Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:33 am
 Заголовок сообщения: Проблемы с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:45 pm
в общем потерял единственный комплект ключей от машины... машина с иммобилайзером...
Поставил другую личинку замка зажигания с обычным ключом без чипа.
вопрос: как обойти или лучше совсем отключить иммобилайзер и заставить машину работать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 4:19 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Отключить дорого,и врятли,проходили :o,проще эбу поменять, и намного дешевле,поищи здесь эбу без иммобилайзера .Удачи! А иммобилайзер где стоит,отдельно или в эбу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 9:23 am
а есть такие ЭБУ без иммобилайзера на 7a-fe?
у меня кольцо у основания замка, какой то передатчик в середине замка прикручен и еще какой то блок под пепельницей стоит.... так что думаю иммобилайзер отдельно от ЭБУ, хотя могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 9:55 am
Как второй вариант - поискать специалиста в городе, который сможет прописать ключи в блок иммобилайзера. Заготовки ключей с чипом продаются, останется в мастерской нарезать им "зубы"
Хотя бюджет такого мероприятия вполне сопоставим с заменой эбу, как мне представляется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:00 am
вот вариант с прошивкой новых ключей крайне не бюджетен как мне сказали (ориентировочно далеко за 10 тыс. руб.), но в обед буду обзванивать конторы и узнавать сколько стоит эта процедура((((
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:02 am
Это исключительно от жадности зависит. Я пару лет назад прописывал за пару тысяч. Это без стоимости ключа - его я покупал сам на Экзисте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:09 am
[quote="Fidel"][/quote]
а номер ключа не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:15 am
Советую в дальнейшем вмонтировать чип ключа в панель,либо сигналку поставить,они сами чип вмонтируют.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:17 am
я чип примотаю к приемному кольцу)))) но это если новый чип прошьют...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:38 am
Я брал 89785-05020, но я ж на Авенсиса брал. Искал на japancats, проблем не возникло. Попробуй там по VIN пробить, в разделе "Электрика.. - Противоугонные системы" Возможно, они и одинаковые.
Добавлено спустя 52 секунды:
А какой тогда вообще смысл его восстанавливать, чтобы затем от него отказаться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:43 am
у меня сейчас главная цель реанимировать машину :? и сделать это как можно быстрее и бюджетней :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:44 am
Чтобы потом после утери ключа по новой не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:14 am
http://www.hibiny.com/forum/viewtopic.php?p=466771 схожая тема, может контакты пригодятся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:23 am
спасибо) гляну
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 1:46 pm
Блок ЭБУ менять бюджетнее всего
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:41 pm
в общем насчитали мне 7500 р. за решение моей проблемы в конторе по автоэлектронике (1500 чип + 6000 перепрошивка)...
ЭБУ поменять сколько встанет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:54 pm
Поменять можно самому, главное найти нужный (без ИММО),
я себе Эбу покупал меньше 1500 р., но у меня ДЕНСО, у тебя
наверное БОШ, не думаю что на много дороже обойдется,
может и дешевле :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:57 pm
От 1000 до 2000,+ пересыл,поищи здесь у ребят,кто запчастями торгует,номер своих эбу напиши,удачи!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 3:17 pm
если я правильно понимаю то для моего движка мозги без иммо должны иметь номер
89661-05100, так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 3:31 pm
мозги без иммо должны иметь номер 89661-05100, так?
По моему мне как то говорили что W/O обозначает, без, тоесть скорее всего нужны 89661-05090,
посмотри какие у тебя стоят, делов то.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 3:34 pm
вечером гляну) ЭБУ стоит справа в ногах пассажира?)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 3:38 pm
Под, точнее за бардачком, бардачок лучше снять, снизу 2 самореза, и
вооружись фонариком, или переноской, ЭБУ в глубине панели стоит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 3:39 pm
ок) спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
