[ Сообщений: 12 ] |
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые Форумчане!!! Подскажите,кто знает. В общем разобрал и почистил КХХ, а внутри биметаллической пружины нет.Есть следы герметика,видимо раннее его уже разбирали. Так должно быть на 4A-FE Std,BOSH motronic???
kulon nn
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня на стд бош тоже нет....может у бош так сделано....
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:09 pm |
| Летописец |
kulon nn Уже "полегчало", кто дальше выскажется?
bastynda
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:23 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): kulon nn Уже "полегчало", кто дальше выскажется? -на кхх приводе есть табличка с номером,наверняка много кто перебирал данный девайс и точно знает,должна быть пружинка или нет . Мое имхо-должна,так как именно пружинка никак не связана с электроникой вообще и с мозгом в частности , чистая механика . выложи номер клапана
Artem23
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:29 pm |
| Токарь клуба |
Я на своем бошмотронике разбирал несколько раз уже дроссельную заслонку и чистил её тщательно , пружинка была . Как я понял из мануалов холостым ходом управляют два узла , это магнитный клапан и биметаллическая пружина , два узла походу для большей надежности . Если магнитный клапан работает исправно , то биметаллическая пружина по факту не нужна . Из мануалов я так понял . Вон как на фото такая у меня
P1020102.jpg [ 87.83 КБ | Просмотров: 8160 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:38 pm |
| Летописец |
Artem23 Привет,Артём!! Именно это я и читал,что два независимых друг от друга,для подстраховки на выход из строя одного из них,в общем два узла:1) зависит от температуры ОЖ-(механическая часть) срабатывает биметаллическая пружина,2) зависит от показаний датчика температуры ОЖ на ЭБУ(электрическая часть).И тем не менее при работающей электрике,решать ей,электрике.
Артурартур
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Я на своем мотренике запарился с пружинкой играться. Были всем известные "гномы" плюс минус миллиметр разогнешь или загнешь -мозг сходит с ума и появляются гномы.не все так просто вообщем. Как совсем без пружины не знаю.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:43 pm |
| Летописец |
bastynda Е94
kulon nn
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:48 pm |
Artem23 писал(а): Я на своем бошмотронике разбирал несколько раз уже дроссельную заслонку и чистил её тщательно , пружинка была . Как я понял из мануалов холостым ходом управляют два узла , это магнитный клапан и биметаллическая пружина , два узла походу для большей надежности . Если магнитный клапан работает исправно , то биметаллическая пружина по факту не нужна . Из мануалов я так понял . Вон как на фото такая у меня на моей стоит просто металлическая заглушка с двумя усиками---как бы ограничителями...там пружинке и места встать негде...может на 97 годе ее ставить перестали...хотя патрубки от системы охлаждения на корпус кхх есть...
Виктор77
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:50 pm |
kulon nn писал(а): может на 97 годе ее ставить перестали. Может КХХ разные?
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:56 pm |
| Летописец |
АртурартурАртурартур писал(а): запарился с пружинкой играться. Были всем известные "гномы" плюс минус миллиметр разогнешь или загнешь -мозг сходит с ума и появляются гномы.не все так просто вообщем. Как совсем без пружины не знаю. Наверное из-за "неподконтрольности", или из-за трудно настраевоемой процедуры её и убрали,по "колхозному"... Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:kulon nn писал(а): там пружинке и места встать негде. Думаю,пружинка там поместится,и должна быть,просто наши предшественники убрали её, или без их ведома...
troy26
Добавлено: Чт апр 26, 2018 10:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 23, 2017 7:43 pm Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток!На электромагнитном клапане дроссельной заслонки отсутствует термопружина,стоит вот такое чудо(на фото ниже).И регулировке зазор можно выставить,но только с другой стороны.ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Вложение:
IMG_20180426_212326[3].jpg [ 93.27 КБ | Просмотров: 7664 ]
IMG_20180426_213334[2].jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 7664 ]
[ Сообщений: 12 ] |
