kepswell
Добавлено: Вт сен 01, 2015 2:59 pm |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2015 4:06 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Карина е, кузов ST191L, 1997 года, англичанка, двигатель 3S-FE, механика, пробег 370 тыщ по идее должна быть ракета но в итоге тупая как старый бык. Динамики вообще нет. На спидометре 240 а я 130 разгоняю 10 минут. Что сделано: 1. Заменена лямбда 2. Промыты форсунки 3. Заменен топливный фильтр и насос 4. Новые свечи денсо 5. Проверены метки ГРМ, до миллиметра 6. Не троит, заводится на ура 7. От безисходности выбит наполнитель катализатора 8. Заменено масло в коробке и двигателе Не помогло. При скорости 110 на пятой выхожу на обгон переключаюсь на четвертую педаль в пол мычит как старый осел. Помогите пожалуйста мысли у меня и ремонтников кончились.
Alexzhuk
Добавлено: Вт сен 01, 2015 3:02 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
А может чего со сцеплением? Буксует?
kepswell
Добавлено: Вт сен 01, 2015 3:11 pm |
А что может из-за этого тоже тупить?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Как это проверить?
Alexzhuk
Добавлено: Вт сен 01, 2015 3:20 pm |
Ну когда топаешь тапку, лучше на 3, 4 передаче, обороты растут, а при этом авто не ускоряется. Или в горку, при этом может быть шум, визг из под капота идти.
kepswell
Добавлено: Вт сен 01, 2015 4:06 pm |
спасибо брат проверю.
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: Может еще какие мысли?
Fidel
Добавлено: Вт сен 01, 2015 5:47 pm |
Базовый УОЗ устанавливали?
kepswell
Добавлено: Вт сен 01, 2015 6:44 pm |
А что это объясните пожалуйста.
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: Жду ответа
kepswell
Добавлено: Ср сен 02, 2015 5:19 am |
Спасибо попробую, если найду стробоскоп.
Ram
Добавлено: Ср сен 02, 2015 9:40 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
kepswell, откуда сам? Если что стробоскоп у меня есть.
kepswell
Добавлено: Ср сен 02, 2015 10:07 am |
Череп
Добавлено: Ср сен 02, 2015 10:22 am |
Можно механически выставить 10 или 12 градусов. разным моторам "нравится" разный угол. Рекомендуется 10 градусов.
Делается эта процедура при снятой крышке трамблера и бегунке. Внутри тромба вы увидите 4 зубца ротора и 2 зубца статора. Выставив коленвал в 10 градусов по шкиву, совместите зубцы ротора с зубцами статора. Итоговая погрешность будет невелика.
Vitek
Добавлено: Ср сен 02, 2015 10:25 am |
kepswell Компрессию мерили?
Lyo11ik
Добавлено: Ср сен 02, 2015 11:58 am |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 35 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Если мычит и не едет, едва ли это сцепление. Производительность бензонасоса проверить тоже не помешает. И состояние сеточки в баке.
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
821
Добавлено: Ср сен 02, 2015 12:00 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): А может чего со сцеплением? Буксует? было такое после 40 км разгонялся минут сорок  и лампочка эко горела всегда
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
kepswell
Добавлено: Ср сен 02, 2015 1:35 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Можно механически выставить 10 или 12 градусов. разным моторам "нравится" разный угол. Рекомендуется 10 градусов.
Делается эта процедура при снятой крышке трамблера и бегунке. Внутри тромба вы увидите 4 зубца ротора и 2 зубца статора. Выставив коленвал в 10 градусов по шкиву, совместите зубцы ротора с зубцами статора. Итоговая погрешность будет невелика. Спасибо за четкую инфу. Завтра попробую. Добавлено спустя 53 секунды:Vitek писал(а): kepswell Компрессию мерили? Да мерил в двух 12 в двух 10 примерно спец был пьяный. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Lyo11ik писал(а): Если мычит и не едет, едва ли это сцепление. Производительность бензонасоса проверить тоже не помешает. И состояние сеточки в баке. Бензонасоc новый сеточка тоже Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Ребят заметил такое если плавно но быстро давить на газ то динамика неплохая а если резко в пол то полная тупота. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Вообще я на форуме новенький и очень рад за такую поддержку. Спасибо я тоже теперь кариновод до этого было много машин последняя камри 2002 год американка (какашка) запчасти очень дорогие.
