ТНВД 2С, 2СТ
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 2:07 pm
Всем привет.
Есть огромная просьба ко всем дизелистам. Кому не трудно и есть такая возможность, померьте пожалуйсто напряжение на клапане отсечки ТНВД. Желательно перед запуском, когда зажигание вкл и после запуска, во время работы.
Созрел я на небольшой дауншифт, буду электронный ТНВД менять на механический. Надо определиться, какие изменения вносить в проводку.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан отсечки ТНВД 2С, 2СТ
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 11:19 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Привет. Там 12 вольт должно быть, а конкретно напряжение как во всей ботсети. По схеме там вроде просто через реле, никаких приблуд, изменяющих напряжение, нет.
Это обычный электромагнитный клапан нормальнозакрытый. При косяках в проводке, либо двигатель отдельно от машины заводят подав на этот клапан 12 вольт с аккумулятора.
По сути провод на этот клапан - единственный управляющий провод на двигателе.
Если не получится срастить проводку то ставь четырёхконтактное реле и бери ток после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:47 am
l_denis Мне точно надо знать. Если туда идет такое же напряжение, как в бортовой сети, это одно, а если 12 Вольт только для открытия, а для удержания меньше, это другая песня.
Никогда не задумывался и даже не пытался замерить там напряжение, а теперь понадобилось.
Я могу взять + с провода SPV+. Там как раз + приходит через реле и появляется когда включается зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:00 am
не может напряжение срабатывания электроклапана быть больше рабочего, только на величину падения на длине проводника и сопротивлении катушки
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 12:40 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
В английском рестайле клапан отсечки входит в комплект при заказе ключей вместе с блоком иммо.
Подозреваю что простым +12 с таким клапаном не отделаешься.
Проверь с какого года твой ТНВД снят.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 2:18 pm
ТНВД будет с Висты 92 года. Это правый руль, внутренний рынок Японии. Сколько я помню, не было в те времена никаких иммобилайзеров.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 9:46 pm
Двигатель: 2C
scotch, если с иммобилайзером, то клапан отсечки не видно под крышкой, и туда 3 провода идут. И крышку просто так не снимешь.
А без иимо там простой круглый клапан с гранями под ключ и с маленькой шпилькой чтобы проводок прикручивать.
Черепашка-ниндзя, я проверить не могу, коробка снята, но зуб даю, что там напряжение на клапан стабильное.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:47 pm
Наш товарищ Олег уже померял. Там такое же напряжение, как в бортовой сети.
Всем спасибо за неравнодушие, цель достигнута.
Если кому нужен № этого клапана, то он такой 22019-6A511
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 1:54 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-нибудь снимал ЕГО без разбора всего остального? У меня не получилось...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:46 pm
Есть снятый с машины ТНВД. Посмотрю. Правдо фото не будет, тк фотик разбился.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:51 pm
Да не, это не принципиально... Просто хрень в том, что к нему не подлезть нормально, нужен спец ключ накидной. Я думал может кто-то умудрился таки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:53 pm
У меня SPV, он нормально откручивается рожковыми ключом на 30. Или насадкой для замены рулевых тяг на 30.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У меня тоже не подлезешь. Резьба винта количества мешает сверху. Даже колпачёк защитный не снимается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 7:15 pm
ТНВД для 2СТ
ТНВД для 2С
То же спереди
