[ Сообщений: 23 ] |
alexey_guschin
Добавлено: Пн авг 24, 2015 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
в общем потерял единственный комплект ключей от машины... машина с иммобилайзером... Поставил другую личинку замка зажигания с обычным ключом без чипа. вопрос: как обойти или лучше совсем отключить иммобилайзер и заставить машину работать?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Space marines
Добавлено: Вт авг 25, 2015 4:19 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Отключить дорого,и врятли,проходили  ,проще эбу поменять, и намного дешевле,поищи здесь эбу без иммобилайзера .Удачи! А иммобилайзер где стоит,отдельно или в эбу?
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:23 am |
а есть такие ЭБУ без иммобилайзера на 7a-fe? у меня кольцо у основания замка, какой то передатчик в середине замка прикручен и еще какой то блок под пепельницей стоит.... так что думаю иммобилайзер отдельно от ЭБУ, хотя могу ошибаться
Fidel
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:55 am |
Как второй вариант - поискать специалиста в городе, который сможет прописать ключи в блок иммобилайзера. Заготовки ключей с чипом продаются, останется в мастерской нарезать им "зубы" Хотя бюджет такого мероприятия вполне сопоставим с заменой эбу, как мне представляется.
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:00 am |
вот вариант с прошивкой новых ключей крайне не бюджетен как мне сказали (ориентировочно далеко за 10 тыс. руб.), но в обед буду обзванивать конторы и узнавать сколько стоит эта процедура((((
Fidel
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:02 am |
Это исключительно от жадности зависит. Я пару лет назад прописывал за пару тысяч. Это без стоимости ключа - его я покупал сам на Экзисте.
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:09 am |
[quote="Fidel"][/quote] а номер ключа не подскажешь?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:15 am |
Советую в дальнейшем вмонтировать чип ключа в панель,либо сигналку поставить,они сами чип вмонтируют.
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:17 am |
я чип примотаю к приемному кольцу)))) но это если новый чип прошьют...
Fidel
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:38 am |
Я брал 89785-05020, но я ж на Авенсиса брал. Искал на japancats, проблем не возникло. Попробуй там по VIN пробить, в разделе "Электрика.. - Противоугонные системы" Возможно, они и одинаковые. Добавлено спустя 52 секунды:Сергей С@ныч писал(а): Советую в дальнейшем вмонтировать чип ключа в панель alexey_guschin писал(а): я чип примотаю к приемному кольцу А какой тогда вообще смысл его восстанавливать, чтобы затем от него отказаться?
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:43 am |
Fidel писал(а): А какой тогда вообще смысл его восстанавливать, чтобы затем от него отказаться? у меня сейчас главная цель реанимировать машину  и сделать это как можно быстрее и бюджетней
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:44 am |
Чтобы потом после утери ключа по новой не заморачиваться.
Fidel
Добавлено: Вт авг 25, 2015 11:14 am |
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 11:23 am |
спасибо) гляну
Добавлено: Вт авг 25, 2015 1:46 pm |
Блок ЭБУ менять бюджетнее всего
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:41 pm |
в общем насчитали мне 7500 р. за решение моей проблемы в конторе по автоэлектронике (1500 чип + 6000 перепрошивка)... ЭБУ поменять сколько встанет?
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:54 pm |
alexey_guschin писал(а): ЭБУ поменять сколько встанет? Поменять можно самому, главное найти нужный (без ИММО), я себе Эбу покупал меньше 1500 р., но у меня ДЕНСО, у тебя наверное БОШ, не думаю что на много дороже обойдется, может и дешевле
_________________ Алексей.
Space marines
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:57 pm |
alexey_guschin писал(а): ЭБУ поменять сколько встанет? От 1000 до 2000,+ пересыл,поищи здесь у ребят,кто запчастями торгует,номер своих эбу напиши,удачи!
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 3:17 pm |
если я правильно понимаю то для моего движка мозги без иммо должны иметь номер 89661-05100, так?
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 3:31 pm |
alexey_guschin писал(а): мозги без иммо должны иметь номер 89661-05100, так? По моему мне как то говорили что W/O обозначает, без, тоесть скорее всего нужны 89661-05090, посмотри какие у тебя стоят, делов то.
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 3:34 pm |
вечером гляну) ЭБУ стоит справа в ногах пассажира?)
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 3:38 pm |
alexey_guschin писал(а): вечером гляну) ЭБУ стоит справа в ногах пассажира?) Под, точнее за бардачком, бардачок лучше снять, снизу 2 самореза, и вооружись фонариком, или переноской, ЭБУ в глубине панели стоит.
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 25, 2015 3:39 pm |
ок) спасибо)
[ Сообщений: 23 ] |
