Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 3:12 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
:spasibo--: Попробую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:26 pm
Space marines, не знаю, насчет 3000км... А мой механик в Эстохе, рассказывал мне как то... Я его спросил как то , почему у некоторых новые тормозные диски бить начинают? Он ответил: к нему тоже такие приезжали несколько человек. Как оказалось, до него они меняли подшипники в непонятных местах у непонятных людей, которые для запрессовки использовали кувалду. Обойма подшипника на сотые криво вставала, затем эксплуатация, нагрев дисков и ступицы, она искривлялась... Короче, помогало в этих случаях только замена самой ступицы. А то некоторые по несколько комплектов дисков меняли... И это в европе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:22 pm
Вы оказались правы,ступица кривая :pi_rat:,но подшипник меняли в нормальном сервисе,под пресом.Ищу контракт,почти нашел,в сборе с кулаком.Опять покупать диски :-grabli-: Бл..ь :-kidaet-monetku-: :spasibo--: Sanchis85 за наводку!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 6:30 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
как так-то? написал проверить на биение, ты мой пост не видел чтоли? :D
ЗЫ: юмор, юмор )) :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 8:27 pm
:-ok-: Ну и тебе :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не, я не ради плюса писал-то ))) так, просто )))
ЗЫ: с победой над Рубином :dr_ink: я тож мясной ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:48 pm
И тебя с Победой.Ура :ya_hoo_oo:С дисками то решил?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:00 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
нет, надо бы наверное тоже проверить ступицы на биение.... не знаю просто с чего начать )) хочу выяснить причину, устранить, а потом диски брать )
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:07 am
[quote="Sanchis85"]Попробуй разогнаться и остановиться накатом, без тормозов. Выйди и пощупай диски. Если теплые - значит что то где то трет.
Я так проверил,попробуй тоже,самый простой способ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:12 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вывешивал по очереди каждую сторону, разгонялся до 20-30 км/ч.... минуты 2.... глушил - тормозные диски были чуть теплые.... ступицы холодные....
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:54 am
Ступица и будет холодной,если подшипник в порядке,у меня диск торм один теплый,другой холодный,и это без торможения,попробуй на ходу,без тормозов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 1:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
я в городе - как без тормозов-то ))) да еще и АКПП )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 3:41 pm
baloven писал(а):
да еще и АКПП )))
на ходу нейтраль воткни, ничего ей не будет, твоей акпп :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
я понимаю, что ничего не будет.... просто пока я выеду на трассу - столько перекрестков проехать нужно... чистоты эксперимента не будет.... ну да ладно )
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:03 pm
хочешь сказать нет в городе квартала, где метров 100 прямой дороги без машин? да лаааадно ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
дык пока я доеду до этой дороги - тормоза будут горячие... это надо доехать, заглушить и остудить, а потом эксперимент ставить )))
а почему нельзя на весу проверить? потому что без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 4:59 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Подскажите, заказал колодки на перед, диски пока не могу купить-средств нет, на моих дисках 2 мм примерно буртик по краю, тоесть сточен он,это много или побегают еще? Или копить монеты и вместе с дисками менять ?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:40 am
2 мм это предел износа диска.То есть был 28,стал 26 и на замену.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:57 am
Двигатель: 7AFE
Ясно, нужно значит на диски копить ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:32 am
У меня на Карине износ 28мм-х дисков был 4 мм. Т.е. когда я измерил штангенциркулем, их толщина была 24 мм. Поэтому я долго сомневался, какие диски мне покупать. Пришлось драить суппорт )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:48 am
Двигатель: 7AFE
На суппорте 28 у меня, диск сточило до 26
 Заголовок сообщения: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:33 pm
Появился жуткий скрип на правом переднем колесе. Поднял машину, снял и *** от увиденного. Колодка почти вся раскрошилась, диску осталось 2 мм жить. Принято решение менять. Контрактного ничего дельного нет. Решил заказать новые. Разница в 1500 меня не смутила.
Выбор встал между:
1) Optimal 1721 Германия
2)Brembo 2280 Италия
3)NiBk 2251 Япония
4)Fremax 2032 Бразилия
5)Febi 1570 Германия
6)TRW 1823 Германия
Все имеют одинаковые характеристики, вес разнится в пределах 200-300 г.
Optimal и Febi сразу вычеркнул, т.к как о них плохо отзываются и это больше фирмы "упаковщики".
Т.к как "лишних" денег нет, решил обойтись комплектом TRW. Плюс еще же и колодки нужно купить либо NiBk либо Nishimba.
Прошу откликнуться знающих людей — как отнесетесь к моему выбору? :-edu-edu-:
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вс окт 04, 2015 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Без мата, уважаемый
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:40 pm
ТРВ хороший выбор.Что мешает взять и колодки ТРВ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:10 pm
Безусловно хочется взять одной фирмы, чтоб вообще не париться подойдут или нет. 1700 немного кусаются. Хотя и так уже буду занимать, если и делать то делать качественно. За Brembo не стоит переплачивать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Диски на 25 или 28? Если на 25, то - Bosch BD9512N, Kashiyama E2008, Bosch BD9734N, Paraut T6-079B, Tokico TY154, в Экзисте есть PITWORK - оригинал на Ниссан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
