Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Abrams_88 писал(а):
в смысле обычно у меня 2000 об/мин утром и так работает хотя бы секунд 40-45, потом падает постепенно соизмеримо прогреву, а тут они через пару секунд просто упали резко ниже 1000...
кстати, еще одна непонятная вещь, которая с первого дня покупки...утром вот как описано все происходит, а если машина постоит часа три четыре после езди и завести ее, то прогревочные обороты скачут 1000-2300 об/мин...при чем не плавают, а именно скачут...где-то выше я уже описывал происходящее...сей полтергейст не выяснен до сих пор..
теперь о своих баранах...танцы с бубном почти завершены...вопсчем вчера моторист при мне стаил назад топливный насос в бак, как раз тут я машину и забрал у него...как и писал выше ни вчера ни сегодня она так ни разу и не заглохла, но тупила при разгоне...угол зажигания был выставлен после замены бегунка и крышки трамблера мотористом так, что холостые были порядка 700 об/мин (ранее со дня покупки выставлено мною было 1000, на мой взгляд на слух движок работал ровнее)...вопсчем заехал к знакомым в сервис при Тверском ГАИ, ребята через час покатушек и лазаний повсюду приговорили бензонасос, объясняя тем, что может он и работает, пока сеточка была не чищена переставало хватать и этого - насос грелся и тупо отрубался, сейчас сеточка чиста, плюс заменен фильтр под капотом, но износившаяся диафрагма насоса не дает давления в рампе, померить правда не получилось само давление, под рукой не было инструмента...вопсчем за неимением какой-либо более рабочей версии закажу на екзисте насос...по ценнику БОШ в районе 3000 руб....заодно форсунки почищу в выходные...датчик температуры промерил все ок (варил в кастрюле :ti_pa: и мерил мультиком, умнее в голову ничего не пришло, наращивать провода через заводскую фишку не стал), обороты ребята углом зажигания подправили опять до 1000 об/мин и машина поехала нормально, малость на разгоне и средних оборотах подергивает еле заметно, но судя по всему уйдет вместе с заменой насоса...
у меня при заводе сейчас растут обороты до 1400 примерно, секунд 5-6-8 и падают до 900, потом прогревается и падают до 700.....
скачут - скакать могут если перепутать и не той стороной поставить катушку биметаллическую в КХХ (не помню точно как она называется)....
УОЗ выставлять надо с перемычкой....
по поводу насоса - нужно померять давление, а потом насос покупать, а то такие сервисмены еще полмашины приговорят под замену....
зачем снова УОЗ трогали - тоже не понятно.... нет возможности стробоскопом выставить УОЗ? а подключить ноутбук к авто?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:27 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
а какой разъем ноута???обд 2 по моему другой уже...
что касается УОЗ, то ни разу стробоскопом ни разу не высталял в жизни...всегда на слух работы двигателя...на 1000 моя по крайней мере ездила хорошо до последних событий, да и сейчас объективно тянуть лучше стала, по крайней мере на разгоне не захлебывается...биметаллическую пластину если честно не знаю как перевернуть и не так поставить, собирал несколько раз, ставил каждый раз как и было...
что касается приговоренного насоса, согласен, что давление надо мерить, но похоже на правду так как последнее куда лезли место именно насос, посля этого машина не глохнет, чек не загорается в движении...просто другого ничего и не нашлось, так то понимаю, что за уши притянуто...
кстати еще момент...сегодня решил пока датчик проверял температурный почистить контакты релюшек и разъемов, залез под блок предохранителей и реле под капотом, под двумя разъемами оказались перебитые провода и какая-то разорвавшаяся перемычка явно гаражного происхождения...букваря под рукой не было глянуть, что за хрень, но рассудив, что роде как раньше все так работало собрал в приглядный вид, завел и появились прогревочные обороты :wo)(ll:
между тем клемма аккума была сброшена для стерания ошибок, потом сунул скрепку - чек мигает постоянно не останавливаясь - это что значит??????
фотки проводоа и разъемов не лезут на форум, обрежу и скину чуть попозжа
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
переходник нужен для ноута USB-COM.... протокол на Карине - OBD 1....
на слух - без перемычки чтоли?
