Текущее время: Ср май 27, 2026 5:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 11:35 am
завелась )).
подскажите что за датчик сзади впускного кооллектора, и от него ли 11088?
PicsArt_1431850121567.jpg [ 103.18 КБ | Просмотров: 6772 ]
PicsArt_1431850074131.jpg [ 150.96 КБ | Просмотров: 6772 ]
PicsArt_1431850102786.jpg [ 107.74 КБ | Просмотров: 6772 ]
Последний раз редактировалось Avius Вс май 17, 2015 12:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 11:47 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Avius писал(а):
завелась )).
Возможно датчик детонации, на него должен идти экранированный провод.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 12:32 pm
это клапан на продувку абсорбера. Чтоб понять нужен он тебе или нет надо разбираться как ты его подключил :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 12:50 pm
Как правильно ? Какие варианты? На старом скорее всего без него было подключено. По крайней мере клапана там нет такого.
И ещё одна проблема появилась. Гонит ож. Не кипит, но под сильным давлением через крышку давит. Печка дует тёплым.
Свечи вроде не мокрые. Компрессия 12-13. Выхлоп с паром. Видимо прокладка пропускает.
Спустя пару часов.
Отключил помпу, завёл, пузырей нет, но уровень медленно растёт. Думаю что делать..
PicsArt_1431868956168.jpg [ 136.44 КБ | Просмотров: 6743 ]
 Заголовок сообщения: Re: замена 4afe lb на std, проблемы
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:32 pm
Ну вообщем то уже почти все работы закончены. Остался лишь неподключеный клапан абсорбера, к какому контакту на мозгах его тянуть не разобрался, на схеме два клапана и не подписаны какие именно.
Отдельное спасибо MerTV за помощь и консультации по телефону ))
Когда ездил без датчика детонации первое время - машина тупила на разгоне. Видимо аварийный режим, что бы по любому не было детонации.
Теперь двигатель не слышно вовсе из салона, хотя снизу слышен какой то ритмичный звук, не знаю нормально ли это, возможно плохо закрыл дырку от лямды лбшной. расход по городу около десятки, ещё не подсчитывал.
_____
Спустя неделю
Вчера ездил в Казань на скорпионс
Туда ехал не заправлялся, заправился только перед обратной дорогой. Получилось 8.8 в общем счете., за 500 км смешанных.
По возвращению снова заправка, расход 5.9. Ехал в основном на 4 передачи 90-100кмч, т.к. ночь и колесо на скорости бьёт руль.
Я считаю это не плохо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:35 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
всем привет! товарищи, помогите советом! :s_o_s:
умер мой 7А-ФЕ ЛБ, на разборках советуют поставить обычный 7А-ФЕ, обещают привезти с косой и компом.... Правда или нет- говорят что ничего переделывать не надо, просто поставить новый мотор с косой и мозгами??
Очень нужен совет
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
поставить ... с косой и мозгами
Противоречиво, не правда ли? Косоплетение - то еще занятьице.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:57 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а от чего новый мотор? если от пруля то вас обманывают и надо будет старую косу под новый мотор и мозг переделывать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:45 pm
мне один "механик" долго и упорно доказывает, что можно сам мотор с японца переставить, а навесное оставить мое, якобы никакого отличия не будет... тоже не правда же?
тогда проще капиталить мотор??
суть поломки- заливает 2-й цилиндр маслом... копрессия в норме везде, прокладка под башкой новая, МСколпачки новые... грешу на какую нибудь трещину в башке, либо кольца?
может еще у кого то есть идеи?
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:58 pm
ББез навесного переставить можно, навесное старое пойдет. А новый мотор какой LB или нет? Если стандартный то со старыми мозгами и косой получится непонятный гибрид, который правильно работать не будет.
А капиталить есть смысл если есть что капиталить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 2:06 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
по сути передел косы от лб мотора на стд не такая уж и сложная процедура ! там больше написано чем делать придется ) даже не особо опытного человека с проводкой это займет часа 2 !!! надо брать обычный мотор и переделывать )
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:35 pm
Если я правильно понял, то удлинять косу с праворульного стд не понадобится.. только перепиновка разъемов. Так?
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:48 pm
Это точно, если хорошо подготовиться, то делов на час-полтора, это если не протягивать
новый провод на датчик детонации, а использовать провод от ЛБ заслонок :)
Если движки оба трамблерные, то только перепиновка нескольких проводов на ЭБУ,
и переставить пины со старого трамблера и коммутатора в разъем нового трамблера,
коса может понадобиться только как "донор" разъемов нескольких датчиков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 2:03 am
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня есть двигатель от авенсиса 4afe std.Могу ли я заменить свой 4afe lb на этот мотор,коса имеется,эбу тоже есть. Единственное подойдут ли мои форсуки denso.У авенсиса бошевская система.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 8:58 pm
Машина: Тойота Карина е
Здравствуйте,я так понимаю если иметь 4афе стд, иего родную косу,мозги и наверное,то можно смело ставить на лбэшную Карина без проблем???
Добавлено спустя 5 минут:
Просто есть возможность снять с стдэшной Карины все подкапотное..... и поставить на лбэшную,очень мучает вопрос встанет ли проводка от стд в место лб без переделок,там она зоходит в салон,есть фишки,смотрел вроде как одинаковые,будет ли работать панель приборов и все такое?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 10:00 pm
krutelevsergey1982
Анатолий###
Курите форум робяты.Информации тут много...Например вот viewtopic.php?t=951&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 9:02 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
передел 4а-фе ЛБ на СТД!КАК ПРАВЕЛЬНО НАресуйте
IMG_20180408_142742.jpg [ 406.9 КБ | Просмотров: 6077 ]
IMG_20180408_145453.jpg [ 410.15 КБ | Просмотров: 6077 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 10:15 am
Иванович
А сам мотор то какой?, точнее ЭБУ от чего сейчас?, СТД трамблер с ЛБ мозгами не будет работать,
и если бы не выпотрошил провода из разъемов, было бы гораздо проще :du_ma_et: ,
при условии что мотор и мозги от СТД, может это поможет: viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885
читай внимательно, там про электрику тоже написано :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 10:38 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 11:50 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885 там нет подробностей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 1:44 pm
Иванович писал(а):
нет подробностей
А почитать то не судьба?, на 6 странице начинается по переделку проводки,
если бы разъемы были на месте, было бы проще, а так смотреть с какого
пина мозгов какой цвет провода идет, смотреть по схеме на какой пин
трамблера он должен приходить, и смотреть вот ТУТ какой пин на какой
датчик идет, у меня цвета проводов на трамблере уже другие, потому что
мой собран из 2-х, оригинала и китайского, поэтому какой провод с каким
соединить по цвету не подскажу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 8:54 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
с каким
соединить по цвету кто поможет?.иль фото чтоб собрать в разъемы на место.профи по каринам е. свапу есть?нет сил больше. переживаю пипец
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 8:30 am
Иванович писал(а):
переживаю пипец
А чего переживать то?, нужно сесть и почитать, тех ссылок что я дал, более чем достаточно,
а вообще нужно было до переделки всё изучить, чтоб знать что делать, ну скажут какой
цвет с каким соединить, а на мозгах точно всё правильно подключено?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 8:38 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Напишу как на моей подключается
пишу от трамблера к косе:
З-К
ЧБ-Ч
К-С
Ж-КБ
С-Б
Б-Ж
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 5:05 pm
Иванович писал(а):
с каким соединить по цвету кто поможет?
Иванович,
Почитай еще здесь, я в свое время, когда переделовал у себя все подробно расписал...
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 0%BD%D0%B0
