[ Сообщений: 10 ] |
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 10, 2015 1:11 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Нужно отдавать двигатель на расточку. Сегодня снял двигатель вместе с коробкой, а как отделить двигатель 4A-FE от МКПП не совсем понимаю. Вывернул 4 больших болта, соединяющих коробку и двигатель, но чуда не произошло. Теперь нужно откручивать болты стыка, на котором расположена сливная пробка?
p.s. через поиск на формуме не нашел данной информации. ткните, если плохо искал. желательно с фото
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн авг 10, 2015 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пн авг 10, 2015 1:27 am |
Снизу усиление тоже открутить надо.
well
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:34 am |
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 10, 2015 8:00 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Снизу усиление тоже открутить надо. усиление - это та штуковина, без котороуй поддон снять невозможно? ее открутил Цитата: может тут есть... там только про замену сальников
lihach
Добавлено: Пн авг 10, 2015 8:42 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Стартер снял ?
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 10, 2015 9:12 am |
lihach писал(а): Стартер снял ? снял, но он был прикреплен к коробке. возле задней опоры двигателя вижу резьбу и часть болта, который закручен из коробки в блок двигателя... но что бы его выкрутить нужно разбирать коробку? Жаль фото смогу выложить только вечером, ибо сейчас на работе.
lihach
Добавлено: Пн авг 10, 2015 9:39 am |
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 10, 2015 10:14 am |
lihach писал(а): Спасибо! Уверен, сегодня вечером все получится!
EthicalHacker
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:33 am |
Вообщем всем спасибо за помощь! В тот же вечер коробку снял отделил от двигателя. Держат ее, как и предполагалось, только 4 больших болта. Далее применил деревянную кувалду и процесс пошел! Кстати, двигатель, вместе с коробкой, снимал, таскал по двору на веревках, при открученных болтах, которые держат коробку, но они и не подумали хоть чуточку разъединиться.
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:49 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Там пара направляющих есть, они и не давали коробке отвалиться.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
