vetal840
Добавлено: Вс мар 02, 2014 1:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2014 12:10 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 4A-FE LB sedan МКПП
Сначала подсекало где-то из приемной трубы под капотом, потом уже ездил как с прямотоком, утором соседей по дому будил, когда заводил машину. При осмотре обнаружил, что соединение коллектора и приемной трубы болтается и с одной стороны нет гайки на шпильке крепления. Почитал форум и купил металлоасбестовое кольцо от ГАЗ 53(бывает тонкое и толстое, я взял толстое) цена -25руб., купил обычный болт М8, к нему гайку, шайбу и гравер. герметик для выхлопной системы и WD, чтобы открутить старые гайки. Приехал в гараж, залил всё соединение WD-кой, открутил гайки, отсоединил приемную трубу, там было прогоревшее кольцо, снял его. Обработал соединение герметиком, поставил новое кольцо от ГАЗ-53 и прикрепил обратно к выпускному коллектору. С одной стороны закрутил на купленный болт с гайкой М8, т.к там уже не было шпильки, с другой стороны шпилька была цела, купил новые гайки М10 и закрутил. Вокруг соединение обработал герметиком. Подождал 1 час, чтобы герметик высох. Завожу машину - работает тихо, и запах выхлопа в салоне пропал, довольный поехал домой)) Потратил на это 1 час и около 150 руб. (герметик, кольцо и болт с гайкой) Кстати узнавал сколько стоит оригинальное металлоасбестовое кольцо на carina e - около 500 руб., причем говорят, что оно не очень то подходит. Болты оригинальные по 180 руб. Двигатель 4A-FE LB sedan МКПП
Aludi
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 1:30 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
vetal840 писал(а): Сначала подсекало где-то из приемной трубы под капотом, потом уже ездил как с прямотоком, утором соседей по дому будил, когда заводил машину. При осмотре обнаружил, что соединение коллектора и приемной трубы болтается и с одной стороны нет гайки на шпильке крепления. Почитал форум и купил металлоасбестовое кольцо от ГАЗ 53(бывает тонкое и толстое, я взял толстое) цена -25руб., купил обычный болт М8, к нему гайку, шайбу и гравер. герметик для выхлопной системы и WD, чтобы открутить старые гайки. Приехал в гараж, залил всё соединение WD-кой, открутил гайки, отсоединил приемную трубу, там было прогоревшее кольцо, снял его. Обработал соединение герметиком, поставил новое кольцо от ГАЗ-53 и прикрепил обратно к выпускному коллектору. С одной стороны закрутил на купленный болт с гайкой М8, т.к там уже не было шпильки, с другой стороны шпилька была цела, купил новые гайки М10 и закрутил. Вокруг соединение обработал герметиком. Подождал 1 час, чтобы герметик высох. Завожу машину - работает тихо, и запах выхлопа в салоне пропал, довольный поехал домой)) Потратил на это 1 час и около 150 руб. (герметик, кольцо и болт с гайкой) Кстати узнавал сколько стоит оригинальное металлоасбестовое кольцо на carina e - около 500 руб., причем говорят, что оно не очень то подходит. Болты оригинальные по 180 руб. Двигатель 4A-FE LB sedan МКПП Кольцо от ГАЗ53 - вещ полезная. Оно толще родного уплотнительного асбестового кольца на 1.5 мм. в высоту. И в этом его прелесть  Уплотнительное кольцо обычно разрушается не просто так, а когда на место сочленения воздействуют физическими силами. После этого "уши" у флянцев маленько подгибаются (Чугун конечно не погнется, но у приемной трубы - железо/сталь). И стандартная прокладка, которая там должна стоять уже оказывается "слишком свободной". А вот кольцо от ГАЗ53 - как раз то что доктор прописал  Лишнее промнется - там есть куда  А вообще, чтобы избежать влияния "внешних физических сил" на место сочленения - я у себя сделал упор между блоком цилиндров и приемной трубой: http://www.drive2.ru/l/4940645/
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
821
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
народ какой бюджетный дубль можно поставить вместо приёмной трубы глушителя, у себя не могу найти б/у((((
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
bastynda
Добавлено: Ср авг 12, 2015 3:11 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
821 писал(а): народ какой бюджетный дубль можно поставить вместо приёмной трубы глушителя, у себя не могу найти б/у(((( полмостров
821
Добавлено: Ср авг 12, 2015 5:19 pm |
bastynda писал(а): полмостров только я в новосибирске Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:Джи Пи груп , что за зверь?