Ram
Добавлено: Ср сен 02, 2015 2:10 pm |
| Наставник |
1. топливная магистраль не пережата под кузовом? При резком нажатии на газ нужно топлива уже больше прокачать для поддержания давления в рампе, а тут раз и затык из-за уменьшенной пропускной способности магистрали. 2. Угол опережения зажигания все-таки проверить со скрепкой в диагностическом разъеме и проверить его изменение при нажатии на газ. Тут без стробоскопа не обойтись. По-моему представлению УОЗ меняется мозгами в зависимости от того насколько открыта дроссельная заслонка (проверить ДПДЗ). 3. чистый воздушный фильтр. 4. Фильтр тонкой очистки топлива свежий?
Череп
Добавлено: Ср сен 02, 2015 2:17 pm |
kepswell писал(а): Завтра попробую.
Будете делать, обратите внимание, как стоят зубцы ротора по отношению к зубцам статора. Мож ремень ГРМ до кучи на зуб-другой сместился. Обычно, в среднем положении трамблера получается 10 градусов плюс-минус 2 градуса. Если ремень смещен на 1 зуб, то тромб надо будет выкрутить почти до упора в сторону несовпадения метки на распредвалу.
kepswell
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:23 pm |
Vitek писал(а): kepswell Компрессию мерили? Да в двух 12 в двух 10
Череп
Добавлено: Чт сен 03, 2015 8:22 pm |
Маловато
kepswell
Добавлено: Пт сен 04, 2015 5:57 am |
Ничего не помогло буду пробовать глушить EGR.
Alexzhuk
Добавлено: Пт сен 04, 2015 9:52 am |
kepswell писал(а): буду пробовать глушить EGR. Врядли в этом суть. Из ваших слов совсем непонятно как ведет себя авто... что значит медленно разгоняется??! Приведите конкретные симптомы при каких либо действиях, сделайте лог программой, может быть кто и подскажет. Крышка трамблера, провода в порядке? УОЗ проверил как положено с перемычкой?
well
Добавлено: Пт сен 04, 2015 11:32 am |
kepswell
Добавлено: Пт сен 04, 2015 6:10 pm |
well писал(а): Спасибо за инфу. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Alexzhuk писал(а): kepswell писал(а): буду пробовать глушить EGR. Врядли в этом суть. Из ваших слов совсем непонятно как ведет себя авто... что значит медленно разгоняется??! Приведите конкретные симптомы при каких либо действиях, сделайте лог программой, может быть кто и подскажет. Крышка трамблера, провода в порядке? УОЗ проверил как положено с перемычкой? Трамблер в норме, провода заменил эффекта ноль. Симптомы: выхожу на обгон на 5, 115 км/ч, переключаюсь на 4, газ в пол, мычит как бык и не едет. Вчера шел 120 впереди старый ниссан сани, делаю такой же ход, обогнать не смог. Мужик ржал. В нашей глуши не нашел стробоскоп, на глаз регулировать боюсь, не троит не дергается, завод на ура, мож зажигание не причем. Добавлено спустя 51 секунду:kepswell писал(а): well писал(а): Спасибо за инфу. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Alexzhuk писал(а): kepswell писал(а): буду пробовать глушить EGR. Врядли в этом суть. Из ваших слов совсем непонятно как ведет себя авто... что значит медленно разгоняется??! Приведите конкретные симптомы при каких либо действиях, сделайте лог программой, может быть кто и подскажет. Крышка трамблера, провода в порядке? УОЗ проверил как положено с перемычкой? Трамблер в норме, провода заменил эффекта ноль. Симптомы: выхожу на обгон на 5, 115 км/ч, переключаюсь на 4, газ в пол, мычит как бык и не едет. Вчера шел 120 впереди старый ниссан сани, делаю такой же ход, обогнать не смог. Мужик ржал. В нашей глуши не нашел стробоскоп, на глаз регулировать боюсь, не троит не дергается, завод на ура, мож зажигание не причем. Что за лог программы?
линар
Добавлено: Вс сен 06, 2015 12:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 17, 2015 1:25 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina AT190
всем привет. Есть ли уфе нормальный диагност который разберется с "бедным" мотором. На шарлатан какой нить, а действительно понимающий. Очень буду благодарен за ответ. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
