[ Сообщений: 11 ] |
николай23287
Добавлено: Чт июл 30, 2015 10:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 8:54 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7А FE
помогите найти рулевые тяги на карину е 95г.мех.левый руль. .,уже брал два вида и не одни не подходят (брал по вин коду) проблема в том что куда тяга вкручивается там отверстие большое а наконечник накрутить не могу на тягу . что делать ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
OlegF1
Добавлено: Чт июл 30, 2015 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Внешняя резьба на тягах есть м14 и м15. Соответственно и диаметр резьбы наконечника должен совпадать с внешней резьбой тяги.
Artem23
Добавлено: Чт июл 30, 2015 11:57 pm |
| Токарь клуба |
Рулевая рейка скорее всего у тебя заменена была предыдущими хозяевами на контрактную , 95 год это у тебя англичанка и по вину будет биться тебе на английскую рейку ZF, которая ставилась на карины примерно с 95 года . У тебя же сейчас стоит наверняка рейка с японки TOYODA . Фото сделай рейки
denis123567
Добавлено: Пт июл 31, 2015 9:49 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Artem23Про VIN на 95 год ты не прав  Это оочень тонкий вопрос  У меня вот обе рейки бились по ВИНу : и Тойода, и ЗФ. Смотреть по месту (под авто) надо. Может уже и рейка была меняна николай23287А если тяги меняны уже до тебя были (а это скорей всего так для 1995 года)? Точно не узнаешь, с какой резьбой были вкрячены, пока их не снимешь. Я, чтоб не обломиться при замене и не бегать по магазам в поисках, пока авто висит на подъемнике, менял тяги и наконечники в паре сразу. Покупал и то, и другое с одинаковой резьбой (например: М15).
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
николай23287
Добавлено: Пт июл 31, 2015 3:07 pm |
| Студент |
Двигатель: 7А FE
я уже снял рейку полностью и с тягой ездил по магазинам и не могут подобрать такую тягу . мне сегодня привезли под заказ и опять не те . заказал ещё одному человеку который сказал что 100 за 200 что привезёт ту которую надо мне тягу. и ещё вопрос на засыпку можно пружинку подтянуть на сальники который верхний на чар вике пропускать будет или нет ?
KRANLOD
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:17 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Парни,кто юзал рулевые тяги GMB 0801-0330,по экзисту бьются на ZF,но х.з.,а параметры не найду ?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
KRANLOD
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:25 pm |
Добавлено: Пт апр 08, 2016 8:02 am |
KRANLOD писал(а): GMB 0801-0330 В артикуле должно быть 10-ть цифр.
igorjan
Добавлено: Пт апр 08, 2016 11:29 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Не должно. Это же не оригинал. У GMB по 8 цифр.
KRANLOD
Добавлено: Вт апр 19, 2016 11:43 pm |
KRANLOD писал(а): Парни,кто юзал рулевые тяги GMB 0801-0330,по экзисту бьются на ZF,но х.з.,а параметры не найду ? Получил сегодня,аналогичны СTR CRT-24 (диаметр к наконечнику на 14мм).
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
