[ Сообщений: 14 ] |
Череп
Добавлено: Сб июл 25, 2015 2:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Всем привет.
Есть огромная просьба ко всем дизелистам. Кому не трудно и есть такая возможность, померьте пожалуйсто напряжение на клапане отсечки ТНВД. Желательно перед запуском, когда зажигание вкл и после запуска, во время работы.
Созрел я на небольшой дауншифт, буду электронный ТНВД менять на механический. Надо определиться, какие изменения вносить в проводку.
l_denis
Добавлено: Сб июл 25, 2015 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Привет. Там 12 вольт должно быть, а конкретно напряжение как во всей ботсети. По схеме там вроде просто через реле, никаких приблуд, изменяющих напряжение, нет. Это обычный электромагнитный клапан нормальнозакрытый. При косяках в проводке, либо двигатель отдельно от машины заводят подав на этот клапан 12 вольт с аккумулятора. По сути провод на этот клапан - единственный управляющий провод на двигателе. Если не получится срастить проводку то ставь четырёхконтактное реле и бери ток после замка зажигания.
Череп
Добавлено: Вс июл 26, 2015 12:47 am |
l_denis Мне точно надо знать. Если туда идет такое же напряжение, как в бортовой сети, это одно, а если 12 Вольт только для открытия, а для удержания меньше, это другая песня.
Никогда не задумывался и даже не пытался замерить там напряжение, а теперь понадобилось.
Я могу взять + с провода SPV+. Там как раз + приходит через реле и появляется когда включается зажигание.
atl
Добавлено: Пн июл 27, 2015 11:00 am |
На доске почета |
не может напряжение срабатывания электроклапана быть больше рабочего, только на величину падения на длине проводника и сопротивлении катушки
scotch
Добавлено: Пн июл 27, 2015 12:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
В английском рестайле клапан отсечки входит в комплект при заказе ключей вместе с блоком иммо. Подозреваю что простым +12 с таким клапаном не отделаешься. Проверь с какого года твой ТНВД снят.
Череп
Добавлено: Пн июл 27, 2015 2:18 pm |
ТНВД будет с Висты 92 года. Это правый руль, внутренний рынок Японии. Сколько я помню, не было в те времена никаких иммобилайзеров.
l_denis
Добавлено: Пн июл 27, 2015 9:46 pm |
scotch, если с иммобилайзером, то клапан отсечки не видно под крышкой, и туда 3 провода идут. И крышку просто так не снимешь. А без иимо там простой круглый клапан с гранями под ключ и с маленькой шпилькой чтобы проводок прикручивать. Черепашка-ниндзя, я проверить не могу, коробка снята, но зуб даю, что там напряжение на клапан стабильное.
Череп
Добавлено: Пн июл 27, 2015 10:47 pm |
Наш товарищ Олег уже померял. Там такое же напряжение, как в бортовой сети. Всем спасибо за неравнодушие, цель достигнута. Если кому нужен № этого клапана, то он такой 22019-6A511
Dimon_2C
Добавлено: Пн окт 26, 2015 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-нибудь снимал ЕГО без разбора всего остального? У меня не получилось...
Череп
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:46 pm |
Есть снятый с машины ТНВД. Посмотрю. Правдо фото не будет, тк фотик разбился.
Dimon_2C
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:51 pm |
Да не, это не принципиально... Просто хрень в том, что к нему не подлезть нормально, нужен спец ключ накидной. Я думал может кто-то умудрился таки...
Череп
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:53 pm |
У меня SPV, он нормально откручивается рожковыми ключом на 30. Или насадкой для замены рулевых тяг на 30.
pul752
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:57 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У меня тоже не подлезешь. Резьба винта количества мешает сверху. Даже колпачёк защитный не снимается.
Череп
Добавлено: Пн окт 26, 2015 7:15 pm |
ТНВД для 2СТ  ТНВД для 2С  То же спереди
[ Сообщений: 14 ] |
