Алексей60
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:26 pm |
Space marines, не знаю, насчет 3000км... А мой механик в Эстохе, рассказывал мне как то... Я его спросил как то , почему у некоторых новые тормозные диски бить начинают? Он ответил: к нему тоже такие приезжали несколько человек. Как оказалось, до него они меняли подшипники в непонятных местах у непонятных людей, которые для запрессовки использовали кувалду. Обойма подшипника на сотые криво вставала, затем эксплуатация, нагрев дисков и ступицы, она искривлялась... Короче, помогало в этих случаях только замена самой ступицы. А то некоторые по несколько комплектов дисков меняли... И это в европе
baloven
Добавлено: Пн авг 03, 2015 6:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а): Вы оказались правы,ступица кривая  ,но подшипник меняли в нормальном сервисе,под пресом.Ищу контракт,почти нашел,в сборе с кулаком.Опять покупать диски  Бл..ь  Sanchis85 за наводку!!!  как так-то? написал проверить на биение, ты мой пост не видел чтоли? ЗЫ: юмор, юмор ))
Space marines
Добавлено: Пн авг 03, 2015 8:27 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
baloven писал(а): как так-то? написал проверить на биение, ты мой пост не видел чтоли? ЗЫ: юмор, юмор ))   Ну и тебе
baloven
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:54 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а):  Ну и тебе  не, я не ради плюса писал-то ))) так, просто ))) ЗЫ: с победой над Рубином  я тож мясной ))
Space marines
Добавлено: Пн авг 03, 2015 11:48 pm |
И тебя с Победой.Ура  С дисками то решил?
baloven
Добавлено: Вт авг 04, 2015 12:00 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а): И тебя с Победой.Ура  С дисками то решил? нет, надо бы наверное тоже проверить ступицы на биение.... не знаю просто с чего начать )) хочу выяснить причину, устранить, а потом диски брать )
Space marines
Добавлено: Вт авг 04, 2015 12:07 am |
[quote="Sanchis85"]Попробуй разогнаться и остановиться накатом, без тормозов. Выйди и пощупай диски. Если теплые - значит что то где то трет. Я так проверил,попробуй тоже,самый простой способ.
baloven
Добавлено: Вт авг 04, 2015 12:12 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а): Я так проверил,попробуй тоже,самый простой способ. вывешивал по очереди каждую сторону, разгонялся до 20-30 км/ч.... минуты 2.... глушил - тормозные диски были чуть теплые.... ступицы холодные....
Space marines
Добавлено: Ср авг 05, 2015 10:54 am |
baloven писал(а): вывешивал по очереди каждую сторону, разгонялся до 20-30 км/ч.... минуты 2.... глушил - тормозные диски были чуть теплые.... ступицы холодные.... Ступица и будет холодной,если подшипник в порядке,у меня диск торм один теплый,другой холодный,и это без торможения,попробуй на ходу,без тормозов.
baloven
Добавлено: Ср авг 05, 2015 1:59 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а): Ступица и будет холодной,если подшипник в порядке,у меня диск торм один теплый,другой холодный,и это без торможения,попробуй на ходу,без тормозов. я в городе - как без тормозов-то ))) да еще и АКПП )))
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 05, 2015 3:41 pm |
| Спортсмен клуба |
baloven писал(а): да еще и АКПП ))) на ходу нейтраль воткни, ничего ей не будет, твоей акпп
baloven
Добавлено: Ср авг 05, 2015 4:12 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sanchis85 писал(а): на ходу нейтраль воткни, ничего ей не будет, твоей акпп  я понимаю, что ничего не будет.... просто пока я выеду на трассу - столько перекрестков проехать нужно... чистоты эксперимента не будет.... ну да ладно )
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 05, 2015 5:03 pm |
| Спортсмен клуба |
хочешь сказать нет в городе квартала, где метров 100 прямой дороги без машин? да лаааадно ))
baloven
Добавлено: Ср авг 05, 2015 5:08 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sanchis85 писал(а): хочешь сказать нет в городе квартала, где метров 100 прямой дороги без машин? да лаааадно )) дык пока я доеду до этой дороги - тормоза будут горячие... это надо доехать, заглушить и остудить, а потом эксперимент ставить ))) а почему нельзя на весу проверить? потому что без нагрузки?
magnumst
Добавлено: Чт сен 10, 2015 4:59 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Подскажите, заказал колодки на перед, диски пока не могу купить-средств нет, на моих дисках 2 мм примерно буртик по краю, тоесть сточен он,это много или побегают еще? Или копить монеты и вместе с дисками менять ?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Добавлено: Чт сен 10, 2015 7:40 am |
2 мм это предел износа диска.То есть был 28,стал 26 и на замену.
magnumst
Добавлено: Чт сен 10, 2015 7:57 am |
Двигатель: 7AFE
Сергей С@ныч писал(а): 2 мм это предел износа диска.То есть был 28,стал 26 и на замену. Ясно, нужно значит на диски копить ))
Евген
Добавлено: Чт сен 10, 2015 8:32 am |
У меня на Карине износ 28мм-х дисков был 4 мм. Т.е. когда я измерил штангенциркулем, их толщина была 24 мм. Поэтому я долго сомневался, какие диски мне покупать. Пришлось драить суппорт )))
magnumst
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:48 am |
Двигатель: 7AFE
На суппорте 28 у меня, диск сточило до 26
финансист
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2015 12:09 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Появился жуткий скрип на правом переднем колесе. Поднял машину, снял и *** от увиденного. Колодка почти вся раскрошилась, диску осталось 2 мм жить. Принято решение менять. Контрактного ничего дельного нет. Решил заказать новые. Разница в 1500 меня не смутила. Выбор встал между: 1) Optimal 1721 Германия 2)Brembo 2280 Италия 3)NiBk 2251 Япония 4)Fremax 2032 Бразилия 5)Febi 1570 Германия 6)TRW 1823 Германия Все имеют одинаковые характеристики, вес разнится в пределах 200-300 г. Optimal и Febi сразу вычеркнул, т.к как о них плохо отзываются и это больше фирмы "упаковщики". Т.к как "лишних" денег нет, решил обойтись комплектом TRW. Плюс еще же и колодки нужно купить либо NiBk либо Nishimba. Прошу откликнуться знающих людей — как отнесетесь к моему выбору?
| Последний раз редактировалось Sanchis85 Вс окт 04, 2015 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Без мата, уважаемый |
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:40 pm |
ТРВ хороший выбор.Что мешает взять и колодки ТРВ?
финансист
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:10 pm |
| Практикант |
Безусловно хочется взять одной фирмы, чтоб вообще не париться подойдут или нет. 1700 немного кусаются. Хотя и так уже буду занимать, если и делать то делать качественно. За Brembo не стоит переплачивать?
baloven
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:13 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а): Optimal и Febi сразу вычеркнул, т.к как о них плохо отзываются и это больше фирмы "упаковщики". Т.к как "лишних" денег нет, решил обойтись комплектом TRW. Плюс еще же и колодки нужно купить либо NiBk либо Nishimba.
Диски на 25 или 28? Если на 25, то - Bosch BD9512N, Kashiyama E2008, Bosch BD9734N, Paraut T6-079B, Tokico TY154, в Экзисте есть PITWORK - оригинал на Ниссан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
