Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:49 pm
Машина: 4A-FE LB sedan МКПП
Сначала подсекало где-то из приемной трубы под капотом, потом уже ездил как с прямотоком, утором соседей по дому будил, когда заводил машину. При осмотре обнаружил, что соединение коллектора и приемной трубы болтается и с одной стороны нет гайки на шпильке крепления.
Почитал форум и купил металлоасбестовое кольцо от ГАЗ 53(бывает тонкое и толстое, я взял толстое) цена -25руб., купил обычный болт М8, к нему гайку, шайбу и гравер. герметик для выхлопной системы и WD, чтобы открутить старые гайки.
Приехал в гараж, залил всё соединение WD-кой, открутил гайки, отсоединил приемную трубу, там было прогоревшее кольцо, снял его. Обработал соединение герметиком, поставил новое кольцо от ГАЗ-53 и прикрепил обратно к выпускному коллектору. С одной стороны закрутил на купленный болт с гайкой М8, т.к там уже не было шпильки, с другой стороны шпилька была цела, купил новые гайки М10 и закрутил. Вокруг соединение обработал герметиком. Подождал 1 час, чтобы герметик высох. Завожу машину - работает тихо, и запах выхлопа в салоне пропал, довольный поехал домой)) Потратил на это 1 час и около 150 руб. (герметик, кольцо и болт с гайкой)
Кстати узнавал сколько стоит оригинальное металлоасбестовое кольцо на carina e - около 500 руб., причем говорят, что оно не очень то подходит. Болты оригинальные по 180 руб.
Двигатель 4A-FE LB sedan МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:30 pm
Машина: Toyota CarinaE
Кольцо от ГАЗ53 - вещ полезная. Оно толще родного уплотнительного асбестового кольца на 1.5 мм. в высоту. И в этом его прелесть :)
Уплотнительное кольцо обычно разрушается не просто так, а когда на место сочленения воздействуют физическими силами. После этого "уши" у флянцев маленько подгибаются (Чугун конечно не погнется, но у приемной трубы - железо/сталь).
И стандартная прокладка, которая там должна стоять уже оказывается "слишком свободной". А вот кольцо от ГАЗ53 - как раз то что доктор прописал :) Лишнее промнется - там есть куда :)
А вообще, чтобы избежать влияния "внешних физических сил" на место сочленения - я у себя сделал упор между блоком цилиндров и приемной трубой: http://www.drive2.ru/l/4940645/
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:57 pm
народ какой бюджетный дубль можно поставить вместо приёмной трубы глушителя, у себя не могу найти б/у((((
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 3:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
полмостров
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 5:19 pm
bastynda писал(а):
полмостров
только я в новосибирске
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Джи Пи груп , что за зверь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:10 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
или польша или китай ,на коробке может быть написано маде франция,дания,англия-вранье
-ну попроси кого нить ,я вон попросил alexrotor и человек мне помог ,купил и выслал детальку в белоруссию,а вам там на месте проще разобраться
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:14 pm
так полмостров тоже Польша или как мне просто сейчас по деньгам не густо вот и выбираю а если полмостров на тысячу две дешевле тойота то нафиг его, джи пи более чем в два раза дешевле вот и смотрю его, или б/у у клубня взять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 8:00 am
подниму вопрос , что лучше б/у в хорошем состоянии или бюджетный дубль?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 8:46 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
если найдешь
дубли аналогичного ОЕМ качества стОят зачастую дороже оригинала
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:12 am
дубли аналогичного ОЕМ качества стОят зачастую дороже оригинала[/quote]
это видел , но почти 9 рублей отдавать жаба давит
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:18 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-полмостров стОит в районе 35 $ ,отходит несколько лет ,если ничего другого нету . Кстати,а труба какая ,их несколько видов бывает ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:39 am
А что если просто купить с разбора контрактный?
Он от времени вроде как своих ходовых качеств не теряет. Или что-то не так с контрактными коллекторами? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:44 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
дык человек говорит,что давно ищет и не может купить .
-купить контракт и я ему могу,только цацка тяжелая,пересылка будет в разы дороже самой трубы :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:51 am
В том то и дело что в новосибирске только под заказ, труба приемная двойная с фланцем под датчик
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:54 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
лучше скинь фотку или номер ,они (двойные ) еще и развернутые на 90° бывают
ПыСы-у меня вааще заводской чугунный стоял на ЛБ ,поменял на металлический , трещинка была
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 10:10 am
Блин повторно отправил, номер1741016860 фото нет возможности сделать
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 10:16 am
821
Такая чтоль?
2282633.jpg [ 18.12 КБ | Просмотров: 5509 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 10:18 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а):
821
Такая чтоль?
ага ,во нашел оригинал
TOYOTA CARINA E 17410-16860.JPG [ 26.76 КБ | Просмотров: 5507 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт авг 13, 2015 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 10:27 am
bastynda писал(а):
ALEX-72 писал(а):
821
Такая чтоль?
ага
:twisted:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 11:29 am
В правильном направлении идёте товарищи... :)
Вот не поверю что в Новосибе нет не разборках такой трубы... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 12:35 pm
есть только почти как моя если заварить :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:11 pm
Так а какие проблемы то?, буквально позавчера свой 4-2 удлинял
с 4А под 7А, полуавтомат и опытный сварщик на многое способны :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:14 pm
варил уже дважды :evil: сейчас только другая труба
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:22 pm
Оставить только фланцы, остальное новое вварить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 7:05 pm
Если подождешь маленько, могу свою продать тк скоро свап будет, ставил ее год назад, оригинал.
