Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 12:21 am
Я ж давал выше ссылку про чтение диагностических кодов и расшифровку: viewtopic.php?p=745054#p745054
Abrams_88 писал(а):
таки а что за резюк возле насоса установлен???начерта он там нужен, впервые вижу вообще у насоса такие приблуды, ни на одной машине такого не видел
Не обращай на него внимания, это конденсатор помехоподавительный - viewtopic.php?p=488791#p488791
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 12:37 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
это блин как понимать????особенно при том, что капот не открывал даже, а лазил в топливный насос под задним блин сиденьем?????? :o :o :o
по схеме 2 реле до бензонасоса идет.... главное реле системы впрыска и реле размыкания цепи....
12 ошибка - повод посмотреть трамблер, как посоветовали выше )
а проще всего - проверить состояние фишек всех и как они одеты (может где контакт пропадает)....
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 7:00 am
Abrams_88
Мне кажется нужно убирать все "сопли" в блоке предохранителей, и искать/восстанавливать
штатные цепи, наверняка этой перемычкой что то в обход пустили, начни с "черного ящика"
(блока предохранителей), судя по окислам на его разъемах, внутри может быть не все в порядке,
12-я ошибка, это датчик коленвала, не важно где он расположен, в трамблере или на масляном
насосе, у меня недавно тоже вылезла, ни с того ни с сего, просто утром не завелся и все,
нелепое стечение обстоятельств :), с насосом это точно ни как не связано, может где то
контакт плохой в разъемах, поэтому вылазит ошибка :du_ma_et:, иначе не завелась бы, совсем.
Добавлено спустя 2 минуты:
Не заметил :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:13 am
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
ок, полезу в выходные по местам боевой славы недоэлектриков :-pulemet-: по 10 десятому кругу, может чего и раскопаю....
сегодня перед тем как заводиться проверил все фишки трамблера, вроде все ок...завелась с полоборота, ошибка не вылезала почти всю дорогу до работы...и под конец пути вылезла дважди, но скоротечно...появилась и через 2-3 секунды исчезла...похоже действительно где-то контакт поискать нуно...будем искать
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 1:51 pm
Abrams_88
Главное не спешить, поэтапно со всем разобраться, восстановить заводскую проводку,
я у себя всякой всячины повырезал из машины, книжка очень желательна, но можно
и так по цвету и диаметру проводов разобраться, проверить из точки А, до точки Б
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 1:46 am
:s_o_s: ПОдскажите, на первой передаче при езде на холостом ходу дергается, даже ощущается на рычаге кпп, при нажатии педальки газа толчок а при отпускании - клевок. На холодном движке эти толчки, клевки не так заметны. На тахометре заметен очень маленький провал в холостых оборотах. Но движок прет что надо.
Фильтра, свечи, провода, крышка трамблера, катушка зажигания заменены. Форсунки помыты. Дроссельная заслонка вымыта со снятием КХХ. Адсорбер заглушен.
На диагностике ошибок нет, все в норме, единственное, говорит, что смесь не правильно формируется. Мозги плавятся, не знаю уже что делать :wo)(ll: Кислородник что ли заменить? Что еще отвечает за формирование смеси? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:55 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ZOORG подсос воздуха искал? пробрызгай карбклинером впускной и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 8:43 pm
aboldys
искал, все брызгал, нигде не сосет
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 12:30 pm
Может отключить кислородник и попробовать без него поездить, даст ли это что то или нет?
А может какие другие датчики проверить таким способом можно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 8:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а нет возможности подключить ноутбук и продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:13 am
baloven
в городе у всех диагностов программа только с 2001 года, был у одного, только у него не ноут, а какая то хрень типа здорового калькулятора, вот там смотрели типа все в норме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 9:55 am
а скрепкой не пробовал????а холостые сами по себе ровные???
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 12:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а):
baloven
я имел в виду самому подключить авто к ноутбуку.... темка на форуме есть, прога называется CarTester....
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 1:38 pm
блин, все выходные искал свою 12 ошибку....все провода под блоком предохранителей перевязал как надо, контакты почистил, трамблер заново перековырял....короче нифига не нашел...ошибка выскакивает неожиданно каждый раз, но стала вылезать очень редко, за вчерашний день езды (а намотал много) вылезла один раз и потухла... :wo)(ll: нихрена не понимаю куда еще залезть...что примечательно, явно где-то что-то греется...вылезает обычно под вечер когда движок горячий, сейчас в Твери +30, на холодную ни разу не показалась.. :cry_ing:
а ссылку на тему, если не сложно, можно кинуть??? заинтересовало, тока по поиску чего-то не вижу...может не туда смотрю
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 1:47 pm
скрепкой - без ошибок кажет
на слух ровные, а на тахометре стрелка подергивается
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
читал я эту темку, вот только никак не могу понять как подключиться к машине, все какие то схемы, да слова заумные... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 3:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот эта тема - viewtopic.php?f=4&t=1968&hilit=cartester
давай начнем сначала - ноутбук есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 5:41 pm
так, про прогу понял...не могу тока найти как же подключаться...схемы кабеля и разъема...вернее сказать разъем я так понимаю у нас ОБД1, следовательно надо его где-то купить, ну погуглю - найдется чай, а вот кабель должон же быть с распиновкой какой-то или обычная витая пара подойдет...просто могу на работе сваять, тока не понятно также четырехжильная или восьми
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
схема кабеля есть же в теме.... разъем есть под капотом авто.... кабель - берешь 2 проводка от витой пары, длину прикинь примерно, чтобы от разъема под капотом diagnosys до сиденья в салоне авто (на него поставишь ноутбук)....
