Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 2:59 pm
Машина: toyota carina
Карина е, кузов ST191L, 1997 года, англичанка, двигатель 3S-FE, механика, пробег 370 тыщ по идее должна быть ракета но в итоге тупая как старый бык. Динамики вообще нет. На спидометре 240 а я 130 разгоняю 10 минут. Что сделано:
1. Заменена лямбда
2. Промыты форсунки
3. Заменен топливный фильтр и насос
4. Новые свечи денсо
5. Проверены метки ГРМ, до миллиметра
6. Не троит, заводится на ура
7. От безисходности выбит наполнитель катализатора
8. Заменено масло в коробке и двигателе
Не помогло. При скорости 110 на пятой выхожу на обгон переключаюсь на четвертую педаль в пол мычит как старый осел. Помогите пожалуйста мысли у меня и ремонтников кончились.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:02 pm
А может чего со сцеплением? Буксует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:11 pm
А что может из-за этого тоже тупить?
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:20 pm
Ну когда топаешь тапку, лучше на 3, 4 передаче, обороты растут, а при этом авто не ускоряется. Или в горку, при этом может быть шум, визг из под капота идти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:06 pm
спасибо брат проверю.
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
Может еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 5:47 pm
Базовый УОЗ устанавливали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 6:44 pm
А что это объясните пожалуйста.
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 7:57 pm
Угол Опережения Зажигания проверяется стробоскопом
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
из книги
уоз.jpg [ 122.6 КБ | Просмотров: 5431 ]
уоз2.jpg [ 18.96 КБ | Просмотров: 5431 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 5:19 am
Спасибо попробую, если найду стробоскоп.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 9:40 am
kepswell, откуда сам? Если что стробоскоп у меня есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:07 am
Алтайский край
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:22 am
Можно механически выставить 10 или 12 градусов. разным моторам "нравится" разный угол. Рекомендуется 10 градусов.
Делается эта процедура при снятой крышке трамблера и бегунке. Внутри тромба вы увидите 4 зубца ротора и 2 зубца статора. Выставив коленвал в 10 градусов по шкиву, совместите зубцы ротора с зубцами статора. Итоговая погрешность будет невелика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:25 am
kepswell
Компрессию мерили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 11:58 am
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Если мычит и не едет, едва ли это сцепление. Производительность бензонасоса проверить тоже не помешает. И состояние сеточки в баке.
Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 12:00 pm
было такое после 40 км разгонялся минут сорок :D и лампочка эко горела всегда
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 1:35 pm
Спасибо за четкую инфу. Завтра попробую.
Добавлено спустя 53 секунды:
Vitek писал(а):
kepswell
Компрессию мерили?
Да мерил в двух 12 в двух 10 примерно спец был пьяный.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Бензонасоc новый сеточка тоже
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ребят заметил такое если плавно но быстро давить на газ то динамика неплохая а если резко в пол то полная тупота.
Вообще я на форуме новенький и очень рад за такую поддержку. Спасибо я тоже теперь кариновод до этого было много машин последняя камри 2002 год американка (какашка) запчасти очень дорогие.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 2:10 pm
1. топливная магистраль не пережата под кузовом? При резком нажатии на газ нужно топлива уже больше прокачать для поддержания давления в рампе, а тут раз и затык из-за уменьшенной пропускной способности магистрали.
2. Угол опережения зажигания все-таки проверить со скрепкой в диагностическом разъеме и проверить его изменение при нажатии на газ. Тут без стробоскопа не обойтись. По-моему представлению УОЗ меняется мозгами в зависимости от того насколько открыта дроссельная заслонка (проверить ДПДЗ).
3. чистый воздушный фильтр.
4. Фильтр тонкой очистки топлива свежий?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 2:17 pm
kepswell писал(а):
Завтра попробую.
Будете делать, обратите внимание, как стоят зубцы ротора по отношению к зубцам статора. Мож ремень ГРМ до кучи на зуб-другой сместился. Обычно, в среднем положении трамблера получается 10 градусов плюс-минус 2 градуса. Если ремень смещен на 1 зуб, то тромб надо будет выкрутить почти до упора в сторону несовпадения метки на распредвалу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 7:23 pm
Vitek писал(а):
kepswell
Компрессию мерили?
Да в двух 12 в двух 10
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 8:22 pm
Маловато :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 5:57 am
Ничего не помогло буду пробовать глушить EGR.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 9:52 am
Врядли в этом суть.
Из ваших слов совсем непонятно как ведет себя авто... что значит медленно разгоняется??! Приведите конкретные симптомы при каких либо действиях, сделайте лог программой, может быть кто и подскажет.
Крышка трамблера, провода в порядке? УОЗ проверил как положено с перемычкой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 11:32 am
kepswell
По поводу глушения EGR
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 6:10 pm
well писал(а):
Спасибо за инфу.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Alexzhuk писал(а):
Врядли в этом суть.
Трамблер в норме, провода заменил эффекта ноль. Симптомы: выхожу на обгон на 5, 115 км/ч, переключаюсь на 4, газ в пол, мычит как бык и не едет. Вчера шел 120 впереди старый ниссан сани, делаю такой же ход, обогнать не смог. Мужик ржал.
В нашей глуши не нашел стробоскоп, на глаз регулировать боюсь, не троит не дергается, завод на ура, мож зажигание не причем.
Добавлено спустя 51 секунду:
kepswell писал(а):
well писал(а):
Спасибо за инфу.
Alexzhuk писал(а):
Врядли в этом суть.
Что за лог программы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:57 pm
Машина: carina AT190
всем привет. Есть ли уфе нормальный диагност который разберется с "бедным" мотором. На шарлатан какой нить, а действительно понимающий. Очень буду благодарен за ответ. Спасибо.
