Текущее время: Ср май 27, 2026 5:07 pm
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:01 pm
Уважаемые Форумчане!!!
Подскажите,кто знает. В общем разобрал и почистил КХХ, а внутри биметаллической пружины нет.Есть следы герметика,видимо раннее его уже разбирали.
Так должно быть на 4A-FE Std,BOSH motronic???
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:04 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня на стд бош тоже нет....может у бош так сделано....
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:09 pm
kulon nn
Уже "полегчало", кто дальше выскажется?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а):
kulon nn
-на кхх приводе есть табличка с номером,наверняка много кто перебирал данный девайс и точно знает,должна быть пружинка или нет . Мое имхо-должна,так как именно пружинка никак не связана с электроникой вообще и с мозгом в частности , чистая механика .
выложи номер клапана
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:29 pm
Я на своем бошмотронике разбирал несколько раз уже дроссельную заслонку и чистил её тщательно , пружинка была . Как я понял из мануалов холостым ходом управляют два узла , это магнитный клапан и биметаллическая пружина , два узла походу для большей надежности . Если магнитный клапан работает исправно , то биметаллическая пружина по факту не нужна . Из мануалов я так понял .
Вон как на фото такая у меня
P1020102.jpg [ 87.83 КБ | Просмотров: 8157 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:38 pm
Artem23
Привет,Артём!!
Именно это я и читал,что два независимых друг от друга,для подстраховки на выход из строя одного из них,в общем два узла:1) зависит от температуры ОЖ-(механическая часть) срабатывает биметаллическая пружина,2) зависит от показаний датчика температуры ОЖ на ЭБУ(электрическая часть).И тем не менее при работающей электрике,решать ей,электрике.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:41 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Я на своем мотренике запарился с пружинкой играться. Были всем известные "гномы" плюс минус миллиметр разогнешь или загнешь -мозг сходит с ума и появляются гномы.не все так просто вообщем. Как совсем без пружины не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:43 pm
bastynda
Е94
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:48 pm
на моей стоит просто металлическая заглушка с двумя усиками---как бы ограничителями...там пружинке и места встать негде...может на 97 годе ее ставить перестали...хотя патрубки от системы охлаждения на корпус кхх есть...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:50 pm
Может КХХ разные?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:56 pm
Артурартур
Наверное из-за "неподконтрольности", или из-за трудно настраевоемой процедуры её и убрали,по "колхозному"...
Думаю,пружинка там поместится,и должна быть,просто наши предшественники убрали её, или без их ведома...
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка 4AFE 1,6 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 10:45 pm
Всем доброго времени суток!На электромагнитном клапане дроссельной заслонки отсутствует термопружина,стоит вот такое чудо(на фото ниже).И регулировке зазор можно выставить,но только с другой стороны.ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
IMG_20180426_212326[3].jpg [ 93.27 КБ | Просмотров: 7661 ]
IMG_20180426_213334[2].jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 7661 ]