далее 2 проводка скручиваешь между собой.... далее покупаешь самое главное - переходник USB-COM.... можно много моделей найти, но я посоветую только то, что работает у меня....
вот он - Изображение
это STLab U-350....
далее подключаешь по схеме, потом проверяешь кабель, подключив к ноутбуку....
сделай пока что-нибудь, дальше продолжим :)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Abrams_88
если есть большое желание сделать диагностику и не получится собрать кабель - могу переслать свой....
Тверь - это ж почти рядом ))
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 2:49 pm
Abrams_88
Ну и до чего дошли,на чём остановились? Машина перестала дёргаться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 5:00 pm
Abrams_88
Ау??? Так в каких неисправностях было дело?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 8:28 pm
отпишусь по своей проблеме, сделал кабель, сделал диагностику, обнаружил умирающий или уже мертвый термостат - движок на ходу остывает, на днях поменяю и буду копать дальше, возможно где то подсос...
еще выставил зажигание по проге 10 градусов - стало получше, но все равно немного дергания и клевок остались
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 6:54 am
Привет, могу ошибаться, но по моему говорили что по проге
зажигание не выставить точно, нужно по стробоскопу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 10:22 am
господа, прошу прощения за долгое отсутствие...рождение ребенка несколько отодвинуло проблемы авто в сторону...
в итоге сказать в чем именно были проблемы с дерганиями и заглохами не могу, так как все блин пропало и больше не появлялось...так что в целом грешу на бензонасос, хотя мой как таковой остался в рабочем состоянии и был помещен на полку в гараже на всякий пожарный случай....
а так в общих чертах:
- заменена катушка зажигания (была запасная от старого хозяина, та что стояла тоже помещена на полку в резерв)
- заменены вв провода (на двух намотана изолента была от старого хозяина, также были выданы еще два комплекта с машиной, из трех комплектов собран один)
- заменен топливный насос на бош с давлением 2,98 (ну про это писал не однократно), также почищена сеточка
- заменена крышка трамблера и бегунок (кстати на этой крышке недавно проверял, центральный уголек так не сжирает как на предыдущих двух, но вот зеленый налет на контакты время от времени появляется и чистится)
- зачищены свечи (если честно просто выкручивал, ну и нулевочкой прошелся вроде как один черт открутил)
- выставлен угол зажигания (сча будет куча критики, но я урод и стробом не пользуюсь, выставил на горячую на холостых чтоб было примерно 900 об\мин)
- ранее кидал фото непонятных и пахабно сделанных скруток под блоком предохранителей в моторном отсеке (назначение так и не выяснил, опять же руки пока не дошли). так вот все зачистил, обжал в наконечники и поставил на клемнички...также обнаружились такие же скрутки на приборке на боковых разъемах (вот тут надо поковырять так как тахометр во влажную погоду западает периодически и оживает если постучать по приборке пальцем(ну не дело короче, надо добраться и выяснить нахрена они там вообще))
- куплен топливный фильтр, но так и не заменен - долбанная топливная трубка нижняя не захотела по хорошему откручиваться, а снимать все с ней пока не с руки (горюю, но места там мало и походу придется снимать все)
- датчик массового расхода воздуха был как следует обжат и закреплен в корпусе воздушного фильтра(раньше болтался как говно в прорубе по причине развалившейся уплотнительной резиночки, старый хозяин м***к походу выдергивал его с мясом)
- заново перебрана КХХ и доссельная заслонка (исключительно убедиться, что все блестит как котовы яйки)
- разъемы со всех датчикой, что попадались на пути снимались и зачищались
- заменено масло и фильтр (ну уже разбирал все, слил масло, посля промывочкой прогнал)
итого: завел, покатался по окружной вокруг города...поначалу подергивалась и обороты скакали вверх вниз(ну то чтобы скакали, скорее плавали), чек загорался, горел и тух через равные промежутки времени примерно с циклом в секунд 5-7(в коненчом итоге я решил, что это какой-то режим самодиагностики и привыкания ЭБУ к параметрам езды, но черт его ), потом все встало на свои места...холостые пришли в норму, чек больше за все это время не загорался.
Короче, старая проблема осталась одна - при простое машины часа 3-5 при заводке обороты скачут, но выравниваются по мере прогрева...гномики иногда дают о себе знать, если топлива в баке мало остается, если чуть поднажать на газ в этот момент, то сразу выравнивается все...
Диагноз сцуко барабашка
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 11:14 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня при неправильном УОЗ (отрицательном) было тоже самое при прогреве. Обороты прыгали при прогреве, причем зимой почти незаметно было, т.к. обороты сразу прыгали к 2000 и достаточно плавно уходил к ХХ. Да и зимой я практически наверное и немог особо замечать, т.к. очень редко садился в машину без предварительного удаленного прогрева.
Осенью\весной - сильнее проявлялось, т.к. температура была ближе к нулю.
На ХХ не было плаваний, а при прогреве были..
з.ы. И вообще УОЗ это первое, что нужно делать, если в нем не уверен.
И вообще, почему не установить УОЗ стобоскопом - какая-то религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 3:39 pm
Хи :D религия позволяет...не позволяет его отсутствие под рукой)))
бяда со скачущими оборотами после некоторого простоя существовала с самой покупки авто, но на скорость вроде не влияла пока...вот, кстати, вопрос интересный, по книжке рабочий хх должен варьироваться около 750 об/мин. на моем движке...но елси этого добиться, то машина тупит не по детски, динамика провальная, на светофоре при оттормаживании может и глохнуть, когда обороты порядка 900 об/мин, то все великолепно...вкупе с отсутствием под рукой строба все это наводит на мысль, что кариновское зажигание не очень далеко ушло от девятошного)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