ну вот - нашел же причину )))))
если чек мигает с одинаковым интервалом - ошибок НЕТ :roll:
давай фото, посмотрим ))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 11:30 pm
Лично я,после того как объездил многие СТО в Майкопе,никто не смог(или не захотел) померить
давление,которое даёт бензонасос,ссылаясь на отсутствие переходника, пришлось самому мерить при помощи манометра,встроенного в электрический компрессор для подкачки шин,соорудив переходники из кислородных шлангов.Насос с машины не снимал,питание на бензонасос подавалось при помощи перемычки в диагностической колодки.
ОСТОРОЖНО! НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НЕПОСПЕДСТВЕННО ВБЛИЗИ НАСОСА,ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ИСКРЫ! Советую почитать Букварь перед этим.Измерения проводить не более 2 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 1:53 am
Репутация: 187 [ ? ]
Что за новая метода? Процедура регулировки УОЗ описана "от и до" в букваре. Перемычка, стробоскоп, 10 градусов. Зачем изобретать велосипед и потом грешить на то, что он едет не туда?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 6:23 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
На слух я тоже выставлял раннее зажигание ,двиг работал ровнее . но это все не правильно после выставления зажигания 10гр на холодную ,скачки оборотов ушли
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:18 am
Вот фото разъемов и потрепанных проводов...
скручено было пахабно, так что после прошествия времени все начало разлетаться...сча временно посадил все на клеммнички маленькие, но всеж- таки хочу узнать начерта была сделана перемычка...
за фото не ругайте, под рукой тока телефон, если не понятно будет перефоткаю под другим углом
CarinaWOD
целиком согласен, но под рукой не было строба, а на слух уже проверено временем, опытом и многими автотазами еще во времена юности
аббб2.jpg [ 199.74 КБ | Просмотров: 7782 ]
ббб2.jpg [ 118.17 КБ | Просмотров: 7782 ]
ввв2.jpg [ 154.16 КБ | Просмотров: 7782 ]
рпррп62.jpg [ 142.7 КБ | Просмотров: 7782 ]
ррр2.jpg [ 200.58 КБ | Просмотров: 7782 ]
шщшщщш2.jpg [ 125.51 КБ | Просмотров: 7782 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 2:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
и я выставлял, временно, на слух - перемычку воткнул, выставил примерно 650-700, снял перемычку.... после проверки стробоскопом оказался угол меньше, примерно 6 градусов....
хорошо, что нашел и исправил.... как поведение авто теперь? изменилось что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 3:19 pm
Машина: Avensis T22
Abrams_88
Холостые обороты не регулируются с помощью изменения УОЗ. Более того, они вообще не регулируются на Карине Е никакими внешними манипуляциями. Все регулируют мозги. После обнуления и постепенного самообучения (примерно 50 км, не более), холостые должны четко вставать на 700-750 оборотов в минуту (применительно к твоему двигателю) и это никак не связано с опережением зажигания. Даже если его немного сбить и обороты немного уйдут от номинала, то через непродолжительное время они должны снова устаканиться на прежнем уровне. Раз у тебя этого не происходит, то вероятно нужно лезть в КХХ. Промыть его не так уж сложно - покури форум и вперед.
Можно еще проверить ДПДЗ на предмет видят ли мозги признак холостого хода (без этого мозги не будут понимать, что пора что-то там регулировать), правда у тебя может оказаться 3 провода на ДПДЗ. Есть сомнения в правильности метода настройки ДПДЗ описанном в букваре применительно к этому случаю, но я себе так настраивал - вроде все работало корректно.
Про скаковню оборотов http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2167
Правда лично мое мнение - это все-таки баг рестайловой прошивки. Я ставил 2 вида мозгов - родные (1996 г.в.) и дорестайловые (вроде как 1994 г.в.). На родных гномики проявлялись (особенно если чуть пораньше опережение поставить - сразу вот они), на дорестайловых - ни разу не было, как ни крути опережение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 3:44 pm
Александр74
так интересно же как холостые обороты меняются от изменения угла трамблера????может я не понимаю чего, но при изменении угла холостые у меня можно изменять в диапазоне от 700 до 1200 (далее при выходя за сии рамки движок начинает либо из штанов выпригивать либо захлебываться)...и это факт на лицо как говорится, увиденный воочию....
