Добавлено: Вс сен 06, 2015 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Доброго Всем времени суток! Случилась такая беда. Машина на холодную работает идеально, но через 20-30 минут начинает троить. Постоит минут 15, опять нормально работает (но не долго). Компрессия во всех цилиндрах по 12.5. Свечи новые. Стоит трамблёр на четыре провода. Может у кого была такая беда?
Серрегга
Добавлено: Вс сен 06, 2015 3:47 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Повыдергивай по очереди фишки с разъемов форсунок. Если на какой то не чего не изменится, то она глючет
Череп
Добавлено: Вс сен 06, 2015 3:53 pm |
У него не ЛБ, вряд ли форсунка.
Чтобы не гадать, надо найти самоотключающийся цилиндр и от него копать.
Проблема может быть:
1) В зазорах клапанов
2) В качестве свечей или в качестве установки свечей. Нормативный момент затяжки 12Нм.
2а) В высоковольтных проводах
3) В состоянии трамблера
Надаискать
Обороты какие, когда троит?
супостат
Добавлено: Вс сен 06, 2015 3:58 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ошибки не смотрел??
_________________ Алексей.
Vitek
Добавлено: Вс сен 06, 2015 4:37 pm |
***** Делал с движком что-нибудь в плане подготовки к поездке? Если делал, проверяй что сделано не так. Если нет, проверяй для начала форсунки.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 06, 2015 5:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
***** Может стоит проверить показания датчика температуры воздуха на впуске и температуры охлаждающей жидкости?
Добавлено: Вс сен 06, 2015 7:14 pm |
Форсунка отпадает сразу. Машина газ-бензин. выпендривается на обоих видах топлива. Свечи менял, не помогает. Провода тоже нет скорее всего, ведь на холодную отлично всё. Просто хочется свести к самым основным вариантам.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Re: Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина троит К стати после 2 тысяч начинает нормально работать.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 06, 2015 7:27 pm |
| Летописец |
***** Как писал "Vitek",что до этого делалось,после каких работ и процедур появились сиптомы,и что говорит "скрепка"?
Добавлено: Вс сен 06, 2015 7:44 pm |
Непосредственно перед этим не делал ничего. всё началось спонтанно. Что такое скрепка?
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 06, 2015 8:34 pm |
| Летописец |
***** писал(а): Что такое скрепка? Диагностика при помощи скрепки,путём замыкания контактов Е и Те1 в диагностической колодке.
супостат
Добавлено: Вс сен 06, 2015 8:41 pm |
Год выпуска: 2003
попробуй обнулить мозги. но сначала ошибки прочитай. если что звони.8918804589семь,. до (24.00)
ZOORG
Добавлено: Пн сен 07, 2015 7:40 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Space marines клапан не может быть так как компрессия 12,5
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Александр74
Добавлено: Пн сен 07, 2015 8:36 am |
Машина: Avensis T22
ZOORG писал(а): клапан не может быть так как компрессия 12,5 Может, но если не совсем прогорел, а "просел" в седле, из-за чего зазор стал маленьким. При нагреве клапан расширяется, выбирая этот зазор, далее перестает полностью закрываться, компрессия резко падает. После остановки двигателя, клапан достаточно быстро остывает и компрессия восстанавливается. Учитывая, что двигатель работает на газу, провоцирующем проблемы с выпускными клапанами, такой вариант вполне возможен. Для проверки нужно проверить зазоры в клапанах (особенно выпускные).
Антон_картон
Добавлено: Пн сен 07, 2015 9:56 am |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
у меня подобная проблема. мотор 7а ЛБ, проверил уже все....и клапана то же... второй цилиндр закидывает маслом и все.. на днях придет гбц и буду менять кольца
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
Добавлено: Пн сен 07, 2015 1:26 pm |
Я вот и планирую проверить зазоры.
Михаил1982
Добавлено: Пн сен 07, 2015 1:50 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сними крышку трамблера и зачисть контакты на солдатиках,посмотри состояние двух угольков, заодно посмотри на конденсатор и ДПР(может обмотка размоталась) Удачи!
Vitek
Добавлено: Пн сен 07, 2015 3:57 pm |
***** Разъёмы с форсунок сбрасывал по очереди? Второй день непонятно, отваливается какой-то один цилиндр (какой именно?), или троит хаотично пропуская вспышки во всех?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 9:04 pm |
В общем мужики, бегунок и крышка трамблёра в порядке. Компрессия и зазоры на клапанах в порядке. Ошибок через скрепку нет. Форсунки не причём, так как работает на газу и на бензине одинаково.
kulon nn
Добавлено: Пн сен 07, 2015 9:10 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
глянь катушку...у меня вылечилось заменой от 2108...хотя копал по всем датчикам и поменял много чего----а оказалось катушка...
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:30 pm |
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:33 pm |
И что?Вечная что ли?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:50 pm |
Понятно что не вечная. Как её проверить? Другой трамблёр купить??
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 08, 2015 12:35 am |
| Летописец |
Вы меня извините,может я того, а нельзя при вышедшей из строя встроенной катушки воспользоваться выносной?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
