[ Сообщений: 5 ] |
Dimasss
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:21 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Уже два дня езжу и во время движения центральный замок периодически сам по себе срабатывает на открытие дверей. Происходит это с разной периодичностью. Может раз в полчаса, а может пару-тройку раз в течении 5 минут. Куда копать? Может кто-нибудь сталкивался уже?
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
AkiriS
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:13 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
я бы после того как сел в машину отключил бы блок управления с водительской стороны и проверял. Возможно там где-то контакт появляется\теряется. и если при отключенном все ок, то разбирать его и смотреть. что где не так.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:21 am |
Двигатель: 7A-FE lb
AkiriS. Помоему при отключенном блоке в принципе ЦЗ срабатывать не может, так что логично, что ничего открываться не будет.
У меня была такая же проблема, появилась после того, как машину в кузовной ремонт отдал. Там двери разбирали, и какую-то тягу (вроде тягу на личинку замка) забыли одеть. Так вот при езде она на кочках болталась, и ЦЗ думал, что дверь ключом открывается. Вот и открывал все двери периодически. Разбери передние двери, проверь!
Faranos
Добавлено: Пн сен 14, 2015 10:31 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Смотри проводку водительской двери в резиновой гофре, скорей всего провод на массу коротит или на другой провод.
Dimasss
Добавлено: Пн сен 14, 2015 11:48 am |
Спасибо всем за советы! попробую все перечисленное проверить
P.S. Нашел! Действительно лопнул провод в в водительской двери, в гофре резиновой. Спаял, все ок!
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
