Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:38 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 3:28 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Доброго Всем времени суток! Случилась такая беда. Машина на холодную работает идеально, но через 20-30 минут начинает троить. Постоит минут 15, опять нормально работает (но не долго). Компрессия во всех цилиндрах по 12.5. Свечи новые. Стоит трамблёр на четыре провода. Может у кого была такая беда?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 3:36 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Скорей всего какая то форсунка глючет. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Space marines Вс сен 06, 2015 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 3:47 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Повыдергивай по очереди фишки с разъемов форсунок. Если на какой то не чего не изменится, то она глючет
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 3:53 pm
У него не ЛБ, вряд ли форсунка.
Чтобы не гадать, надо найти самоотключающийся цилиндр и от него копать.
Проблема может быть:
1) В зазорах клапанов
2) В качестве свечей или в качестве установки свечей. Нормативный момент затяжки 12Нм.
2а) В высоковольтных проводах
3) В состоянии трамблера
Надаискать
Обороты какие, когда троит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 3:58 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ошибки не смотрел??
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 4:37 pm
Делал с движком что-нибудь в плане подготовки к поездке?
Если делал, проверяй что сделано не так. Если нет, проверяй для начала форсунки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 5:24 pm
Может стоит проверить показания датчика температуры воздуха на впуске и температуры охлаждающей жидкости?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 7:14 pm
Форсунка отпадает сразу. Машина газ-бензин. выпендривается на обоих видах топлива. Свечи менял, не помогает. Провода тоже нет скорее всего, ведь на холодную отлично всё. Просто хочется свести к самым основным вариантам.
Re: Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина троит
К стати после 2 тысяч начинает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 7:27 pm
Как писал "Vitek",что до этого делалось,после каких работ и процедур появились сиптомы,и что говорит "скрепка"?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 7:44 pm
Непосредственно перед этим не делал ничего. всё началось спонтанно. Что такое скрепка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 8:34 pm
***** писал(а):
Что такое скрепка?
Диагностика при помощи скрепки,путём замыкания контактов Е и Те1 в диагностической колодке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 8:41 pm
Год выпуска: 2003
попробуй обнулить мозги. но сначала ошибки прочитай.
если что звони.8918804589семь,. до (24.00)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 12:39 am
Клапн прогорел, или прокладку дунуло. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 7:40 am
Space marines
клапан не может быть так как компрессия 12,5
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 8:36 am
Машина: Avensis T22
Может, но если не совсем прогорел, а "просел" в седле, из-за чего зазор стал маленьким. При нагреве клапан расширяется, выбирая этот зазор, далее перестает полностью закрываться, компрессия резко падает. После остановки двигателя, клапан достаточно быстро остывает и компрессия восстанавливается. Учитывая, что двигатель работает на газу, провоцирующем проблемы с выпускными клапанами, такой вариант вполне возможен. Для проверки нужно проверить зазоры в клапанах (особенно выпускные).
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 9:56 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
у меня подобная проблема. мотор 7а ЛБ, проверил уже все....и клапана то же... второй цилиндр закидывает маслом и все.. на днях придет гбц и буду менять кольца
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 1:26 pm
Я вот и планирую проверить зазоры.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 1:50 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сними крышку трамблера и зачисть контакты на солдатиках,посмотри состояние двух угольков, заодно посмотри на конденсатор и ДПР(может обмотка размоталась)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 3:57 pm
Разъёмы с форсунок сбрасывал по очереди? Второй день непонятно, отваливается какой-то один цилиндр (какой именно?), или троит хаотично пропуская вспышки во всех?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 9:04 pm
В общем мужики, бегунок и крышка трамблёра в порядке. Компрессия и зазоры на клапанах в порядке. Ошибок через скрепку нет. Форсунки не причём, так как работает на газу и на бензине одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 9:10 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
глянь катушку...у меня вылечилось заменой от 2108...хотя копал по всем датчикам и поменял много чего----а оказалось катушка...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:30 pm
У меня она в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:33 pm
И что?Вечная что ли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:50 pm
Понятно что не вечная. Как её проверить? Другой трамблёр купить??
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 12:35 am
Вы меня извините,может я того, а нельзя при вышедшей из строя встроенной катушки воспользоваться выносной?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