bastynda
Добавлено: Ср авг 12, 2015 6:10 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
821 писал(а): Джи Пи груп , что за зверь? или польша или китай ,на коробке может быть написано маде франция,дания,англия-вранье 821 писал(а): только я в новосибирске -ну попроси кого нить ,я вон попросил alexrotor и человек мне помог ,купил и выслал детальку в белоруссию,а вам там на месте проще разобраться
821
Добавлено: Ср авг 12, 2015 6:14 pm |
так полмостров тоже Польша или как мне просто сейчас по деньгам не густо вот и выбираю а если полмостров на тысячу две дешевле тойота то нафиг его, джи пи более чем в два раза дешевле вот и смотрю его, или б/у у клубня взять?
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 8:00 am |
подниму вопрос , что лучше б/у в хорошем состоянии или бюджетный дубль?
bastynda
Добавлено: Чт авг 13, 2015 8:46 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
821 писал(а): б/у в хорошем состоянии если найдешь 821 писал(а): или бюджетный дубль? дубли аналогичного ОЕМ качества стОят зачастую дороже оригинала
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:12 am |
дубли аналогичного ОЕМ качества стОят зачастую дороже оригинала[/quote] это видел , но почти 9 рублей отдавать жаба давит
bastynda
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:18 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
821 писал(а): это видел , но почти 9 рублей отдавать жаба давит -полмостров стОит в районе 35 $ ,отходит несколько лет ,если ничего другого нету . Кстати,а труба какая ,их несколько видов бывает ?
Aludi
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:39 am |
А что если просто купить с разбора контрактный? Он от времени вроде как своих ходовых качеств не теряет. Или что-то не так с контрактными коллекторами?
bastynda
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:44 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aludi писал(а): А что если просто купить с разбора контрактный? Он от времени вроде как своих ходовых качеств не теряет. Или что-то не так с контрактными коллекторами?  дык человек говорит,что давно ищет и не может купить . -купить контракт и я ему могу,только цацка тяжелая,пересылка будет в разы дороже самой трубы
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:51 am |
В том то и дело что в новосибирске только под заказ, труба приемная двойная с фланцем под датчик
bastynda
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:54 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
821 писал(а): В том то и дело что в новосибирске только под заказ, труба приемная двойная с фланцем под датчик лучше скинь фотку или номер ,они (двойные ) еще и развернутые на 90° бывают ПыСы-у меня вааще заводской чугунный стоял на ЛБ ,поменял на металлический , трещинка была
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:10 am |
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Блин повторно отправил, номер1741016860 фото нет возможности сделать
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:16 am |
821 Такая чтоль?
2282633.jpg [ 18.12 КБ | Просмотров: 5519 ]
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:18 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): 821 Такая чтоль? ага ,во нашел оригинал
TOYOTA CARINA E 17410-16860.JPG [ 26.76 КБ | Просмотров: 5517 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт авг 13, 2015 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:27 am |
bastynda писал(а): ALEX-72 писал(а): 821 Такая чтоль? ага
Aludi
Добавлено: Чт авг 13, 2015 11:29 am |
В правильном направлении идёте товарищи...  Вот не поверю что в Новосибе нет не разборках такой трубы...
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 12:35 pm |
Aludi писал(а): Вот не поверю что в Новосибе нет не разборках такой трубы...  есть только почти как моя если заварить
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:11 pm |
821 писал(а): почти как моя если заварить Так а какие проблемы то?, буквально позавчера свой 4-2 удлинял с 4А под 7А, полуавтомат и опытный сварщик на многое способны
821
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:14 pm |
ALEX-72 писал(а): 821 писал(а): почти как моя если заварить Так а какие проблемы то?, буквально позавчера свой 4-2 удлинял с 4А под 7А, полуавтомат и опытный сварщик на многое способны  варил уже дважды  сейчас только другая труба
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:22 pm |
Оставить только фланцы, остальное новое вварить.
alexrotor
Добавлено: Чт авг 13, 2015 7:05 pm |
821 Если подождешь маленько, могу свою продать тк скоро свап будет, ставил ее год назад, оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
