Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:04 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А почему бы не купить блок здесь,на сайте?Либо движок?
ну тут просто, время и стоимость доставки, что съест всю экономию. Если бы в пределах Алтайского края кто продал, то нормально, а так доставка по опыту, около 2-х недель, да и доставка, не меньше 2-3 т.р выйдет, скорее всего
Хотя рассмотрел бы варианты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:09 pm
Машина: Avensis T22
AkiriS
Ценник конский у Вас в городе. Поищи здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... engineN=7A
Я полтора года назад 3S-GE BEAMS RED TOP покупал со всем навесным, косой и мозгом за 30 т.р, плюс доставка от Владивостока до Миасса вышла около 3т.р, по времени точно не помню - около месяца до нас вышло, до вас явно быстрее. Цены с того времени не сильно ушли, так что просто нужно найти более выгодный вариант. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:29 pm
Александр74 писал(а):
AkiriS
Ну так это было 1.5 года назад, тогда и санкций не было и доллар стоил в 2 раза дешевле. А ведь все моторы у японцев или европы не за рубли покупаются(, так что всё должно было подорожать...
Попробовал искать. Искал только трамблерные(на катушечную ГБЦ же не поставишь трамблер?) и ценник начинается от 25 т.р (
з.ы. не подскажешь, указанные моторы в ссылках, ЛБ же? и вроде как даже трамблерные? мне подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:49 pm
Машина: Avensis T22
AkiriS писал(а):
Попробовал искать. Искал только трамблерные(на катушечную ГБЦ же не поставишь трамблер?) и ценник начинается от 25 т.р (з.ы. не подскажешь, указанные моторы в ссылках, ЛБ же? и вроде как даже трамблерные? мне подойдут?
От Carib не LB движки. Там сразу по топливной рампе видно если что :wink: .
В любом случае, двигатель правильнее вместе с косой и компом менять - тут можно и о переходе на катушки подумать, правда есть шанс столкнуться с проблемкой другого сигнала на тахометр. Точно не скажу, насколько это сложный момент, наверняка решаемо для опытного электрика. Может и еще какие подводные камни проявятся. Вариант с Карибовским не LB движком лично для меня показался бы очень заманчивым - там ведь и лошадков поболее..
Последний раз редактировалось Александр74 Ср авг 12, 2015 6:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:11 pm
Эм... не очень понял о чем речь. Это о движке в первой ссылке? Только там используется слово кариб.
Если об этом, то вроде как по фото все признаки LB, форсунки практически непосредственно в ГБЦ, маленький грибок, топливная рампа вроде как такая же - всё сравнивал по фоткам выложенным в этой теме и движкам которые однозначно признали ЛБ-шными.
В любом случае, двигатель правильнее вместе с косой менять - тут можно и о переходе на катушки подумать, правда есть шанс столкнуться с проблемкой другого сигнала на тахометр. Точно не скажу, насколько это сложный момент, наверняка решаемо для опытного электрика. Может и еще какие подводные камни проявятся. Вариант с Карибовским не LB движком лично для меня показался бы очень заманчивым - там ведь и лошадков поболее..
Это всё приводит к росту бюджета этой затеи, а мне бы хотелось не так много вкладывать. :( И так выходит не дешево(
з.ы. Как я понял 7а-fe 2 типа - STD и LB, которые в свою очередь разделяются на катушечные и трамблерные. И раз у меня 7а LB трамблерный, то мне без всяких переделок должен подойти такой-же 7а LB трамблерный, без замены проводки, мозгов и т.п. ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:09 am
Машина: Avensis T22
7A-FE LB для японского рынка несколько отличаются от европейских, поэтому не факт, что все прямо болт - он срастется. Возможно, коллектора тогда проще будет родные переставить на контрактник, плюс трамблер на японских иногда и на 1 болтике крепления бывает (это можно еще на стадии покупки уточнить, но возможно там есть и второе резьбовое отвестие в головке). Есть еще один плюс японских LB движков - простая и дешевая лямбда вместо дорогущего датчика обедненной смеси на европейках, правда тогда нужно оставить мысли о сохранении своей косы и компа.
