Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: зажигание - как выставить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:12 pm
Двигатель: 4AFE - lb
leha6122
Есть еще варианты? :) Если Fidel написал никик, видимо вариант один.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 8:16 pm
leha6122
Никак - значит такой регулировки на Бошах нет. Момент зажигания на твоем моторе определяется даже не в трамблере, а по зубам на шестерне коленвала. На корпусе масляного насоса возле шкива коленвала двигателя стоит датчик, считывающий количество зубьев от условно нулевого положения. Ну и регулировок там нет никаких. Нарушить работу сего простого механизьма может либо отбитый зуб шестерни, либо неправильное положение шестерни из-за дефектов ее посадки на коленвал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:51 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4 a
Все понял спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 7:20 pm
Если на Bosch motronic зажигание не выставляется,почему на трамблёре,там где фишка подключения к датчику Холла,написано "+" и "-",может такой трамблёр идёт и на другие авто,где регулируется УОЗ вручную?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
