Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 2:10 am
alexrotor писал(а):
Сергей 67
В цапфу надо ставить такие же как и в рычаг продольный. тоже на этом попал.
По каталогам разные идут. Тот, что в цапфу - меньше диаметром. Хотя не удивлюсь, если окажется что цапфы у японцев тоже двух видов, как и передние рычаги. Возможно здесь как раз такой случай.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:51 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Vitek, я тоже так думал, и каталог экзиста об этом гласит, но заказав всё по каталогу- обжёгся. Не подходят они. И не один я это заметил. А визуальное сравнение старых сайлентблоков передней и задней части рычага, говорит о том, сто скорее они одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:54 am
Vitek
В каталоге да, разные, только в каталоге нет карины е. А у короны похоже дырка в цапфе меньше.
Я ставил в цапфу такой же, как в продольный рычаг.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 7:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну вот, вчера пришли заказанные сайлентблоки и сегодня были установлены взамен тех, что залетели от руки. Они так-же и вылетели. На всю работу ушло примерно часа полтора с перекурами.
Комментарий к файлу: Смущает то что он длинноват для родной обоймы.
SDC12613.JPG [ 375.11 КБ | Просмотров: 22440 ]
Комментарий к файлу: Вот такое приспособление с набором железяк для запрессовки.
SDC12616.JPG [ 468.67 КБ | Просмотров: 22440 ]
Комментарий к файлу: Он-же в ином ракурсе.
SDC12618.JPG [ 410.75 КБ | Просмотров: 22440 ]
Комментарий к файлу: Ну и набор всяческих шайб на все случаи жизни.
SDC12620.JPG [ 464.65 КБ | Просмотров: 22440 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 8:55 pm
[quote="Сергей 67"][/quote]
Ну и как ощущения?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
voron писал(а):
Ну и как ощущения?
Дай человеку отъездиться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
да вроде всё нормально, не ёрзает зад. нужно проверить на параллельность осей при движении с напарником, движущимся сзади. не валит ли бочком.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 11:03 pm
Сергей 67 писал(а):
Vitek, я тоже так думал, и каталог экзиста об этом гласит... А визуальное сравнение старых сайлентблоков передней и задней части рычага, говорит о том, сто скорее они одинаковы.
Я же говорю, что видимо есть разные версии подвесок, как и в случае с передним сайлентблоком переднего рычага. В моем случае сайленты продольного рычага и цапфы разные.
alexrotor писал(а):
Vitek
У меня не Корона, а Карина-Е, англичанка. И в моем случае дырка в цапфе меньше, чем в продольном рычаге.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 11:07 am
Репутация: 19 [ ? ]
Вчера немного позанимались с машиной Мурата (Мурат1623). Заменили задний ступичный подшипник и правый наружный шрус. Правда не обошлось и без огорчений- сломали всё-же звезду АБС, но выход из положения нашли- просверлили отверстие в сломанной ножке, саму звезду тоже просверлили и посадили на саморез со шляпкой под ключ на 10. Вроде работает. Ну и самое главное, то есть по теме моего борт. журнала: после всех проделанных работ, проверили соосность при движении моей машины. Примерно 10 км по городу и трассе до нашего района показали что авто едет ровненько. Видимо причина всё-же была в изношенных сайлентблоках продольных рычагов задней подвески. Вот и отлично. Завтра приходит из Ижевска (вернее уже ждёт на складе ПЭК) левый контрактный привод в сборе, от Сергея (old_Duglas). Будем ставить- избавляться от шумов и вибраций.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 8:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня помогал Игорю (igorjan Великий Новгород, Окуловка) менять пернедние сайлентблоки. Те что у него стояли, были не того размера и заскрипели по приезду в Сыктывкар. У меня как раз были те что нужны. Прессовали с помощью длинного болта М14 от волговской подвески, но при запрессовке закусывало рабочую кромку и пришлось местами немного подрезать канцелярским ножом. Перед запрессовкой смазывали графиткой, но это мало помогло. Доделывал уже на работе в тисках- благо рядом с тем местом где я ремонтируюсь. Немного помешал ливень и град, величиной с виноградину, но всё сделали. Только промокли насквозь. Просматривая фотоотчёт по замене сайлентблоков, меня смутил один момент, а именно сторона сайлентблока, которая при запрессовке смотрела в сторону обоймы рычага.
Комментарий к файлу: Прорезь отмечена красной стрелкой.
file.php.jpg [ 120.41 КБ | Просмотров: 22346 ]
Стрелкой отмечены прорези заводские в сайлентблоке. Как мне кажется, они как раз для того чтобы сжимать переднюю часть с буртиком. Где истина? Правда на наших эти прорези отсутствовали, но угол перед рабочей поверхностью с этой стороны более пологий. По этой логике и прессовали первый сайлентблок. Второй сделали наоборот.Думали что зайдёт легче. Причина изысканий истины- при запрессовке закусывало рабочую кромку. Как оказалось, без разницы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 7:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Наконец-то добрался до своей Каринки и заменил левый привод, приехавший из Ижевска. Когда распаковал упаковку, был сильно удивлён чистоте привода. Как выяснилось, его даже не отмывали, просто грязи у японцев нет на дорогах. Свой вытащил, снял пыльник с трипода и вытянул наружу ось. Вот так вынулся.
