Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: [П] Нижний Новгород. SWAP-service & MerTV
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:21 pm
SWAP-service & MerTV.jpg [ 540.15 КБ | Просмотров: 35598 ]
О себе,тем кто нас не знает: основная деятельность ремонт автомобилей Тойота.
Преимущественно ремонт и обслуживание бензиновых двигателей.
Свой склад расходных запчастей.
На данный момент пробуем развить направление по свапу двигателей,КПП и прочему индивидуальному подходу к улучшению Вашего автомобиля.
Занимаемся заказом и доставкой контрактных двигателей,КПП,и других запчастей.
Работы по электрике,диагностика бензиновых Тойот с 1992 года выпуска,компьютерная и визуально-слуховая.
Весь комплекс работ по свапу двигателей,КПП,подвески,тормозов.
Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей
Группа Вконтакте https://vk.com/swap_toyota_nn
Последний раз редактировалось MerTV Пт фев 18, 2011 12:10 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: [П] Нижний Новгород. SWAP-service & MerTV
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 2:25 am
Быстрый SWAP 7a-fe на 7a-fe(трамблер на катушки)
Не секрет что на данный момент возникла проблема того что очень трудно найти LB двигатели на Карину Е,это относится и к 4a-fe и к 7a-fe. На японский внутренний рынок в вариантах с трамблером они поставлялись мало и примерно до 95 года. SWAP на STD довольно прост,но вот незадача: 7a-fe STD в нынешнее время редкий и дорогой и не всем такой вариант подходит,если учесть что машины все стареют и теряют свою рыночную стоимость.
На данный момент самый бюджетный вариант: вместо LB европейского( хоть 4a-fe,хоть 7a-fe) взять 7a-fe LB катушечный,которых пока пруд пруди на Дальнем Востоке и по приемлемой цене. Поставить без переделки электрики не получится,т.к. отверстия под трамблер в ГБЦ нет,на этом месте стоит датчик положения распредвала. Поэтому чуть переделать косу придется.
На данный момент я провел уже 5 подобных проектов,в зависимости от состояния родной проводки и от особенностей комплектации, время на установку под ключ занимает 3-4 рабочих дня.
Как пример машина что уехала сегодня:
DSC02562.JPG [ 4.25 МБ | Просмотров: 35598 ]
DSC02561.JPG [ 4.34 МБ | Просмотров: 35598 ]
Тут видно что места под трамблер нет,стоит ДПРВ
DSC02563.JPG [ 4.38 МБ | Просмотров: 35598 ]
Вместо датчика обедненной смеси на праворуких LB стоит обычная лямбда,место для которой было успешно внедрено:
DSC02564.JPG [ 4.2 МБ | Просмотров: 35598 ]
Зато появился датчик CPS(датчик давления смеси,установлен в первом цилиндре ГБЦ):
DSC02567.JPG [ 4.13 МБ | Просмотров: 35598 ]
Также,для данной комплектации авто(англичанка) пришлось изготовить фланец ,чтоб состыковать старые штаны с новым выпускным коллектором.
DSC02565.JPG [ 4.39 МБ | Просмотров: 35598 ]
DSC02566.JPG [ 3.52 МБ | Просмотров: 35598 ]
Расходы по внедрению на 06.03.2015:
1.ДВС с навесным,косой,ЭБУ и доставкой до НН 37000 руб
2.лямбда Бош 2000 руб
3.масло в ДВС 2000 руб
4.фильтр масляный 180 руб
5.кольца уплотнительные глушителя 2 шт 300 руб
6.фильтр воздушный 340 руб
7.услуги токаря по изготовлению фланца 300 руб
8.снятие-установка ДВС 10000 руб
9.работы по проводке 3000 руб
10.сварочные работы 1500 руб
Итого: 56620 руб
вот такие сейчас цены...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 9:03 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У нас тут некоторые умельцы по 1000 р начали брать за замену масла, так что 10000 за замену движки это халява!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 9:24 am
замена масла с снятием доп защиты 850 руб,так что недалеко ушли :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 9:48 am
С учетом цены на двигатель, цена за работу вообще даром. Я конечно не узнавал, но подозреваю в моей деревне цену за работу смело вдвое умножать надо.
Кстати никогда не понимал людей, которые в сервисы привозят такие грязные машины. Неуважение к сервисменам прямо...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:11 am
Машина приехала на лямке,старый ДВС клина поймал,так что простительно
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:23 am
Репутация: 66 [ ? ]
Каково твоё мнение об отсосе масла через щуп?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:27 am
Более чем адекватные цены,особенно если учесть,что с ними в последнее время происходит.+ то,что можно абсолютно не переживать за качество выполненных работ,рекомендую :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:40 am
смертельного ничего в этом нет,останется масла старого чуть больше
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 12:35 am
Сегодня уехал MARK 2 с штатным 1JZ-GTE.
