Текущее время: Ср май 27, 2026 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 2:43 pm
Apostol_21
В общем дела такие - поменял масло, заправил кондей - все болячки прошли, поехал в мокрый снег и ничего не дергается не троит, все работает как часы
Я вообще перестал что либо понимать.
Поехал в 408-й бокс, ребята посмотрели побрызгали там -сям и вердикт - англицкие форсунки тупят, ставь японские и будет счастье.
Но на сколько я понимаю у тебя японка и форсунки стало быть японские. как ж так
В 408-м нет японских форсунок, надо искать по разборкам, а как их отличить от англицких такому делитанту как я ума не приложу, да и поможет ли замена форсунок...
В общем я на поиски форсунок, и на замену. Но сейчас, после замены масла все работает нормально, почему такая фигня?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 2:49 pm
Полистай теиу про форсунки,сам поймёшь отличия.Кстати,недавно мелькала тема о продаже комплекта форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:01 am
Вчера кстати из шланга полил водой на форсунки во время работы двигателя и действительно авто затроило задвоило сама машина подгазовывать начала... Проблема точно там )
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:00 pm
всем привет. нарисовалась такая проблема - машина как-то странно подергивается во время езды. ездишь по городу - все нормально. никаких подергиваний. после трассы заезжаешь в город - все ровно. из города выезжаешь на трассу - начинаются нерегулярные подергивания: то за 50 км ни разу не может быть, то по несколько раз за 3 минуты. если ехать по трассе не спеша, где-то около 80-90, то все норм, подергивания не встречаются.
на холостых подергиваний не обнаружено: только время от времени она то ровнее работает(те вибраций меньше), то чуть побольше вибрирует. но это имхо
1. свечи стоят vk20, пробег на них где-то 55 тысяч. 5 тысяч назад их вынимал и чистил очистителем карбюратора. на 2 свечах были оранжевые ободки. на двух других как-то легко открутилась верхняя пимпочка(к которой провод высоковольтный цепляется). я её плоскогубцами подкрутил.
2. провода вполне себе нормальные: без следов пробоев, наконечники резиновые довольно мягкие, несмотря на 20 лет эксплуатации.
3. крышка распределителя зажигания ставилась бошевская вместе со свечами. 5 тыс км назад я надфилем почистил её контакты и бегунок тоже.
4. ошибок нету
кто что может подсказать?
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Последний раз редактировалось qwer_11 Вт май 12, 2015 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:07 pm
Попробуй адсорбер отключить.Сверху на дроссельной заслонке снять шланг ,а сосок заглушить.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:23 pm
в городе это делал: никаких изменений не заметил. на трассу не выезжал.
на горячую клапан(к которому трубки от адсорбера и дроссельной заслонки подходят) через себя воздух пропускает, на холодную - нет.
если дуть в трубку адсорбера(которая на моторном щите), то воздух не идет. если тянуть в себя - то идет(потом целую минуту кашлял, тк хорошо втянул в себя этой заразы :D ) да и сам абсорбер время от времени пощелкивает. исходя из прочитанной темя по нему, я сделал вывод, что он работает. хотелось бы еще конечно продуть трубку из адсорбера в крыло которая уходит, но хер до неё доберешься с кондиционером
гена
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 6:33 am
А "цешкой" проверял провода?, 20 лет все таки, внешне могут выглядеть отлично,
но если сопротивление проводов больше нормы, то искрообразование будет не
стабильным, а по поводу адсорбера, можно с приоткрытой крышкой бензобака
попробовать поездить, если что то изменится, тогда уже глубже "копать".
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 4:32 pm
стабильным
неа, сопротивление проводов не мерял, только визуально их осмотрел. ничего криминального не нашел
вот когда заправляюсь, то слышно, как воздух втягивается в бак и есть такое чувство, что немного живее машина сразу после заправки идет.
гена
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 4:44 pm
Надо померить, у меня был случай, внутри провода "жила" выгорала.