КХХ чистый как котовы яйки, по моему я описывал и фотки выкладывал выше уже...
вот когда срастил на клеммнички, то вернулся алгоритм прогрева движка при заводе авто :nez-nayu:
сейчас машина в целом едет так как и было все время владения авто...на средних оборотах малость подергивает еле заметно, если долго толкаться по пробкам, то общая динамика снижается...ну опять же как рабочая версия умирания топл. (в пробках нагревается от рывков судя по всему) насоса пока в силе, заменю отпишусь, один черт заказал уже БОШ вместе с фильтром подкапотным
но таки есть у кого под рукой схемы, что хоть за провода с этих разъемов на фото???
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Abrams_88 писал(а):
Александр74
ну надо было все ж таки измерить давление-то в топливной магистрали....
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:36 pm
Машина: Avensis T22
Факт заключается не в том, что так и должно быть, а в том что так происходит на твоей машине. В этом то и нужно разобраться. К тому же после изменения УОЗ мозгам нужно определенное время для адаптации к изменившимся условиям работы.
Тогда возможно мозги не видят признак холостого хода, поэтому и не пытаются выставить холостые - ставят КХХ в некое усредненное значение (прошитое для всех режимов работы кроме холостого хода) и все. Проведи для профилактики проверку установки ДПДЗ.
Кстати,проверить свободно ли поворачивается КХХ на самом деле очень легко. Откручиваем два винта крепления электромагнита КХХ и снимаем его с клапана. Видим постоянный магнит на оси КХХ - за него можно спокойно руками поворачивать клапан. Запускаем двигатель (лучше попросить помощника) и пробуем регулировать обороты. Если все это удается делать (клапан от руки свободно поворачивается, обороты двигателя при этом плавно меняются в достаточном диапазоне), то КХХ в норме - достаточно чистый (правда некоторые отписывались, что можно неправильно поставить биметаллическую пружину с непредсказуемыми последствиями - не знаю, я разбирал и собирал аккуратно, ничего не путал, поэтому все было поставлено точно на свои места и проблем не возникло).
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Присоединяюсь, но с оговорками. Умирающий топливный насос может периодически подклинивать, а в остальное время выдавать вполне достаточное давление. Как тогда поймать момент подклинивания? А учитывая периодическое проявление неисправности, наводит на мысль о возможности именно такой поломки бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
я правильно понимаю, что вращая трамблер - обороты ХХ не должны меняться? и если меняются - это неисправность?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:50 pm
нет. И адаптация оборотов не моментально происходит, и обратная связь вносит свои коррективы, да и в ЭБУ нет такого алгоритма "гля, нам кто-то там трамблер шатает, надо что-то делать"
Верный УОЗ - это однозначное "Дано" в задаче, которую решает ЭБУ. Либо извольте обеспечить, либо не спрашивайте с алгоритмов ЭБУ идеальных выходных параметров.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
без перемычки, верно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 7:47 pm
Машина: Avensis T22
Не верно! 10 градусов с перемычкой нужно выставить. Это достаточно специфический режим работы, имеющий мало общего с обычной работой данного двигателя На холостом ходу у двигателей LB гораздо больше 10 градусов опережение зажигания и постоянно меняется! Его будет практически нереально выставить в обычном режиме работы. Есть мнение, что это связано с регулировкой холостого хода. Лично мое мнение - это зависит от степени обедненности смеси, которую ЭБУ видит по показаниям датчика обедненной смеси. Ну а дальше работает принцип: чем беднее смесь, тем раньше ее нужно поджечь для достижения максимального давления сразу после ВМТ (а значит растет и КПД рабочего цикла) и наоборот смесь стала богаче - нужно уменьшить угол опережения, иначе из-за более быстрого горения сравнительно богатой смеси, максимальное давление возникнет раньше положенного (ВМТ) и полезная работа в этот момент будет отрицательной (поршень будет толкать коленвал в сторону, обратную вращению).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 7:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Не верно!
имел в виду, что если без перемычки, то не выставить по оборотам, так как регулировать будет комп УОЗ....