DSC02595.JPG [ 4.34 МБ | Просмотров: 35408 ]
Свапнули МКПП вместо автомата.
Процесс снятия-установки банален,ничего интересного. Кузов пришлось попилить под ручку
DSC02587.JPG [ 4.64 МБ | Просмотров: 35408 ]
сделал "закрывашку" :)
DSC_0823.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 35408 ]
DSC_0824.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 35408 ]
DSC_0827.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 35408 ]
DSC02589.JPG [ 3.46 МБ | Просмотров: 35408 ]
DSC02590.JPG [ 3.47 МБ | Просмотров: 35408 ]
DSC02592.JPG [ 4.19 МБ | Просмотров: 35408 ]
Получилось так:
DSC02593.JPG [ 4.45 МБ | Просмотров: 35408 ]
Осталось хозяину вырезать пластмасску под круглый пыльник и обтянуть пленкой
Цена вопроса 9000 руб
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:53 am
Вчера чуть удержались чтоб не начать жарить шашлык. Из-за вмешательств неведомых ремонтников в 4a-ge, коллектор,при работе более 5 тысяч оборотов,без нагрузки,превращался в мангал :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 10:14 am
это что же они такое сделали?)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:33 am
Машина: Бегущий под спайсом
Самопал. Трубы в вперемешку видемо должны быть.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:59 am
Это сочетание сильно позднего зажигания(в следствии провернутого шпоночного паза и прорезке нового,соответственно метки уплыли) и вмешательства в расходомер воздуха(лопату),накрутили на бедную смесь. Бедная смесь+позднее зажигание и дали такой эффект
Два дня поисков и настроек,сегодня машина выступает на Нижегородском кольце.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 12:08 pm
Зато сколь опыта сразу прибавилось. Серёга молодец.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:11 pm
Мотор 4a-ge блектоп,причина обращения: не крутит стартер. Ну и результат на фото:
Вторая часть ремня ГРМ
Судя по потертости ДВС еще некоторое время ездил после того как толстая половина ремня ГРМ порвалась на остатках шириной 1 см
Дальше пока не залезли,надо снимать ГБЦ,погнуло клапана 100%. А причина того что ремень разрезало на 2 части быстрее всего открутившийся и выпавший болт крепления опоры ДВС
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:58 pm
:co_ol:
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 11:16 pm
Чего только не бывает)) :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:01 am
Машина: Toyota Carib
Двигатель: 4А-FE
Можно подискутирую на счет цены на мотор. Они вроде маааксимум 25 стоили, ну плюс доставка тысячи 3.
Ну и снятие установка 10К имхо, видимо в больших городах нет проблем с деньгами)))
Мне недавно тяги рулевые меняли 400р сторона, при том что снимали защиту двс).
З.Ы. про ценообразование речи не веду. Так подискутировать)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 9:10 am
Forsage533
Не забываем про курс зеленой валюты,и этим все сказано.
Это что касается запчастей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 9:34 am
Никто не запрещает брать где угодно почем угодно,это рынок. Но и тогда не обижайтесь если пришлют подобное:
DSC03510.JPG [ 4.18 МБ | Просмотров: 34551 ]
DSC03511.JPG [ 3.44 МБ | Просмотров: 34551 ]
DSC03524.JPG [ 4.45 МБ | Просмотров: 34551 ]
За те ДВС что привожу я полностью я и отвечаю. Поэтому риски и посреднические услуги(ДВС забирает и осматривает человек непосредственно во Владивостоке) чего-то да стоят.
И еще: если у фирмы во Владивостоке есть три ДВС одной модели и есть клиент на другом конце страны то традиционно посылается самый худший ДВС,возвращать ведь не будут,дорога в два конца за счет покупателя+обычно не деньги возвращают,а ДВС на обмен,это еще оплата доставки
И по ценам,реальным,лучше ориентироваться не по japancar,там любят указать низкую цену,а по факту в наличии нет,только по более высокой,а по carbonus,тут хоть правдивые цены
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 1:22 pm
Двигатель: 4А-FE
Пардон, с лета цены на моторы не смотрел, щас зашел и офигел....
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 1:45 pm
Forsage533
Овеквотинг запрещён!!! Правила читаем!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 8:51 pm
Двигатель: 4А-FE
Я слово то такое видел, когда про старые сети Fedonet читал)) учту)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 1:58 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Уважаемый merTV у меня вопрос : возможно ли найти живой контрактник 7a - fe LB с вашей помощью ? и во сколько это может стать?