Ну а про STD - в той ссылке, что я выше выкладывал есть движки от Кариба, вроде как и от Спасио тоже STD. Вот например http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P381788234.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:13 am
Как сложно :(
А подскажите, а если яна японически 7а-fe поставлю всё от своего двигателя? и впускной коллектор и выпускной? То нормально заработает ведь? Ведь мозги будут мои, и будут считывать показания моей лямбды?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 8:56 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
[quote="Александр74"]
quote]
Это уже что-то новое. У меня японка с двигателем lean bern, однако стоИт датчик бедной смеси, а не кислородник. Ну-ка, посвятите меня пожалуйста, может я пропустил за полтора года где чего?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:32 am
AkiriS писал(а):
По первой ссылке же два мотора.С красными надписями - ЛБ, там место установки форсунок видно. С зелеными - СТД, ибо на голове "лунок" под форсунки я не вижу.
Есть все шансы на успех.
Существует 2 LeanBurn'a. ЕвроРыночный и ЯпоноРыночный (не путать с местом выпуска авто) В первом система работает с датчиком обедненной смеси, во втором - с обычной лямбдой плюс датчиком давления в первом цилиндре. Тоже недешевым, кстати. Поэтому выгода перехода на японский ЛБ мне кажется не настолько уж явной.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 3:28 pm
Машина: Avensis T22
Fidel
Вроде как ресурс этого датчика все-таки значительно выше, чем у датчика обедненной смеси. Достаточно редко он выходит из строя, многие обладатели машин с японским LB даже не подозревают о его существовании.
AkiriS
Может все-таки на STD перейти? Но дело хозяйское.
По LB - переставив коллектора, все явно должно срастись, более того, возможно, впускной коллектор менять тоже необязательно, но тут смотреть надо, сравнивать. Выпускной скорее всего отличаться будет, так что менять. Датчик CPS останется неподключенным тогда (это пофиг), датчик обедненной смеси свой поставишь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:02 pm
Извините заранее, если не совсем по теме вопрос... Подскажите, пожалуйста, подойдет ли крышка головки блока циллиндров он стандартного двигателя 4a-fe на LB 4a-fe? сильно не ругайте, новую тему создавать не хотелось)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:44 pm
geneg
пойдет
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:47 pm
alexrotor
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:13 pm
В итоге получается, что даже если я, например, возьму "ЯпоноРыночный" 7a LB, и поставлю и впуск и выпуск со своей машины, то скорее всего всё заработает? Получается, что в ГБЦ "ЕвроРыночный и ЯпоноРыночный" 7а LB нет кардинальных отличий, из-за которых может застопориться свап? И разница по сути в навесном(в частности во впуске и выпуске), и датчиком, который с моими мозгами будет просто заглушкой?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:23 pm
AkiriS
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:52 pm
Машина: Avensis T22
Если только крышка, то да, а вот головка отличается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:31 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
[img]file:///D:/IMG_20150914_103435.jpg[/img] подскажите этот двигатель лб или нет?
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Вот двигатель
image-e82e140b021b139b45f978130ebf727525f7a7813a58908500c708d9b4a3ada4-V.jpg [ 248.9 КБ | Просмотров: 14169 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:05 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
гибрид !!! тут все печально :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:43 pm
не понял можно подробней???
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:59 pm
Машина: Кашкай
ну у тебя мотор стд !! а вот все остальное лб ( трамблер , проводка , мозг !) мотор меняли и не стали заморачиваться , в таком варианте о ровной и правильной работе мотора речи не идет (( ошибка 21 горит ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:03 am
Ничего не горит работает ровно без перебоев все отлично масло есть стала компресия отличная
Добавлено спустя 2 минуты:
вот и интересно, я так понял это обычный стд и если я куплю контрактный стд 7афе то поидии он встанет туда без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:54 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Никитос 161
7 -AFe, обьем 1.8 по моему только л.б. и шел, 7 AFe стд не было ( если не прав, поправьте).
Судя по фото впускной коллектор с топл. форсами от стд, а трамблер и катушка л.б.
Никитос 161 нужно посмотреть ЭБУ, его номер, тогда можно говорить более конкретно. Кстати а, что с верхней опорой амортизатора, как то она заподлицо.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 1:04 am
levsha2010 писал(а):
Никитос 161
А где конкретно посмотреть номер эбу в моей машинки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 1:08 am
Репутация: 97 [ ? ]
ЭБУ электронный блок управления двигателя (в салоне справа спереди под торпедой).
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 1:26 am
такой
IMG_20150916_002632.jpg [ 81.19 КБ | Просмотров: 14126 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