а вот с LB не сталкивался, спасибо за разъяснения :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 9:56 pm
мужики, я конечно явно не прав с самого начала, но карбюраторные машины никогда не заморачивался регулировать под стробоскоп, по тому же пути и тут пошел...так а в чем принципиально разница с тем же карбюратором или механическим инжектором (на w123 мерсе делаю то же самое, хотя у него уже какие никакие мозги присутствуют)
так я понимаю не разгадать с фотки откуда провода такие с перемычками колхозными???
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 1:55 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
просто ты не выставишь точный УОЗ.... для правильной работы двигателя.... а нужно выставить 8-12 градусов....
по фото, конечно, сложно определить - что за провода там.... но раз под блоком предохранителей и реле находится это все, то осмелюсь предположить, что кто-то просто соединил напрямую то, что должно было включаться через реле.... то есть напрямую.... других версий нет ))
или можно поступить иначе: взять и посмотреть в блоке предохранителей и реле - каких реле там не хватает....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:02 am
Слушайте, мужики...вот я заказывал себе насос БОШевский на карину именно...но выбирая наткнулся на интересную вещь между предложенными на екзисте насосами, характеристики то разные...производительность мало инфы в анатации, везде давление описано, так оно разное от 2,90 до 3,5 бар...так какое давление всеж таки должен насос давать...темы про насосы покурил, смотрю все вапсче поголовно от 10 ставят...такое впечатление, что никто не рассматривает вариант ставить от тойоты :hi_hi_hi:
плюс советы ставить газелевский, якобы у него производительность больше, но по характеристикам того же екзиста на газели Денсо ставится - у него давление 2,94 бар....китайчатина дает характеристики больше (ну по крайней мере заявленные :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:45 pm
вопсчем приехал насос БОШ, ржал сквозь слезы ибо сам насос оказался газелевский :wo)(ll:
но так как уже купил, полез менять...кстати, как оговорка после того как моторист в прошлый раз при мне залезал в бак и вынимал насос - потом поставил все назад, то за эти дни чек ни разу так и не загорелся и машина ни разу так и не заглохла...но вот тока я все поменял...завелась с полоборота, субъективно при езде дышит намного лучше, динамика улучшилась, но сцуко чек начал появляться и гаснуть примерно так...загорается примерно секунд через 5-6 гаснет, потом через секунд 15-20 снова загорается на те же 5-6 секунд....
воткнул скрепку - показалась 12 ошибка...что за ошибка не знаю, подумал, что нехрен менять насос не скинув клемму с аккума, сбросил, завел, но через некторое время все то же самое...
итак вопрос к знатокам:
1. что за ошибка 12?
2. что я черт возьми мог собрать не так в двух шлангах и двух клеммничках (кстати оказалось, что у меня насос тоже стоял не родной - китайчан и разъем даже под него сделан уже)?
3. что за интересный черный прямоугольный резистор походу на перегородке насоса установлен, вроде как родной с завода, к нему два провода от разъема кинуты????и можно ли его вообще исключить из схемы подключения????ибо грешить остается только на него, проблемы пропадают и появляются при затрагиванье насоса, а там кроме уже оговоренных двух клемм и этого резюка ничего нет....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
это ошибка датчика положения коленвала....
судя по отзывам - проверить надо и датчик распредвала....
0_8dc36_332b2675_L.jpg [ 49.08 КБ | Просмотров: 7640 ]
Последний раз редактировалось baloven Чт авг 06, 2015 10:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:58 pm
Снова замаячила необходимость все-таки добраться до внутренностей трамблера и ревизии его проводки. Ошибка указывает на датчики положения коленвала и распредвала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:02 pm
Abrams_88 писал(а):
что за ошибка 12?
Таблица кодов неисправностей
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:58 pm
ооо, за таблицу спасибо)))стоп, что-то я там не вижу 4а-фе и там 12 ошибка это цепь тахометра...а тут подсказывают про датчики колена???
таки а что за резюк возле насоса установлен???начерта он там нужен, впервые вижу вообще у насоса такие приблуды, ни на одной машине такого не видел
открыл букварь и нашел в нем:
"12 - Отсутствие сигналов NE или G на ЭБУ в течение 2 сек. после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя)"
это блин как понимать????особенно при том, что капот не открывал даже, а лазил в топливный насос под задним блин сиденьем?????? :o :o :o
