Текущее время: Вт май 26, 2026 2:46 pm
 Заголовок сообщения: РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:14 pm
Двигатель: 7А FE
помогите найти рулевые тяги на карину е 95г.мех.левый руль. .,уже брал два вида и не одни не подходят (брал по вин коду) проблема в том что куда тяга вкручивается там отверстие большое а наконечник накрутить не могу на тягу . что делать ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:30 pm
Машина: Carina E, Liftback
Внешняя резьба на тягах есть м14 и м15. Соответственно и диаметр резьбы наконечника должен совпадать с внешней резьбой тяги.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 11:57 pm
Рулевая рейка скорее всего у тебя заменена была предыдущими хозяевами на контрактную , 95 год это у тебя англичанка и по вину будет биться тебе на английскую рейку ZF, которая ставилась на карины примерно с 95 года . У тебя же сейчас стоит наверняка рейка с японки TOYODA . Фото сделай рейки
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 9:49 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Artem23
Про VIN на 95 год ты не прав :) Это оочень тонкий вопрос :D У меня вот обе рейки бились по ВИНу : и Тойода, и ЗФ.
Смотреть по месту (под авто) надо. Может уже и рейка была меняна ;)
николай23287
А если тяги меняны уже до тебя были (а это скорей всего так для 1995 года)? Точно не узнаешь, с какой резьбой были вкрячены, пока их не снимешь.
Я, чтоб не обломиться при замене и не бегать по магазам в поисках, пока авто висит на подъемнике, менял тяги и наконечники в паре сразу. Покупал и то, и другое с одинаковой резьбой (например: М15).
Лист Microsoft Office Excel.pdf [133.46 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 3:07 pm
Двигатель: 7А FE
я уже снял рейку полностью и с тягой ездил по магазинам и не могут подобрать такую тягу . мне сегодня привезли под заказ и опять не те . заказал ещё одному человеку который сказал что 100 за 200 что привезёт ту которую надо мне тягу.
и ещё вопрос на засыпку можно пружинку подтянуть на сальники который верхний на чар вике пропускать будет или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:17 pm
Парни,кто юзал рулевые тяги GMB 0801-0330,по экзисту бьются на ZF,но х.з.,а параметры не найду ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:25 pm
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 8:02 am
KRANLOD писал(а):
GMB 0801-0330
В артикуле должно быть 10-ть цифр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 11:29 am
Двигатель: 4a fe не лб
Не должно. Это же не оригинал. У GMB по 8 цифр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:43 pm
Получил сегодня,аналогичны СTR CRT-24 (диаметр к наконечнику на 14мм).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 7:35 am
Вот нашел таблицу с размерами CTR, возможно кому нибудь пригодится:
http://size.name/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0% ... 0?nTie=CRT
