Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:40 am
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 8:21 am
Уже два дня езжу и во время движения центральный замок периодически сам по себе срабатывает на открытие дверей. Происходит это с разной периодичностью. Может раз в полчаса, а может пару-тройку раз в течении 5 минут. Куда копать? Может кто-нибудь сталкивался уже?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 9:13 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
я бы после того как сел в машину отключил бы блок управления с водительской стороны и проверял. Возможно там где-то контакт появляется\теряется. и если при отключенном все ок, то разбирать его и смотреть. что где не так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 9:21 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
AkiriS.
Помоему при отключенном блоке в принципе ЦЗ срабатывать не может, так что логично, что ничего открываться не будет.
У меня была такая же проблема, появилась после того, как машину в кузовной ремонт отдал. Там двери разбирали, и какую-то тягу (вроде тягу на личинку замка) забыли одеть. Так вот при езде она на кочках болталась, и ЦЗ думал, что дверь ключом открывается. Вот и открывал все двери периодически. Разбери передние двери, проверь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:31 am
Смотри проводку водительской двери в резиновой гофре, скорей всего провод на массу коротит или на другой провод.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:48 am
Спасибо всем за советы! попробую все перечисленное проверить
P.S. Нашел! Действительно лопнул провод в в водительской двери, в гофре резиновой. Спаял, все ок!
