Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
 Заголовок сообщения: дальний свет на 50%
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Приветствую всех
Включаю дальний свет, горит одна сторона и не загорается значок на щитке приборов.
Лампочка Во второй фаре новая.
Куда смотреть, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: дальний свет на 50%
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Antonkrsk писал(а):
Приветствую всех
вытащить из фары фишку и посмотреть тестером приходит ли на нее питание.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 8:11 am
Ближний режим полностью работает, все равно проверять ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 4:37 pm
Antonkrsk
смотри плавкую вставку (по схеме в мануале F26) в блоке предохранителей под капотом. Он отвечает за питание левой фары и сигнальной лампы дальнего света.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 8:49 am
Спасибо, Роман
Будем изучать
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 4:01 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Я пережимал все контакты начиная от блока предохранителей. Было падение напряжения в 2 вольта. На аккуме и на самой лампе. У меня стоит 2 реле на фары. Одно в блоке предохранителей и второе в блоке около радиатора. Плюс почистил контакты предохранителей и контактные группы в самих реле (разбирал).
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 4:58 pm
А должно ли быть слышно звук щелчка реле, когда включаешь дальний свет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 8:07 pm
Конечно должно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:42 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Может лампочка бракованная?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 2:15 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Судя по первому посту не работает правая сторона. Скорее всего подключение по приведенной схеме. Смотри маленькую черную коробочку под капотом у расширительного бачка. В ней находится реле Ближний - Дальний и четыре предохранителя. Ищи сгоревший.....
2266W.jpg [ 220.73 КБ | Просмотров: 2774 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:23 am
Двигатель: 4A-EF LB
Antonkrsk
Чего молчишь!!! Проблема со светом решена или нет????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
