Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:12 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 1:11 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Нужно отдавать двигатель на расточку. Сегодня снял двигатель вместе с коробкой, а как отделить двигатель 4A-FE от МКПП не совсем понимаю. Вывернул 4 больших болта, соединяющих коробку и двигатель, но чуда не произошло. Теперь нужно откручивать болты стыка, на котором расположена сливная пробка?
p.s. через поиск на формуме не нашел данной информации. ткните, если плохо искал. желательно с фото
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн авг 10, 2015 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 1:27 am
Снизу усиление тоже открутить надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 5:34 am
может тут есть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:00 am
усиление - это та штуковина, без котороуй поддон снять невозможно? ее открутил
может тут есть...
там только про замену сальников
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:42 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Стартер снял ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 9:12 am
lihach писал(а):
Стартер снял ?
снял, но он был прикреплен к коробке. возле задней опоры двигателя вижу резьбу и часть болта, который закручен из коробки в блок двигателя... но что бы его выкрутить нужно разбирать коробку? Жаль фото смогу выложить только вечером, ибо сейчас на работе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 9:39 am
Может поможет viewtopic.php?t=960&postdays=0&postorder=asc&start=300
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:14 am
lihach писал(а):
Спасибо! Уверен, сегодня вечером все получится! :-applause-: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:33 am
Вообщем всем спасибо за помощь! В тот же вечер коробку снял отделил от двигателя. Держат ее, как и предполагалось, только 4 больших болта. Далее применил деревянную кувалду и процесс пошел!
Кстати, двигатель, вместе с коробкой, снимал, таскал по двору на веревках, при открученных болтах, которые держат коробку, но они и не подумали хоть чуточку разъединиться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:49 am
Машина: Carina FF (CT190)
Там пара направляющих есть, они и не давали коробке отвалиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