SDC12628.JPG [ 149.5 КБ | Просмотров: 22322 ]
SDC12629.JPG [ 107 КБ | Просмотров: 22322 ]
Странно, год назад, когда его разбирал, вылезли и подшипники. Сегодня, как ни пытался зацепить их шлицами, не захотели выходить наружу. Времени разбираться не было, да и пачкаться не особо хотелось, поэтому закинул это хозяйство в сарай, поставил контрактный, долил масла в коробку и поехал по делам.
Итог: ушла вибрация, появлявшаяся после 90 км/ч. Чего я и ждал от этой манипуляции. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:54 am
Сорвало стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 2:01 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
напомни, плиз, а что тебя навело на мысли о замене левого привода? ну то есть - а почему именно левого?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 8:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Конкретно сказать что вибрация была именно слева- не могу. Изначально хотел заказывать приводы оба и менять парой, так как в обоих был ощутимый люфт, вот только с финансами как обычно не очень. Денег наскрёб только на один. Левый заменил первым по причине того что его и менять проще, и пыльник трипода на нём уже мёртв был. Вот, удача мне улыбнулась с первой попытки. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 1:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
понятно ))) а люфт в приводах руками прощупывался?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Люфт прощупывался, но оценить степень износа, не имея опыта общения с передним приводом я не мог. Всё делалось интуитивно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 11:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
понятно, спасибо за ответ.
поздравляю с решением )) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
С этой эпопеей по возведению забора, совсем нет времени заняться проблемами авто. А между тем, они вылазят потихоньку.
SDC12673.JPG [ 355.23 КБ | Просмотров: 22217 ]
Ещё вчера утром, как только завёл машину, дворники очень медленно поползли вверх, так сами до верха и не дошли. Пришлось помогать руками. Странно то, что они вообще включились. Рычаг был в положении выкл. И я не глушу авто, пока все потребители не выключу. Хотя, может и забылся. В итоге, теперь дворники работают, но останавливаются вот в таком положении, а не внизу, как нужно. Пока нет времени с ними разбираться. Да и работают ведь. :) Хотя, сильно напоминают о себе. :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:32 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
разбери моторчик,под крышкой дорожки,там все увидишь.подгорел один из контактов.в последнем положении наверно машут без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Они в любом положении машут хорошо, вот только останавливаются вертикально теперь. Плох шли только вчера утром. Я так и не понял, что это было. Зарядка есть. Напряжение борт сети отличное. Но во всяком случае теперь не зависают хоть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 7:00 am
Сергей 67
Скорее всего провернуло рычаг на моторе, на который одета тяга трапеции, теперь мотор
останавливается где положено, а рычаг в момент остановки оказывается не на месте, ищи
причину почему так получилось, или не затянуто было, или уперлось где то во что то,
кстати как вариант, возможно провернуло шестерню относительно вала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 8:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Вот и я склоняюсь именно к этому (первому) варианту. Всё возможно, тем более что я туда никогда не залазил ещё. Доделаю забор и обязательно займусь. Тем более ещё датчик вентилятора проверить нннннада. :D Даже на это нет времени. Просто сильно устаю от этих акробатических трюков в одну харю, да и забываю. Там делов-то- ткнуть провод на массу. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 8:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Собственно, сегодня удалось уделить немного времени машине. Трапецию снял. Оказывается иногда очень полезно вскрывать эту пластиковую накладку. Достал из-под неё пару пригоршней готового удобрения. :D Всё внутри вычистил и отмыл. Причина поломки была уже ясна и ликвидирована в течении пары минут после демонтажа трапеции.
Комментарий к файлу: Трапеция снята и отмыта.
Фото0707.jpg [ 161.86 КБ | Просмотров: 22155 ]
Комментарий к файлу: Электродвигатель.
Фото0708.jpg [ 220.2 КБ | Просмотров: 22155 ]
Комментарий к файлу: Вот так вот. Просто ослабла резьба. Пришлось ловить правильное положение кривошипа. Это совсем несложно.
Фото0710.jpg [ 206.51 КБ | Просмотров: 22155 ]
Комментарий к файлу: Что это?
Фото0711.jpg [ 216.49 КБ | Просмотров: 22155 ]
Комментарий к файлу: Как-то так.
Фото0712.jpg [ 170.65 КБ | Просмотров: 22155 ]
Комментарий к файлу: Колодка от чего?
Фото0715.jpg [ 157.42 КБ | Просмотров: 22155 ]
Ну и заодно разобрался с вентилятором охлаждения. Замкнул на массу провод идущий к датчику, вент замолк. Значит датчик под замену- однозначно. 8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 9:00 pm
4 фото-адсорбер, последнее-обогрев лобового
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 9:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так и предполагал, что адсорбер. :) Спасибо.