Не знаю показалось мне, или нет, но когда я почистил нижний шланг, (был забит грязью
с низу до верху), "всасывание" прекратилось, по крайней мере теперь я его не замечаю,
поезди с приоткрытой крышкой, проверишь как она себя будет вести.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 4:53 pm
окей, спасибо. попробую и я почистить нижний шланг :)
гена
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:39 pm
Машина: CARINA E
Всем привет !!! Ребят может кто что подскажет или направит в нужную сторону ,уже сил больше нету ,форум тоже весь прокурил и 0 ((!??Что проделано в связи с этой проблемой:поменян бензонасос ,фильтр(сетка),фильтр тонкой очистки,свечи,вв-провода,бегунок!Катушку проверял по букварю вся проводимость в норме(только одно смущение трещина на запаянной стороне)! Крышку распределителя тоже осматривал на вид нормальная(нет трещин ,сухая ) ! А вот совсем забыл ошибок тоже не выдает!Заранее всем благодарен за советы и помощь!Вот ссылка на видео работы двигателя http://www.youtube.com/watch?v=yEaWaUnzj5Q
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:46 pm
Danilych
А на ходу если резко нажмешь газ, пытается заглохнуть,
а чтоб ехать, нужно совсем по чуть чуть нажимать?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:48 pm
Машина: CARINA E
ALEX-72
Да пытается но кое как едет,а по чуть чуть если тоже с такими рывками!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:55 pm
Danilych
Ну ты как и я, начал не с того :D , меняй катушку, то что она цешкой нормально
прозванивается, не показатель, видимо где то внутри, по высокому пробивает.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 3:09 pm
Машина: CARINA E
ALEX-72
Да тоже думаю ее поменять ,надеюсь это излечит ее болячку !)Но а других симптомов что это может быть больше нету!?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 3:21 pm
Danilych
У меня сразу все прошло, единственное в чем я ошибся, заказал самую дешевую, но
при этом оригинальную катушку, она пока работает, но за год на корпусе появились
трещины, не знаю на сколько ее хватит, поэтому или бери контракт, или не скупись.
 Заголовок сообщения: Нужен сове!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 5:23 am
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
:wo)(ll: Мужики! кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте где копать начать или ссылочку на описание похожего.
На первой передаче на малых оборотах машина дергается, также бывает на второй на малых. При понижении передачи и торможением скоростью с 3 на 2 и со 2 на 1 происходит аналогичные тычки. Подозреваю сцепление.
Заранее :spasibo--:
Предупреждение,пока устное Создание одинаковых тем запрещено viewtopic.php?t=1607
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 10:54 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
и в любом случае не забываем мерить компрессию
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 1:23 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
спасайте!!! начала троить! отключается 2ой цилиндр... поменял свечи, провода, компрессия в норме, форсунки чистил, менял местами, зажигание выставлено, крышка трамблера сухая и норм состоянии(угольки, визуально)...отключается только 2ой цилиндр.. не знаю куда уже копать... двигатель 7a-fe 1.8 LB 107л.с. все началось после замены ЛБ заслонок(т.к. был свист из за подсоса воздуха), чистки форсунок на месте(не снимая) и замены топливного насоса(был весь забит о обратка сухая). Насос от 2110 бошевский. Обратка все равно осталась сухой. Помогите, товарищи :ne_vi_del: :cry_ing:
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 8:43 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
Заводится хорошо, хоть холодная хоть горячая, но как нагреется начинает троить. Форсунки точно нет-проверял, свечи тоже нет. Нашел решение проблемы, но не надолго помогает: беру ВВ провод ЛЮБОГО цилиндра на работающем двигателе и снимаю его с трамблера на несколько секунд и одеваю обратно и.....О ЧУДО перестает троить!!! Происходит это не зависимо какой провод сдергиваешь, абсолютно без разницы.может кто проходил, куда копать, в принципе осталось только два направления катушка или трамблер... :wo)(ll: P.S. крышка на трамблере новая, поставил 3 дня назад.
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:01 pm
нет идей? :upal_v_nogi: :s_o_s:
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 6:20 am
Если свечи, провода, форсунки и компрессия (клапана) проверены, остается только (скорее всего)
то куда лазил, заслонки, возможен подсос воздуха, во 2-й цилиндр, смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:03 am
ALEX-72
Подсоса точно нет, все проверено.. Может ли коммутатор\трамблер\катушка быть виновниками? Вчера поменяли кольца, все прокладки и тому подобное, все равно после прогрева отключается второй цилиндр
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:37 am
Машина: CARINA E
Может быть катушка ,она же по идеи 2 контурная !а ты по книге проверь сопротивление !у меня была проблема, выше писал, тоже не знал куда копать все менял (помогло- полностью поменял трамблер)!)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:37 pm
Сильно сомневаюсь, что катушка может давать сбой именно на втором цилиндре,
тогда скорее крышка трамблера, при условии, что все остальное точно в рабочее
Вопрос, почему?, у меня с бошем нормально давило в обратку :du_ma_et:
