DRAVE
Добавлено: Вт апр 21, 2015 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Apostol_21 В общем дела такие - поменял масло, заправил кондей - все болячки прошли, поехал в мокрый снег и ничего не дергается не троит, все работает как часы Я вообще перестал что либо понимать. Поехал в 408-й бокс, ребята посмотрели побрызгали там -сям и вердикт - англицкие форсунки тупят, ставь японские и будет счастье.
Но на сколько я понимаю у тебя японка и форсунки стало быть японские. как ж так В 408-м нет японских форсунок, надо искать по разборкам, а как их отличить от англицких такому делитанту как я ума не приложу, да и поможет ли замена форсунок...
В общем я на поиски форсунок, и на замену. Но сейчас, после замены масла все работает нормально, почему такая фигня?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Добавлено: Вт апр 21, 2015 2:49 pm |
Полистай теиу про форсунки,сам поймёшь отличия.Кстати,недавно мелькала тема о продаже комплекта форсунок.
DRAVE
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:01 am |
Вчера кстати из шланга полил водой на форсунки во время работы двигателя и действительно авто затроило задвоило сама машина подгазовывать начала... Проблема точно там )
qwer_11
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:00 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
всем привет. нарисовалась такая проблема - машина как-то странно подергивается во время езды. ездишь по городу - все нормально. никаких подергиваний. после трассы заезжаешь в город - все ровно. из города выезжаешь на трассу - начинаются нерегулярные подергивания: то за 50 км ни разу не может быть, то по несколько раз за 3 минуты. если ехать по трассе не спеша, где-то около 80-90, то все норм, подергивания не встречаются. на холостых подергиваний не обнаружено: только время от времени она то ровнее работает(те вибраций меньше), то чуть побольше вибрирует. но это имхо 1. свечи стоят vk20, пробег на них где-то 55 тысяч. 5 тысяч назад их вынимал и чистил очистителем карбюратора. на 2 свечах были оранжевые ободки. на двух других как-то легко открутилась верхняя пимпочка(к которой провод высоковольтный цепляется). я её плоскогубцами подкрутил. 2. провода вполне себе нормальные: без следов пробоев, наконечники резиновые довольно мягкие, несмотря на 20 лет эксплуатации. 3. крышка распределителя зажигания ставилась бошевская вместе со свечами. 5 тыс км назад я надфилем почистил её контакты и бегунок тоже. 4. ошибок нету кто что может подсказать?
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Последний раз редактировалось qwer_11 Вт май 12, 2015 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
kizia227
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:07 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
qwer_11 писал(а): странно подергивается во время езды. Попробуй адсорбер отключить.Сверху на дроссельной заслонке снять шланг ,а сосок заглушить.
qwer_11
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:23 pm |
в городе это делал: никаких изменений не заметил. на трассу не выезжал. на горячую клапан(к которому трубки от адсорбера и дроссельной заслонки подходят) через себя воздух пропускает, на холодную - нет. если дуть в трубку адсорбера(которая на моторном щите), то воздух не идет. если тянуть в себя - то идет(потом целую минуту кашлял, тк хорошо втянул в себя этой заразы  ) да и сам абсорбер время от времени пощелкивает. исходя из прочитанной темя по нему, я сделал вывод, что он работает. хотелось бы еще конечно продуть трубку из адсорбера в крыло которая уходит, но хер до неё доберешься с кондиционером
ALEX-72
Добавлено: Ср май 13, 2015 6:33 am |
qwer_11 писал(а): провода вполне себе нормальные: без следов пробоев, наконечники резиновые довольно мягкие, несмотря на 20 лет эксплуатации. А "цешкой" проверял провода?, 20 лет все таки, внешне могут выглядеть отлично, но если сопротивление проводов больше нормы, то искрообразование будет не стабильным, а по поводу адсорбера, можно с приоткрытой крышкой бензобака попробовать поездить, если что то изменится, тогда уже глубже "копать".
_________________ Алексей.
qwer_11
Добавлено: Ср май 13, 2015 4:32 pm |
ALEX-72 писал(а): А "цешкой" проверял провода?, 20 лет все таки, внешне могут выглядеть отлично, но если сопротивление проводов больше нормы, то искрообразование будет не стабильным неа, сопротивление проводов не мерял, только визуально их осмотрел. ничего криминального не нашел ALEX-72 писал(а): а по поводу адсорбера, можно с приоткрытой крышкой бензобака попробовать поездить, если что то изменится, тогда уже глубже "копать". вот когда заправляюсь, то слышно, как воздух втягивается в бак и есть такое чувство, что немного живее машина сразу после заправки идет.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 13, 2015 4:44 pm |
qwer_11 писал(а): сопротивление проводов не мерял Надо померить, у меня был случай, внутри провода "жила" выгорала. qwer_11 писал(а): когда заправляюсь, то слышно, как воздух втягивается в бак Не знаю показалось мне, или нет, но когда я почистил нижний шланг, (был забит грязью с низу до верху), "всасывание" прекратилось, по крайней мере теперь я его не замечаю, поезди с приоткрытой крышкой, проверишь как она себя будет вести.
qwer_11
Добавлено: Ср май 13, 2015 4:53 pm |
ALEX-72 писал(а): qwer_11 писал(а): когда заправляюсь, то слышно, как воздух втягивается в бак Не знаю показалось мне, или нет, но когда я почистил нижний шланг, (был забит грязью с низу до верху), "всасывание" прекратилось, по крайней мере теперь я его не замечаю, поезди с приоткрытой крышкой, проверишь как она себя будет вести. окей, спасибо. попробую и я почистить нижний шланг
Danilych
Добавлено: Чт май 14, 2015 2:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 25 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Всем привет !!! Ребят может кто что подскажет или направит в нужную сторону ,уже сил больше нету ,форум тоже весь прокурил и 0 ((!??Что проделано в связи с этой проблемой:поменян бензонасос ,фильтр(сетка),фильтр тонкой очистки,свечи,вв-провода,бегунок!Катушку проверял по букварю вся проводимость в норме(только одно смущение трещина на запаянной стороне)! Крышку распределителя тоже осматривал на вид нормальная(нет трещин ,сухая ) ! А вот совсем забыл ошибок тоже не выдает!Заранее всем благодарен за советы и помощь!Вот ссылка на видео работы двигателя http://www.youtube.com/watch?v=yEaWaUnzj5Q
ALEX-72
Добавлено: Чт май 14, 2015 2:46 pm |
Danilych А на ходу если резко нажмешь газ, пытается заглохнуть, а чтоб ехать, нужно совсем по чуть чуть нажимать?
Danilych
Добавлено: Чт май 14, 2015 2:48 pm |
Машина: CARINA E
ALEX-72 Да пытается но кое как едет,а по чуть чуть если тоже с такими рывками!
ALEX-72
Добавлено: Чт май 14, 2015 2:55 pm |
DanilychНу ты как и я, начал не с того  , меняй катушку, то что она цешкой нормально прозванивается, не показатель, видимо где то внутри, по высокому пробивает.
Danilych
Добавлено: Чт май 14, 2015 3:09 pm |
Машина: CARINA E
ALEX-72 Да тоже думаю ее поменять ,надеюсь это излечит ее болячку !)Но а других симптомов что это может быть больше нету!?
ALEX-72
Добавлено: Чт май 14, 2015 3:21 pm |
Danilych У меня сразу все прошло, единственное в чем я ошибся, заказал самую дешевую, но при этом оригинальную катушку, она пока работает, но за год на корпусе появились трещины, не знаю на сколько ее хватит, поэтому или бери контракт, или не скупись.
СерегаСС
Добавлено: Ср май 20, 2015 5:23 am |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Мужики! кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте где копать начать или ссылочку на описание похожего. На первой передаче на малых оборотах машина дергается, также бывает на второй на малых. При понижении передачи и торможением скоростью с 3 на 2 и со 2 на 1 происходит аналогичные тычки. Подозреваю сцепление. Заранее Предупреждение,пока устное Создание одинаковых тем запрещено viewtopic.php?t=1607
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
андрей софьин
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:54 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
и в любом случае не забываем мерить компрессию
Антон_картон
Добавлено: Чт июл 23, 2015 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
спасайте!!! начала троить! отключается 2ой цилиндр... поменял свечи, провода, компрессия в норме, форсунки чистил, менял местами, зажигание выставлено, крышка трамблера сухая и норм состоянии(угольки, визуально)...отключается только 2ой цилиндр.. не знаю куда уже копать... двигатель 7a-fe 1.8 LB 107л.с. все началось после замены ЛБ заслонок(т.к. был свист из за подсоса воздуха), чистки форсунок на месте(не снимая) и замены топливного насоса(был весь забит о обратка сухая). Насос от 2110 бошевский. Обратка все равно осталась сухой. Помогите, товарищи
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
vadim rnd
Добавлено: Чт авг 20, 2015 8:43 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
Заводится хорошо, хоть холодная хоть горячая, но как нагреется начинает троить. Форсунки точно нет-проверял, свечи тоже нет. Нашел решение проблемы, но не надолго помогает: беру ВВ провод ЛЮБОГО цилиндра на работающем двигателе и снимаю его с трамблера на несколько секунд и одеваю обратно и.....О ЧУДО перестает троить!!! Происходит это не зависимо какой провод сдергиваешь, абсолютно без разницы.может кто проходил, куда копать, в принципе осталось только два направления катушка или трамблер...  P.S. крышка на трамблере новая, поставил 3 дня назад.
_________________ Rost-Angeles
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 15, 2015 6:20 am |
Антон_картон писал(а): нет идей?  Если свечи, провода, форсунки и компрессия (клапана) проверены, остается только (скорее всего) то куда лазил, заслонки, возможен подсос воздуха, во 2-й цилиндр, смотреть нужно.
Антон_картон
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:03 am |
ALEX-72 Подсоса точно нет, все проверено.. Может ли коммутатор\трамблер\катушка быть виновниками? Вчера поменяли кольца, все прокладки и тому подобное, все равно после прогрева отключается второй цилиндр
Danilych
Добавлено: Вт сен 15, 2015 11:37 am |
Машина: CARINA E
Может быть катушка ,она же по идеи 2 контурная !а ты по книге проверь сопротивление !у меня была проблема, выше писал, тоже не знал куда копать все менял (помогло- полностью поменял трамблер)!)
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 15, 2015 4:37 pm |
Сильно сомневаюсь, что катушка может давать сбой именно на втором цилиндре, тогда скорее крышка трамблера, при условии, что все остальное точно в рабочее Антон_картон писал(а): Насос от 2110 бошевский. Обратка все равно осталась сухой. Вопрос, почему?, у меня с бошем нормально давило в обратку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
