Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация:186 [ ? ]
leha6122 Никак - значит такой регулировки на Бошах нет. Момент зажигания на твоем моторе определяется даже не в трамблере, а по зубам на шестерне коленвала. На корпусе масляного насоса возле шкива коленвала двигателя стоит датчик, считывающий количество зубьев от условно нулевого положения. Ну и регулировок там нет никаких. Нарушить работу сего простого механизьма может либо отбитый зуб шестерни, либо неправильное положение шестерни из-за дефектов ее посадки на коленвал.
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация:90 [ ? ]
Если на Bosch motronic зажигание не выставляется,почему на трамблёре,там где фишка подключения к датчику Холла,написано "+" и "-",может такой трамблёр идёт и на другие авто,где регулируется УОЗ вручную?
